Температура охлаждающей жидкости
Сообщений в теме: 847
#41 Grey Cardinal
Grey Cardinal
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Meriva A 1.6MT 2007
Отправлено 25 Ноябрь 2007 - 22:34
Цитата(alexV @ 25.11.2007, 15:36) Просмотр сообщения
Главное в Вебасте то что ты заводишь двигатель уже горячий.
А ремонт двигателя обойдется на порядок дороже от износа при запуске в холодное время когда на улице будет -20 и ниже. кортоночки врядли помогут. Тем более исли не убирать эту картоннку при движении то нарушаещ весь тепловой баланс двигателя...
Картонка именно как метод более быстрого прогрева двигателя и дольшего сохранения тепла при недолгих остановках. Судя по указателю температуры - двигатель работает как обычно, следовательно, т.к. охлаждение жидкостное, температурный баланс не нарушается.
Аналогично картонка используется на нескольких служебных авто - в том числе и Астре с аналогичным двигателем - проблем нет
#42 Arzy
Arzy
  • Cообщений: 222
  • Интересы:минивэны
  • Автомобиль: VW Touran T1, 1.9TDI, МКПП-6, Conceptline
Отправлено 04 Март 2008 - 16:48
Можно-ли поставить датчик температуры двигателя на дизель (1,7 CDTI двигатель)
#43 Uncle Bob
Отправлено 04 Март 2008 - 20:27
Вроде оно же и так есть - OBD-II выдаёт все параметры, в т.ч. и температуру.
Дорогой Фкян, а не много ли усилий по апгрейду свежепродаваемой машины? Ксенон, противотуманки, подлокотник, люминисцентные лампы, термометр? wink.gif wink.gif wink.gif
#44 Arzy
Arzy
  • Cообщений: 222
  • Интересы:минивэны
Отправлено 05 Март 2008 - 07:24
Дядя Боб, расскажите, пожалуйста, по-подробнее об OBD-II - что это такое, можно-ли просмотреть темп. двигателя на дисплее (см. рисунок), подскажите как это сделать?
PS: апгрейд меня не очень напрягает smile.gif
Сообщение отредактировал Фкян: 05 Март 2008 - 07:26
#45 Uncle Bob
Отправлено 05 Март 2008 - 12:00
раз
два
три
четыре
дальше лень копипаст делать, поиск (шмандекс в данном случае) рулит просто НЕРЕАЛЬНО!
#46 Arzy
Arzy
  • Cообщений: 222
  • Интересы:минивэны
Отправлено 05 Март 2008 - 21:32
Uncle Bob, Спасибо! будем разбираться
#47 -=king=-
-=king=-
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: OPEL MERIVA 1.6 Easytronic Cosmo. RRT-Юго-Запад - типа дилер...
Отправлено 20 Март 2008 - 23:33
А вот вопрос от будущего владельца авто с названием МЕРИВА:
тут про холода и прогрев много написано, а вот про жару и перегрев двигателя?!
Просто счаз в пользовании ГАЗ 3110. Отъездил на нём 2 лета - испытываю НЕВЕРОЯТНЫЕ трудности в пробках! Температура двигателя почти всегда 96-100 градусов! А как у меривы с этим?!
#48 _Konstantinoff
_Konstantinoff
  • Cообщений: 606
  • Автомобиль: AstraJ 2.0TDI'12 е404нв + AstraJ 1.6T'11 р404нв + Corsa 1.4'08
Отправлено 20 Март 2008 - 23:46
-=king=-, у Меривы с этим полный порядок!
Я в своё время не одну сотню тыс.км. откатал на помойках, так что волноваться за перегрев - это уже привычка. За год эксплуатации (пробка в Москве и Питере, а также месяц на юге) ни разу не было намёка на перегрев. Очень доволен!
#49 Arcady
Arcady
  • Cообщений: 302
  • Автомобиль: Meriva Cosmo MT Lancelot 2007
Отправлено 21 Март 2008 - 09:45
У Меривы 3 скорости вентилятора охлаждения радиатора и четвертая аварийная, поэтому температура очень точно держится.
Так что нет шанса не только вскипеть, а даже услышать как карлсон включился.
#50 RainMan
RainMan
  • Cообщений: 194
  • Автомобиль: Meriva 1.6 MTA Enjoy star silver
Отправлено 21 Март 2008 - 09:56
Может я чего-то недопонимаю... Я этого Карлсона ar.gif слышу практически каждый день - когда вечером в гараж Меривку загоняю. Стоит мне встать, выйти из машины и потратить пару минут на открытие дверей и прочие мелочи - раздается на небольшой период звук вращения вентилятора. Секунд на 10, потом он снова отрубается. Это у меня такая фича, или как?
#51 Arcady
Arcady
  • Cообщений: 302
Отправлено 21 Март 2008 - 10:00
RainMan, я имел в виду услышать из салона.
#52 RainMan
RainMan
  • Cообщений: 194
Отправлено 21 Март 2008 - 10:13
Лето, жара, пробка часовая и услышите спокойно, если конечно рядом с вами грузовик или джигит на тарахтящей шохе не стоит az.gif
#53 Voin13
Voin13
  • Cообщений: 71
  • Автомобиль: Mazda CX-7
Отправлено 21 Март 2008 - 10:30
так а в чем проблема то?
96 - это нормальная рабочая температура двигателя, так должно быть...
а вентилятор должен включаться чуть выше 100 градусов, около 104 вроде...
так на всех машинах, в том числе и на мериве
Сообщение отредактировал Voin13: 21 Март 2008 - 10:30
#54 Gabber
Gabber
  • Cообщений: 190
  • Автомобиль: Opel Mokka Cosmo AT 4x4
Отправлено 21 Март 2008 - 16:40
Ни разу не видел на своей Мериве выше 90, да и ниже тоже. Стабильно стрелочка стоит посередине.
#55 Sun
Sun
  • Cообщений: 2 329
Отправлено 21 Март 2008 - 17:24
а у меня вот вчера очень быстро дошла до 100 ohmy.gif , в пробках почти не стояла, все в норме, надо наверное на диагностику, а то сегодня после пробок... ph34r.gif blink.gif
#56 Toxa
Toxa
  • Cообщений: 462
  • Автомобиль: Была Мерива 2004 Easy, Фиеста СТ, щас Теана 4Х4
Отправлено 21 Март 2008 - 19:32
Когда вентилятор включается на 4 скорость, то его звук оочень хорошо слышно в салоне. Да закипеть не закипите, но звук услышите. forever.gif
Скорей всего сломался резистор вентилятора. При этой поломке вентилятор работает только на аварийной 4 скорости. forever.gif
#57 Sun
Sun
  • Cообщений: 2 329
Отправлено 21 Март 2008 - 22:47
#58 -=king=-
-=king=-
  • Cообщений: 44
Отправлено 23 Март 2008 - 21:32
Ну хз... При 100 градусах обычно вода кипит а в закрытых системах это чревато СИЛИНЫМ увеличением давления и последующей поломкой: патрубок какой сменить - не проблема, а вот прокипевшая чутка авто и недозаправленая ОЖ - это уже попахивает кривой головой... Не, ну наверное кто-то и ездит при нормальной 96 и включает веннтилятор при 104... Для волги, например, продаются 2 типа термостато в (ВОЛГА в пример - так как ТОЧНА знаю) - 82 и 86 град цельсия открытия большого контура. А термовыключатель ставится на 84 и 92 град цельчия в радиатор. Так что в каких авто нормальное включение куллера 104 градуса... ну хз...
Насчёт ОЖ! Вода кипит при 100 град цельсия. А вот мудрёные антифризы и тд... как-то раз тестили на кухне сидя несколько разных житкастей: 3 тасола и 3 антифриза сцеженые с нескальких авто. Тока у одной житкасти кипение произошло при 110 градусах! Остальные кипели в районе 100 градусов. Мерили - термомитром электрическим, предварительно отторировав иго в воде
Всем, кстати, спасибо за ободряющий ответ. Теперь одной проблемай вот меньше!
#59 заблудший_44-й_*
заблудший_44-й_*
Отправлено 24 Март 2008 - 08:05
#60 Uncle Bob
Отправлено 24 Март 2008 - 09:08
Цитата(44-й @ 24.3.2008, 8:18) Просмотр сообщения
Не мешайте, это ж наскальная живопись, тут проверки автоматической не может быть! wink.gif
    Baidu (1)
