Выскочила ошибка.....
Сообщений в теме: 128
#41 mbiryukov
mbiryukov
  • Cообщений: 41
  • Автомобиль: Astra G (Z16XE) AF-13 II, Opel Zafira Tourer 2.0 165 CDTi
Отправлено 26 Ноябрь 2018 - 21:08
Она была без кода
Надо читать коды ошибок, есть прямая жалоба на что-то. Код укажет напрямую на что именно.
Нечем у меня читать.. не обзавелся как-то. 5.5 лет ни одной проблемы не было
#42 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 806
Отправлено 26 Ноябрь 2018 - 21:10
+100500.
В слепую трудно гадать, хоть бы подсказку какую...
#43 mbiryukov
mbiryukov
  • Cообщений: 41
Отправлено 26 Ноябрь 2018 - 23:04
@mbiryukov, топливный хорошо слышен при повороте ключа в положение 2 (до старта) секунду-две. У него тоже есть предохранитель. проверьте все, относящиеся к двигателю, чтобы отбросить эту версию.
Проверил, насос работает.
На белорусском форуме вычитал, что проблема может быть в датчике температуры двигателя (или ОЖ - я не понял). Проверить не смог - не знаю где он стоит...
#44 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 322
Отправлено 27 Ноябрь 2018 - 06:46
@mbiryukov, так это надо считать ошибки. Конечно, может и датчик быть. В общем, сначала коды ошибок, потом лечение, раз не получилось зелёнкой помазать.
#45 mbiryukov
mbiryukov
  • Cообщений: 41
Отправлено 27 Ноябрь 2018 - 08:54
Покурил форумы, я так понимаю, что так для зафирки и не выпустили китайский оп-ком нормальный... За 5 лет ничего не изменилось? Или есть у кого взять/купить/арендовать на время?
#46 Borodator
Borodator
  • Cообщений: 293
  • Автомобиль: Zafira Tourer A20DTH
Отправлено 27 Ноябрь 2018 - 10:16
Ошибки читать/стирать китайские опкомы умеют.
Главное саму модель рабочую купить, с нужной версией прошивки и нужной платой)))
Гидроизоляция в гробу не позволяет опарышам меня съесть
#47 mbiryukov
mbiryukov
  • Cообщений: 41
Отправлено 27 Ноябрь 2018 - 10:24
У друга нашелся ELM327 - подойдет? Пишет, что опель поддерживается. Но без указания модели...
#48 Borodator
Borodator
  • Cообщений: 293
Отправлено 27 Ноябрь 2018 - 10:40
Там тоже лотерея. Китайцы могут всё что угодно подсунуть.
Я брал EML, написано, что версия 1.5, а по факту 1.1.
Через черепаху кучу параметров читает, а ошибки не видит.
#49 mbiryukov
mbiryukov
  • Cообщений: 41
Отправлено 27 Ноябрь 2018 - 11:20
[quote name="Borodator" post="1815088" timestamp="1543304403"]
[quote name="mbiryukov" post="1815085" timestamp="1543303474"]
[quote name="Borodator" post="1815083" timestamp="1543302965"]
Через черепаху кучу параметров читает, а ошибки не видит.[/quote]
У этого точно черсия 1.5, и о друг для прошивки и адаптации изитроника брал. И справился с этим. Поэтому точно уверен в версии..
#50 Borodator
Borodator
  • Cообщений: 293
Отправлено 27 Ноябрь 2018 - 11:35
Ну тогда стоит попробовать разными программами
#51 mbiryukov
mbiryukov
  • Cообщений: 41
Отправлено 27 Ноябрь 2018 - 22:06
в общем, все встало на свои места... ошибка Р2428 и Р2101... ЭБУ ушел в аварийный режим и простой клеммой ошибка не сбрасывалась. сброшена при помощи ОР-Com. спасибо всем, кто помогал советами!!!
#52 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 322
Отправлено 28 Ноябрь 2018 - 06:52
@mbiryukov, так не всё встало. причина-то ухода в аварийный режим установлена? Это датчик температуры? Или?
#53 olekor
olekor
  • Cообщений: 294
  • Автомобиль: opel zafira tourer c 1,6 diesel 136 hp 100kw
Отправлено 28 Ноябрь 2018 - 15:21
Р2428 и Р2101
P2428 Датчик температуры отработавших газов, банк 1 - слишком высокая температура, Здесь это, если по схеме смотреть 14 позиция-номер ДАТЧИК,ТЕМПЕРАТУРА ВЫХЛОПА  https://opel.7zap.co...p12/p/1/7-6/#14, хотя не уверен
P2101 Электродвигатель привода дроссельной заслонки - диапазон/функционирование Проводка, электродвигатель привода дроссельной заслонки. А здесь я не могу найти куда применить
я просто для  себя хотел-бы понять на всякий случай, вдруг понадобиться. Может кто-то более детально может пояснить эти ошибки?
#54 mbiryukov
mbiryukov
  • Cообщений: 41
Отправлено 29 Ноябрь 2018 - 07:04
Судя по всему - программная ошибка датчика пр завершении прожига сажевого. Детально разбираться буду в выходные. Сейчас все работает. Датчик ведет себя идеально.
Р2428 и Р2101
При ошибке датчика температуры (точнее при ревльно слишком высокой температуре) ЭБУ блокирует привод дросселя - загоняет машину в аварийный режим , чтоб ехать было нельзя.
Видимо, ошибку я сбросить, после появления, скидыванием клеммы - не смог. Машина так и осталась в аварийном режиме. Отсюда и все танцы с бубнами. Пока не подключил комп - ничего не помогало.
  • lpm61 сказал за это спасибо
#55 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 806
Отправлено 29 Ноябрь 2018 - 08:33
Вторая ошибка может быть прицепом к неисправности по первой ошибке.
И еще, по второй ошибке немного писали про A20DTH на инсигнии, тогда вроде как собирались перепрошить ecu и чистить дроссельную заслонку.
www.opel-insignia.su/index.php?showtopic=5291
Сообщение отредактировал ZafiTur: 29 Ноябрь 2018 - 08:50
#56 Амбр
  • Cообщений: 32 870
Отправлено 29 Ноябрь 2018 - 09:04
Скидывание клемм не сбрасывает ошибки.
#57 mbiryukov
mbiryukov
  • Cообщений: 41
Отправлено 29 Ноябрь 2018 - 16:12
Раньше у меня такое уже случалось и скинуть клемму на 5 минут помогало... все сбрасывалось, заводилось и проблем- не было..
#58 Амбр
  • Cообщений: 32 870
Отправлено 29 Ноябрь 2018 - 20:42
все сбрасывалось
Ошибки все равно оставались в памяти.
#59 Distinct
Distinct
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: Zafira Tourer, 2.0DTH
Отправлено 12 Июль 2019 - 07:30
Всем привет, загорелся чек , через приложение StarLine выдаёт ошибку P2084, при этом никаких проблем не наблюдается зрительно. Может кто сталкивался и знает в сём может быть проблема?
#60 berkut
  • Cообщений: 16 560
Отправлено 12 Июль 2019 - 07:54
проблема в цепи сенсора температуры выхлопа ряд1 сенсор 2
