большой расход
opel zafira b 1.7
Сообщений в теме: 68
#1 michel1
michel1
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: opel zafira B 1.7
Отправлено 15 Сентябрь 2019 - 14:42
Здравствуйте всем. Нужно помощь посоветуйте что делать. после кап ремонта двигателя расход дизеля 10 л на 100. еще при нагрузке стучат инжектора. инжектора проверяли на стенде сказали рабочие. скажу сразу ошибок нет и на малых оборотов работает хорошо. течи нету уровень масло в норме. спасибо
#2 berkut
  • Cообщений: 16 389
Отправлено 15 Сентябрь 2019 - 22:51
проверяй фазировку мотора и обратку форсунок
#3 michel1
michel1
  • Cообщений: 44
Отправлено 15 Сентябрь 2019 - 23:10
спасибо беркут за ответ. можете объяснить как проверить фазировку мотора и обратку форсунок? премного благодарен здесь только вы активно помогаете.
#4 berkut
  • Cообщений: 16 389
Отправлено 15 Сентябрь 2019 - 23:50
дизеля очень чвствительны к точности выставляемых фаз и момента впрыска.
это и надо смотреть.
если обратка не пускает топливо, то будет перелив.
а еще датчик температуры. если его цепь дает неверные показания, то смесь будет неверна.
#5 michel1
michel1
  • Cообщений: 44
Отправлено 16 Сентябрь 2019 - 00:21
датчик температуры и термостат заменил. были самнение.
обратка не пускает топливо нужно проверить шланги не забиты я правильно понял?
точности выставляемых фаз и момента впрыска при установки грм мне объяснили что на этом модели тнвд нет метки он гонет салярку а инжекторы электрические если я правильно понял то мозги регулируют когда и сколько подавать. может я неправильно понял скажите.
#6 berkut
  • Cообщений: 16 389
Отправлено 16 Сентябрь 2019 - 07:27
правильно. но и сами форсунки тоже, в них клапана обратки.
проверить положение самого грм. датчик КВ, РВ, давление топлива, качество распыления, положение шкивов на валах(повреждение шпонок, шкивов, например)
да еще много чего.
тут надо все подряд проверять.
#7 michel1
michel1
  • Cообщений: 44
Отправлено 16 Сентябрь 2019 - 13:31
скажите пожалуйста пришел из гаража опель сказал можем  сбросить инжекторы саедияют компу все делается автоматический. что думаете стоит это делать.
#8 michel1
michel1
  • Cообщений: 44
Отправлено 16 Сентябрь 2019 - 15:20
проверил на обратку шланги в норме.
вот результаты от обратки инжекторов за 2 минуты 1/6ml. 2/4ml. 3/4ml. 4/8,5ml что думаете проблема в инжекторах?
#9 berkut
  • Cообщений: 16 389
Отправлено 16 Сентябрь 2019 - 22:29
явной проблемы не видно.
с фазами что?
#10 michel1
michel1
  • Cообщений: 44
Отправлено 17 Сентябрь 2019 - 00:21
с фазами что?
объясните как проверить что делать.
#11 berkut
  • Cообщений: 16 389
Отправлено 17 Сентябрь 2019 - 06:53
ну если вы не знаете что это, то объяснить как это делать нереально. лучше к спецам на сервис.
#12 michel1
michel1
  • Cообщений: 44
Отправлено 17 Сентябрь 2019 - 10:24
то это проверяется фаза двумя словами не смогу  хоть буду знать или обясну сервисе что мне надо.  вот проверил шкивы шпонки на месте.
#13 berkut
  • Cообщений: 16 389
Отправлено 17 Сентябрь 2019 - 22:47
@michel1,
Настроить ВМТ зажигания 1. цилиндра
•   Зафиксировать приводную шестерню распредвала при помощи стопорного винта ВМТ (М6х25)
•   Равномерно поворачивать коленвал по направлению вращения двигателя до тех пор, пока отметка  приводной шестерни зубчатой ременной передачи не совпадет с отметкой  на крышке масляного насоса
Установить зубчатый ремень
Указание:  Стопорные винты ВМТ должны быть установлены в приводную шестерню распредвала  и приводную шестерню насоса высокого давления, а отметки на КВ и крышке масляного насоса должны совпадать
•   Смонтировать зубчатый ремень
Указание:  Учитывать направление вращения
– Зубчатый ремень должен быть натянут в направлении  от приводной шестерни зубчатой ременной передачи КВ через приводную шестерню масляного насоса  и приводную шестерню насоса высокого давления к приводной шестерне распредвала
•   Ослабить натяжной ролик зубчатого ремня
•   Затянуть натяжной ролик зубчатого ремня 49 Нм
  Проверка фаз газораспределения
•   Вынуть 2 стопорных винта ВМТ
•   Повернуть коленвал приблизительно на 720° по направлению вращения
двигателя – За приводное колесо зубчатой ременной передачи
•   Отметка приводной шестерни зубчатой ременной передачи должна совпасть с выступом на крышке масляного насоса
•   Вкрутить 2 стопорных винта ВМТ
Указание:  Если не удается вкрутить один стопорный винт ВМТ, то следует повторить основную регулировку.
•   Открутить 2 стопорных винта ВМТ
Сообщение отредактировал berkut: 17 Сентябрь 2019 - 22:53
#14 michel1
michel1
  • Cообщений: 44
Отправлено 18 Сентябрь 2019 - 00:09
это не в двух словах. полная инструкция трудно но возможно спасибо большое. праверю отпишусь.
#15 michel1
michel1
  • Cообщений: 44
Отправлено 18 Сентябрь 2019 - 00:16
скажи пожалуйста что думаете Инициализация калькулятора впрыска с кодом опеля может помочь.
дело в том что после кап ремонта все было отлично после 200 км движок начал дымить и стучать когда поднимал обороты  синий белый дым невозможно описать дым. после того как написали коды двух инжекторов и инициализация дым пропал стук уменьшился. важно ваше мнение. это может помочь ведь заводится и работает на малых оборотах хорошо разгоняется тоже.
#16 berkut
  • Cообщений: 16 389
Отправлено 18 Сентябрь 2019 - 07:11
что мы еще не знаем по работам?
мотор и машина какие?
#17 michel1
michel1
  • Cообщений: 44
Отправлено 18 Сентябрь 2019 - 12:48
года и машина какие?
при разгоне плохо набирает скорость потом резко ускоряется. не знаю так должно быть?
машина opel zafira b phase 2 1.7 92kw 2010 года
мотор A17DTR
к сожалению не могу выложить на сайт фото
#18 michel1
michel1
  • Cообщений: 44
Отправлено 18 Сентябрь 2019 - 13:53
https://cdn1.savepic...be6ca8-full.jpg
https://cdn1.savepic...819b3f-full.jpg
#19 berkut
  • Cообщений: 16 389
Отправлено 18 Сентябрь 2019 - 16:23
конечно нет
#20 michel1
michel1
  • Cообщений: 44
Отправлено 18 Сентябрь 2019 - 17:52
конечно нет
есть мысли?
