Плохо прогревается авто
Сообщений в теме: 110
#41 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 07 Январь 2023 - 16:14
Насчёт высочайшего кпд моторов Опель чепуха это всё
А где я это говорил? Низкая теплотворность - свойственная черта всех более менее современных малообъемных двигателей.
Сообщение отредактировал berkut: 07 Январь 2023 - 21:18
#42 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 12 Январь 2023 - 18:52
ждем[/quote]
без графика. вот. качелька 93-97 при шунтировании датчика в радиаторе резистором. многовато. надо бы еще опустить, чтоб гармонично с термостатом и охлаждением в движении было.
подобрав резистор,можно и ниже опустить температуру. резистор сделал через двухпиновый разьем для удобства приведения системы к штатному функционалу.
запись ускоренная.
Сообщение отредактировал александр51: 12 Январь 2023 - 18:54
извлечение car-pass.
#43 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 474
Отправлено 25 Январь 2023 - 19:15
И снова здравствуйтет!! Продолжается борьба с плохим прогревом ДВС. Сегодня поменяли очередной термостат, предыдущий (Meat&Doria) больше 90* не давал. Сегодняшний выдал 85* и всё, хотя на тарелке 105*. Датчик на корпусе меняли вместе с Meat&Doria.Заказали новый датчик температуры, оригинал....Если опять мимо, чё делать- то????
С уважением, Юрий....
Сообщение отредактировал yurochka: 25 Январь 2023 - 19:16
Zafira B Z18XER МКПП
#44 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 25 Январь 2023 - 21:28
термос нормальный поставить и проверить на чистоту тонкие трубки, особенно магистраль от термоса через дроссель на бачок.
  • yurochka сказал за это спасибо
#45 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 474
Отправлено 25 Январь 2023 - 21:36
Да куда уж нормальней....блин и Италия и GM....Трубки глянем....
#46 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 25 Январь 2023 - 22:17
это чаще всего брак или подделки. с жм термосами производства от дэу это сплошь и рядом. давно такие не использую по назначению. один раз взял такой совсем по дешману, что бы его разобрать и взять из него тарелку клапана для другого термоса.
хотя и дополнительную проблему исключать нельзя
если температура не поднимается, а радиатор нагревается, значит термос открывается на большой круг.
и когда это происходит на малой температуре, то виновник только запорный элемент отпирающийся ранее положенного, т.е. термостат.
если циркуляция через малую трубку слабая, то по теории температура должна расти в полости где находтся термос быстрее и термос должен открываться раньше. к томуже термос может оставаться приотрытым, нам же не видно его.
датчик температуры находится около выхода из головки, отслеживание температуры идет только с этого датчика, значит надо проверять правильность его работы (мысль то правильная, а вдруг он врет), но для этого нужен сторонний термометр или понимание, что если с одним термосом, температура такая, а с другим такая, но ее все равно мало, значит термосы все же плохие, т.к. температура хоть и малая, но разная, а значит один из них хуже другого точно. и возможно датчик все же не сильно при делах.
#47 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 474
Отправлено 26 Январь 2023 - 08:09
Денис, проясните эту фразу, из какой головки. У нас два датчика. 1-й -на корпусе термостата(угловой),он по цепочке температура - мозги, 2-й на радиаторе, внизу.(но он на вентилятор).Ну и подогрев, на самом термостате.Может снять 1-й и замерить сопротивление в стакане с нагретой водой??
#48 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 474
Отправлено 26 Январь 2023 - 08:40
И в ДОГОНКУ....а какой термостат Вы ставили???
#49 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 26 Январь 2023 - 13:09
моторной
но он на вентилятор
хоть это и не совсем так, ну пусть будет. разговор не об этом
проще разогреть мотор до момента включения вентиляторов и посмотреть температуру. сразу станет все понятно.
сейчас стоит мале 41105 (как крузовский). он без большой резинки на тарелке. до этого стоял питбург (копия родного по разъему) он с кольцом резиновым. к нему нареканий не было, работал четко.
был жм дэу от круза, снял на второй день, был ацеделко(типа завод и все прочее), сгорел быстро и врал. родной с завода проработал нормально до первой зимы и начал мудрить.
после проблем с протечками у родного и ацеделко ставлю только в металлическом корпусе.
#50 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 474
Отправлено 26 Январь 2023 - 16:45
Да вот и не проще, не разогревается выше 85*....Сегодня прийдёТ GM -ДАТЧИК, проверю сопротивление, потом будем ставить...
Сообщение отредактировал berkut: 26 Январь 2023 - 22:13
#51 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 26 Январь 2023 - 17:42
Момент открытия термостата можно четко уловить, трогая патрубок на выходе из термоса. По мере прогрева, он остается холодным пока не начнет открываться термостат, при открытии патрубок почти мгновенно нагревается до горячего. Если нагрев патрубка происходит постепенно, то наверняка, не держит клапан термостата.
Сообщение отредактировал Демьян: 26 Январь 2023 - 17:43
#52 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 26 Январь 2023 - 18:30
а если выключить вентилятор печки и закрыть радиатор?
и не ехать, а стоять и прогазовывать
#53 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 474
Отправлено 26 Январь 2023 - 20:27
Завтра попробую, но когда стоЮ, ожидая и по часу...температура падает до 74*, правда печка работает 22*, вентилятор печки 3.В общем завтра пробую с выкл.печкой....
#54 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 26 Январь 2023 - 20:30
а на уличе сколько? не так давно поставил холодный термос. печка на 3 и 18 всегда. в минус 10 мотор на месте догревается в том числе и до вентилятора.
#55 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 26 Январь 2023 - 20:41
что в первую очередь дает явные подозрения в сторону термоса. и это логично
#56 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 474
Отправлено 26 Январь 2023 - 21:04
--2 - --1 !!!!!!
Сообщение отредактировал berkut: 26 Январь 2023 - 22:12
#57 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 26 Январь 2023 - 22:16
должна прогреться. реально прогреть
#58 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 474
Отправлено 27 Январь 2023 - 13:22
Доброго дня, коллеги!!!д
Проехал 40км t 81-82, на улице -2. Ждал около 40 мин.Выключил печку,t медленно, но росла. Подгазовывал, дошла до 108*, включилась 1-я вентилятора.Влючил печку 22*3-я, упала до 92*. Поехали, опять 81-82*. Приехали, опять постоял, но печку не выключал, медленно, но выросла до 90*.Вот......Посоветовали глянуть в настройках мозгов в каком режиме , говорят желательно "холодная", буду искать сканеровщика.....
С уважением, Юрий.....
#59 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 27 Январь 2023 - 17:35
не ройся и не ищи ветряных мельниц.
монитор показал, что температура адекватная, вентилятор включился штатно. с датчиками все нормально.
проблема в термосе.
#60 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 27 Январь 2023 - 18:03
проблема в термосе.
:ok2: сто пудов
