Система охлаждения
Сообщений в теме: 140
#21 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 22 Сентябрь 2021 - 22:16
карлсон запускается как следствие при пропадании связи с датчиком или предоставлении от него в эбу неправдоподобных данных
#22 Vik_67
Vik_67
  • Автомобиль: Zafira Tourer 2014 1,8 A18XER MT
Отправлено 22 Сентябрь 2021 - 22:20
Понял. Не знал. Спасибо! Попробую прозвонить. Но от чего же патрубок термостата холодный..?
#23 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 22 Сентябрь 2021 - 22:26
так пока машина не прогреется, он и должен быть холодным, а потом открываться
#24 Vik_67
Vik_67
Отправлено 22 Сентябрь 2021 - 22:28
Ха! Это то понятно! Машина горячая, на приборке 90. Или он позже должен открыть большой круг?
#25 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 22 Сентябрь 2021 - 22:35
паспортная температура работы штатного термостата на моторе Z/A18XER 105 градусов.
вентилятор включается - 108, отключается - 102
ну а что бы у водителя штаны не вспрели от таких показаний стрелка мертво стоит на 90 и не двигается
  • Амбр и Vik_67 сказали спасибо
#26 Romanian
Romanian
  • Cообщений: 524
  • Автомобиль: OZT A18XER D20
Отправлено 23 Сентябрь 2021 - 05:05
вот так в реале :ab:
Вот полное описание ошибки Р00В4 - диагностика, причины
https://chevrolet-av...2547702.RU.html
Сообщение отредактировал Romanian: 23 Сентябрь 2021 - 05:14
#27 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 814
Отправлено 24 Октябрь 2021 - 09:44
... как повезет, но ТЭН всегда сдыхает первым
Вот и не повезло, спустя полгода...
Сообщение на приборке "Подходит срок техобслуживания" и последующее подключение опкома показали ошибку P0597-00, указывающую на проблемы с подогревателем термостата. Как-то очень долго "ласточка пела". Надежды были заложены на пару лет работы, а тут так скопостижно... Причем по цене не большое отличие от оригинала. Значит будем брать оригинал!
#28 Romanian
Romanian
  • Cообщений: 524
Отправлено 25 Октябрь 2021 - 05:12
Ты возьми обычный Wahler за 1500рэ без подогревателя, нафига он нужен... Резистор в фишку воткнул и нет проблем. T двигателя адекватная всегда (почти  :ab:  )
#29 john_74
john_74
  • Cообщений: 108
  • Автомобиль: Zafira Tourer & ford fusion
Отправлено 31 Октябрь 2021 - 18:09
В бачке сдох магнит постоянно машина говорит мало жидкости а она не уменьшается. Датчик прозвонил он рабочий, магнит не всплывает из этого следует вывод - менять бачек, кто что посоветует, брать оригинал или нет?
#30 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 31 Октябрь 2021 - 18:38
а датчик как проверил?
#31 Romanian
Romanian
  • Cообщений: 524
Отправлено 01 Ноябрь 2021 - 06:52
а неоригинал не сильно дешевле... :ac:
можно контакты замкнуть и получить вариант бачка "без датчика"
#32 john_74
john_74
  • Cообщений: 108
Отправлено 01 Ноябрь 2021 - 07:13
Магнитом замыкали и цешкой звонили
#33 john_74
john_74
  • Cообщений: 108
Отправлено 01 Ноябрь 2021 - 07:20
а неоригинал не сильно дешевле... можно контакты замкнуть и получить вариант бачка "без датчика"
ну как не сильно, не 100 же рублей....
Хотелось бы что бы все работало вот и решил менять бачек.
#34 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 814
Отправлено 01 Ноябрь 2021 - 08:17
Если видно, что на стенках в бачке много старой накипи (возможно от некачественного антифриза), то накипь будет мешать работать магниту. Промывка бачка после снятия с машины может реанимировать подвижность магнита. Если нет - тогда замена на новый.
#35 john_74
john_74
  • Cообщений: 108
Отправлено 01 Ноябрь 2021 - 11:23
Снимали и мыли магнит пробовали намагнитить не вышло, умер магнит….
#36 KomatoZZZnik
KomatoZZZnik
  • Cообщений: 274
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer A18XER 2013
Отправлено 09 Ноябрь 2021 - 17:53
Ребят беда-печаль, ушёл антифриз весь через сливное отверстие насколько я понимаю, под машиной большая такая лужа. Вот видео https://photos.app.g...pAkGeVVfu4GS8P6
До этого была произведена замена, проехал около 200 км. после замены. Сейчас приехал в гаражный бокс, припарковался и почувствовал сладкий запах, предупреждение БК о низком уровне ОЖ и бульканье. Ну и дальше видео снял. У меня 2 вопроса:
1) Доехать до сервиса самостоятельно не реально? Вызывать эвакуатор?
2) Почему такое могло произойти?
#37 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 09 Ноябрь 2021 - 18:06
@KomatoZZZnik На видео, антифриз выливается с штатного, сливного патрубка. Похоже, что "барашек" крана не закручен.
#38 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 09 Ноябрь 2021 - 19:11
явно видно ,что тело прижато, значит закручен.
там внутри есть колечко. надо вывернуть, естественно слить и посмотреть что там творится.
#39 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 09 Ноябрь 2021 - 19:24
1) Доехать до сервиса самостоятельно не реально? Вызывать эвакуатор? 2) Почему такое могло произойти?
1 Если на месте устранить не получается, то при таком потоке, только эвакуатор.
2 Или недотянут сбросной винт, или на него не установили уплотнительное кольцо, если выкручивали при замене.
#40 Romanian
Romanian
  • Cообщений: 524
Отправлено 11 Ноябрь 2021 - 05:33
ну и нервы у тебя! стоит смотрит, на телефончик снимает!
заткнул быстро чем под рукой было - да поехал спокойно, слил фриз в ёмкость, починил краник (прокладка наверное), залил обратно фриз и вуаля! :roll: :ag:
у меня шланг рвался вот этот который толстый (на Зафире Б) - замотал изолентой, стяжками и доехал спокойно
Сообщение отредактировал Romanian: 11 Ноябрь 2021 - 05:34
