Плохо прогревается авто
Сообщений в теме: 110
#21 berkut
  • Cообщений: 16 581
Отправлено 03 Январь 2023 - 15:00
ну и что с вернетом?
  • александр51 сказал за это спасибо
#22 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 03 Январь 2023 - 18:28
день поездил. где-то 87-88 я так понимаю открытие. лузар тоже с этих цифр начинал.
извлечение car-pass.
#23 berkut
  • Cообщений: 16 581
Отправлено 03 Январь 2023 - 19:37
У меня открывается где-то на 104-105 на хх. По дороге держит примерно 100. В машине тепло и комфортно. Зачем эти эксперименты?
#24 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 474
Отправлено 03 Январь 2023 - 20:18
У меня тоже такая фигня.Поставили НОВЫЙ Meat&Doria,так он, зараза, видно изначально приоткрытый, больше 90 не выдаёт, ХОТЯ В ОПИСАНИ СТОИТ 105. Завтра буду менять на GM..... :ad:
Сообщение отредактировал yurochka: 03 Январь 2023 - 20:20
Zafira B Z18XER МКПП
#25 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 03 Январь 2023 - 20:50
так у вас с подогревом термос. я ушел с него. перешел на 90градусный мотор.
надо это не надо обсуждать не хочу. это как религия. я за холодный.
перешел попутно, когда корпус сдох и старый термос разрезинился.
лежал год на тот момент лузар. его и воткнул.
Сообщение отредактировал александр51: 03 Январь 2023 - 20:51
#26 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 474
Отправлено 03 Январь 2023 - 21:07
Ну, каждому своё....Я за 105....... :ap:
#27 berkut
  • Cообщений: 16 581
Отправлено 03 Январь 2023 - 21:34
И не над обсуждать не обсуждаемое.
На какую температуру перешил включение вентилятора?
#28 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 03 Январь 2023 - 22:31
делается шунтом датчика в радиаторе.
резистор в параллель и играя номиналом дурятся мозги на нужную температуру. 93гр
#29 berkut
  • Cообщений: 16 581
Отправлено 03 Январь 2023 - 23:06
а какая температура в момент включения карлсона на основном датчике?
#30 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 03 Январь 2023 - 23:16
на днях найду время сделаю график двух датчиков с опкома.
#31 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 474
Отправлено 04 Январь 2023 - 20:39
И снова здавствуйте!!! Невезуха, привезли термос без резинки на большой тарелке, даже ставить не стали. Кто нибудь ставил Крузовский 1.8. Цена ниже чем Опелёвский, а на Али ваще 1099ры...
С уважением, Юрий...
#32 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 910
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6MT2008
Отправлено 05 Январь 2023 - 11:36
С уважением, Юрий...[/quote]ставил крузовский 2 раза на Мериву. Тот что mahle TM41105.Все с ним хорошо. Даже в мороз под 30 держит по трассе 100+, иногда даже до 107°) ещё один в запасе лежит.
  • yurochka сказал за это спасибо
#33 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 05 Январь 2023 - 13:19
мне кажется работа термоса не зависит от мороза. если исправен то он и в плюс 20 и в минус 40 будет держать ровную температуру, поскольку реагирует исключительно на антифриз выходяший из мотора
#34 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 910
Отправлено 05 Январь 2023 - 13:29
александр51 это понятно. Имею в виду что работает как надо. А от погоды температура всё-таки зависит. И теплоотдачу с поверхности блока цилиндров никто не отменял. И чем холоднее тем это заметнее. Да ещё и печка тянет тепло очень заметно. В мороз при пенсионерской езде тепла не хватает. Едешь с горы накатом и махом градусов 5-6 улетает. И никакой термостат не в силах это исправить ((( если давишь гашетку,то получше дело обстоит.
Сообщение отредактировал O677ME: 05 Январь 2023 - 13:34
#35 berkut
  • Cообщений: 16 581
Отправлено 05 Январь 2023 - 22:00
Вот и не правда. Термостат прекрасно справляется, отдачей тепла от блока вообще можно принебречь.
На хз любой мотор выделяет меньше тепла и это вообще не аргумент.
#36 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 910
Отправлено 06 Январь 2023 - 20:21
То что меньше выделяет,это понятно. Знаю что газелевскому мотору на хх хватает тепла аж на 2 печки и при этом температура не падает. Бывает ещё и Карлсон срабатывает) вот такие дела. Ну и на северах тоже не дураки наверное,раз утепляют моторный отсек на зиму.
Сообщение отредактировал O677ME: 06 Январь 2023 - 20:30
#37 berkut
  • Cообщений: 16 581
Отправлено 06 Январь 2023 - 22:30
на северах утепляют все и везде, это отдельная тема и там другие условия.
что же до газели, то в машинах с большим салоном, ставится 2 печки, а для прокачки ставится дополнительный электро насос.
и тепла хватает на такой салон именно благодаря этому насосу., но, температура падает у мотора еще как и рабочий термос на правильную температуру очень важен.
штатной помпы бывает мало и для одной печки в маленькой кабине.
#38 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 07 Январь 2023 - 01:34
Чем эффективнее двигатель, тем больше энергии он превращает в крутящий момент и меньше в тепло. Именно поэтому дизеля плохо греются. Газелевский мотор, если сравнить с меривовским, столько же топлива потребляет? Вы уж определитесь, хотите греться или ехать экономично?
#39 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 910
Отправлено 07 Январь 2023 - 14:08
Амбр мерива с газелью, если учитывать вес авто,ничуть не экономнее. Насчёт высочайшего кпд моторов Опель чепуха это всё. Едят на уровне ВАЗа и прочих одноклассников. Ничуть не меньше.
Сообщение отредактировал O677ME: 07 Январь 2023 - 14:10
#40 berkut
  • Cообщений: 16 581
Отправлено 07 Январь 2023 - 14:27
ждем
