Система охлаждения
Сообщений в теме: 140
#61 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 25 Август 2022 - 17:34
наверное алюминиевый корпус будет правильно поставить, хочу посоветоваться, кто уже делал это на A18XER?
От шеви круза ставят
#62 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 814
Отправлено 25 Август 2022 - 19:16
Да, читал про термостат от Шеви Круза, но у него фишка сбоку, а надо сверху (на подогреватель).
И вопрос борьбы течи антифриза с корпуса термостата, а не с самого термостата, обозначил корпус на рисунке.
#63 KomatoZZZnik
KomatoZZZnik
  • Cообщений: 274
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer A18XER 2013
Отправлено 25 Август 2022 - 19:22
Я когда машину купил уже стоял металлический термостат, но корпус пластиковый. Тоже думал купить корпус на всякий случай, посмотри может такой тебе подойдёт?
https://aliexpress.r...000025530431442
  • Амбр и ZafiTur сказали спасибо
#64 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 814
Отправлено 25 Август 2022 - 20:55
Спасибо за подсказку, сам вначале рассматривал Али, но потом почитав ресурсы, сравнения и отзывы вроде остановился на UXCLENT 50A-121-TM18, он тоже идёт в алюминиевом корпусе, отзывы положительные (с некоторыми алюминиевыми по отзывам могут тоже быть проблемы). Но не уверен полностью, сомнения, решил спросить у кого может ещё какой опыт есть..
И ещё один момент, с отводом с корпуса вверх на подогрев дроссельной заслонки. У некоторых штатно он не стыковался со шланжиком, майстрячили переходники. На всех корпусах из интернета кажется этот отвод толще чем у меня в машине, тоже придется переходник майстрячить? Не хочется, очень...
Сообщение отредактировал ZafiTur: 25 Август 2022 - 21:07
#65 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 814
Отправлено 27 Август 2022 - 16:38
Выявил откуда протекает антифриз - по стыку корпуса термостата с ГБЦ. До этого не было видно. Причем течет именно на холодную, явно видно.
Заказал корпус UXCLENT 50A-121-TM18, жду, будем менять.IMG_20220827_114755.jpg
#66 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 814
Отправлено 02 Сентябрь 2022 - 23:39
В итоге, приехал алюминиевый корпус термостата, UXCLENT 50A-121-TM18. Внешний осмотр претензий не выявил к внешнему виду и качеству изготовления.
IMG_20220831_132352.jpg IMG_20220831_132358.jpg IMG_20220831_132409.jpg IMG_20220831_132416.jpg
Во время демонтажа старого корпуса не выдержала (сломалась) трубка подачи антифриза на подогрев узла дросселя, старый пластик быстрее сломался по тонкому пояску уплотнительного кольца, чем достался из корпуса термостата.
И стало понятно почему начал подтекать антифриз - прокладка в месте прилегания к ГБЦ со временем стала никакая, часть прокладки после снятия корпуса термостата осталась на ГБЦ. Пару стенок, удерживающих прокладку в нужном месте пластикового корпуса термостата выкрошились от старости и перепада температур.
Переставив датчик температуры в новый корпус (новое уплотнительное кольцо под датчик шло в комплекте и заменив его) установил новый корпус на двигатель, предварительно зачистив привалочную поверхность на ГБЦ (было очень много окислов и мелких раковин) и смазав тонким слоем герметика привалочную на ГБЦ.
Заказал новую трубку подогрева дроссельного узла
33000 Metalcaucho и новую прокладку под сам термостат Elring. Трубка оказалась на удивление очень схожей с оригиналом, все изгибы повторяла, места крепления в защёлки обозначены, встала в корпус термостата очень плотно.
Установил на место через новое уплотнительное кольцо, пару месяцев назад купленный оригинальный б/у пластиковый термостат, заправил в систему антифриз, запустил двигатель и через пару минут работы двигателя на б/к сообщение:"Подходит срок техобслуживания" Подозрения пали на подогреватель термостата, так как сразу на полную мощь включился карлсон радиатора. После пары проверок убедился в неисправности термостата. А ведь до ремонта все было хорошо с ним, не протекал и карлсона не врубал на полную мощь..
Заказал новый термостат, с подогревателем 105 град.
При доп осмотре выхлопа (не очень нравился звук выхлопа после ремонта гофры) выявил трещины в задней части средней банки и на входе трубы в заднюю банку, пришлось подварить.
Машине 8 лет с пробегом ~112600 км
P.S. При заправке системы охлаждения антифризом, как ни стараться, штатно, полный объем жидкости в систему сразу не загнать. Вся особенность в том, что верхний патрубок радиатора входит в радиатор в середине по высоте радиатора. От этого верхняя часть радиатора не развоздушивается полностью. Но, в радиаторе предусмотрена пробка для спуска воздуха, она расположена в верхнем углу, в задней части радиатора со стороны пассажира, под большую крестовую или плоскую отвёртку (фото не сделал). Если пробку отпустить то при полном расширительном бачке радиатор развоздушится сразу.
Сообщение отредактировал ZafiTur: 03 Сентябрь 2022 - 00:23
  • Амбр, Easter и Max-zf сказали спасибо
#67 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 814
Отправлено 04 Сентябрь 2022 - 13:16
В связи с тем, что термостат на моем двигателе - слабое место, а выходят они из строя одинаково часто (если не потек наружу, откажет подогреватель): и дорогие, и оригинальные, и дешёвые, то в итоге, логически подумав, был заказан недорогой STELLOX 23-40090-SX в пластиковом корпусе, фишка на подогреватель как должна быть в зафире - вверх.
Если и откажет - хоть денег не жалко, можно 3 шт таких заменить по цене одного оригинального. Благо меняется он очень просто, без всяких доп операций.
Но суть и причина именно такого выбора в другом - гарантия Stellox на свои автокомпоненты - 1 год с момента покупки, без всяких заказ-нарядов из СТО (установка, заключение о браке, снятие и прочее..)!
После установки на двигатель нового Stellox авто конечно без ошибок и карлсона на полную мощь!
Время пошло, ждём, как долго...
Сообщение отредактировал ZafiTur: 04 Сентябрь 2022 - 13:18
  • Max-zf сказал за это спасибо
#68 Alex2211
Alex2211
  • Cообщений: 102
  • Автомобиль: Zafira Tourer, Cosmo, A 2.0 DTH, 165 л.с. Summit White
Отправлено 01 Декабрь 2022 - 16:01
А на моей машинке температура перестала доходить до 90. Максимум 85(визуально, по стрелке). Как останавливаешься, падает приблизительно до 70. Температура на улице -10. Подозрения пали на термостат.
#69 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 01 Декабрь 2022 - 16:35
при малых температурах мотора радиатор еще не должен быть прогрет. если прогревается уже на малой температуре, то термос точно в помойку. достаточно просто потрогать радиатор рукой и заметить момент его нагрева
Сообщение отредактировал berkut: 01 Декабрь 2022 - 16:36
#70 Alex2211
Alex2211
  • Cообщений: 102
Отправлено 01 Декабрь 2022 - 16:37
Сегодня пощупаю
#71 Alex2211
Alex2211
  • Cообщений: 102
Отправлено 02 Декабрь 2022 - 09:37
Сегодня утром завел авто, на улице -10. Молотила 20 мин, Стрелка еле отошла от 50°- патрубок от термоса к радиатору холодный. Проехал 2км, стрелка подошла к 80°(причем в какие-то моменты стрелка двигается рывками). Патрубок явных признаков нагрева не имеет, но!!!! удалось подлезть к радиатору(справа верхняя часть пластик теплый.  Но в радиаторе же есть контур охлаждения коробки, может поэтому теплый.  Сегодня вечером буду мучать ее подольше.
#72 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 02 Декабрь 2022 - 13:09
А печка то хорошо греет при этом или как ?!
И с учетом, что у Вас дизель , а не бензин ( дизель прогревается дольше , когда на месте   :) )
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 02 Декабрь 2022 - 13:13
#73 Alex2211
Alex2211
  • Cообщений: 102
Отправлено 02 Декабрь 2022 - 13:43
Ну да , тепло. Правда еще морозов не было)))
И что еще заметил: стрелка стала очень чувствительна к изменению режима езды. Едешь - поднимается почти до 90°, останавливаешься - падает до 80. Раньше такое было, когда за бортом минус 25-30.
#74 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 02 Декабрь 2022 - 15:21
 Симптомы на замену термостата ((
#75 Alex2211
Alex2211
  • Cообщений: 102
Отправлено 02 Декабрь 2022 - 16:20
Думаю, если бы накрылся какой либо датчик, то выскочила бы ошибка, а так, кроме термоса, походу грешить не на что.
#76 Romanian
Romanian
  • Cообщений: 524
  • Автомобиль: OZT A18XER D20
Отправлено 05 Декабрь 2022 - 06:05
@ZafiTur
Вот эту самую важную прокладку  обязательно нужно было поменять на новую оригинал! Или даже может надежнее на ELRING / VICTOR REINZ / CORTECO, т.к. неподдельный оригинал нынче трудно найти....
А китай из комплекта может и год не выдержать, и ёпрст!!! опять ВСЁ разбирать.... :roll:
И никакого герметика!
P.S. и пора уже перестать мучить мотор (и все прокладки!) этими 107-108С, ставь термос 92С+резистор (если лень прошивать, как мне...).
Я по этой схеме уже 4 года на нынешнем А18XER-е, а до этого 6 лет на другом Z18XER-e. Без нареканий. И без этих постоянных дурацких ошибок по подогреву термоса и сумасшедшего вентилятора
Сообщение отредактировал Romanian: 05 Декабрь 2022 - 06:20
#77 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 06 Декабрь 2022 - 12:08
Стрелка, к сожалению, не отображает реальной температуры. Даже когда она указывает на 90, температура ОЖ может быть в районе как 75 градусов, так и 105. Лучше всего для контроля температуры открыть соответствующую вкладку на бортовом компьютере при помощи опкома.
#78 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 06 Декабрь 2022 - 12:20
про это уже сказано не однократно, но народ до сих пор смотрит на стрелку и считает, что 90 это именно 90.
#79 nik1878
nik1878
  • Cообщений: 100
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer А1.8 XER
Отправлено 08 Декабрь 2022 - 13:44
Всем приветик!Если снимаешь фишку с датчика на термостате вентилятор должен срабатывать ? У меня перестал включаться.По утрам заводится хорошо но трясёт сильно пока не прогреется.И так каждое утро,приходится подымать обороты нагой.Ошибок нет совсем.Но ДВС как будто троит.Термостат мог накрыться с датчиком.
#80 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 814
Отправлено 08 Декабрь 2022 - 18:51
При снятии фишки с подогрева термостата должен включаться Карлсон радиатора на полную мощь.
Отказ термостата или его подогревателя не дадут такого эффекта, чтобы двигатель троил на холодную - причина в другом. Может форсунки, может топлива не хватает (насос или грязь в фильтре) может ещё что... Если свечи или модуль зажигания была бы ошибка по пропуску воспламенения в цилиндре или цилиндрах.
