Зажигание
Сообщений в теме: 775
#21 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 31 Июль 2006 - 23:17
Цифровика нет (продал месяц назад, а сегодня искал что-нибудь подходящее но не нашел). Приборчик квадратная черная коробочка чуть больше спичечной. Разъем - три контакта. На приборе три светодиода красных. Так кто пользовался МД_1 для выставления зажигания на Асконе? Стремно без подробной инструкции лезть.
#22 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 31 Июль 2006 - 23:30
AlexN, http://club.azlk.ru/...rticle&id=40907
пжалста.....
#23 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 01 Август 2006 - 08:53
В сб или вс буду пробовать... Если не угроблю что-нибуть. Но я так понял, что на Асконе экспериментов никто не ставил.
#24 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 01 Август 2006 - 12:36
AlexN, ну почему же? я так и делал, что по ссылке....
#25 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 19 Сентябрь 2006 - 18:23
Попробовал выставить (наконец-то время нашел). Разъем подходит, прибор работает. Первые две лампочки загораются сразу (при положении ключа - вкл зажигание, но не до запуска стартера. кстати мне сказали, что в таком положении долго нельзя ключ держать...). Третья, при вращении стартера, моргает, т.е. датчик холла исправен. Одна проблема. Перед тем как выставить зажигание нужно совмещать метки на двигателе и маховике, а для этого нужно снять защитный кожух с ремня ГРМ. Два болта я открутил, а на третий у меня терпения не хватило (обед заканчивался). Вручную прокрутить шкив тоже не получилось. Вобщем выставлял по старинке - на ровной трассе до 60 км/час разогнался и резко педаль в пол. Если клапана стучат, значит крутить распределитель по часовой стрелке на 1-2 мм. Настроил, вроде бегает.
#26 Vanish
Vanish
  • Питер
  • Cообщений: 523
  • Автомобиль: Hyundai Starex, Corsa 1.2 (у жены) были Vectra A C20NE 1989 и Ascona 1984 16N
Отправлено 19 Сентябрь 2006 - 21:24
дамкратишь колесо правое переднее, 4ю пердачку и крутишь колеса вместе с коленом и соотвецно с распредом. =)
А у меня нюанс такой - зажигание ваставлено до упора от себя т е по часовой - похоже ремень грм на один зубик не попадает. перставлять надо.
Перебирал трамблер... много думал... тамэтот вакуумник резко должен дергать или плавно. у меня он как сонный...
удачи на дорогах. 15d - vanish
#27 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 21 Сентябрь 2006 - 20:22
я сейчас мучаюсь с УОЗ... сколько он у вас?
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#28 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 23 Сентябрь 2006 - 00:13
Прибор МД1 я купил за 60 рублей в магазине "Запчасти для ВАЗа". Кстати еще один фикус-пикус. Тогда же я взял и устройство "Аварийное зажигание". Корпус похожий, но разъем не как диагностический, а трехконтактный. Но, к сожалению, он не подошел. Я уверен, что если разобраться с принципом действия, то можно распиновку (контакты) подточить под Асконовский разъем. Прибор позволяет двигаться с неисправным датчиком Холла, прокаливать свечи зимой. А поповоду приподнимания колеса - биг сенькс. Через недельку попробую (выходной будет).
#29 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 23 Сентябрь 2006 - 00:46
А, еще забыл... Кто знает, почему нельзя долго ключ зажигания держать в положении, когда загорается красная лампочка акуммулятора на панели приборов (не запуская стартер)? Я так понимаю, что на дизельных двигателях это положение прокаливания свечей, а на карбах что?
#30 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 23 Сентябрь 2006 - 10:43
первый раз такое слышу.
 i
Информация:
#31 Vanish
Vanish
  • Питер
  • Cообщений: 523
Отправлено 23 Сентябрь 2006 - 16:10
на дизелях нет свечей на скока я знаю а положение это на дизелях дает возможностьнасосу Высокогодавления создать это давление - я так понимаю =))
в нашем случае когда ключь в предпоследнем положении прсто замкнута цепь - нагружен аккум а гена еще спит =) вот и ненадо дого держать =)
#32 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 24 Сентябрь 2006 - 11:37
Ну, не свечи, а хрень там какая то форсунки прогревает... Если гена еще спит, то на что акумм нагружен? При заводе я всю электронику выключаю (если была включена), чтобы пуск облегчить. Может катушка зажигания вылетает?
#33 Vanish
Vanish
  • Питер
  • Cообщений: 523
Отправлено 24 Сентябрь 2006 - 19:00
на катушку и нагружен =)
да на самом делемного на что нагружен и на магнитоллу в том числе =)
перд заводом мона дальним светом пощелкать - аккум встряхнется (я так зимой делаю) и заводить потом.
еще хорошо сцепление выжать чтоб стартер коробку не крутил =)
#34 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 24 Сентябрь 2006 - 20:32
на дизелях есть свчи ! и называются они свечи накаливания ... подогревают смесь ... выгледят в принципе так же как и свечи зажигания
Opel Agila 1.0 z10xe 2001
#35 Vanish
Vanish
  • Питер
  • Cообщений: 523
Отправлено 24 Сентябрь 2006 - 23:03
ну да нуда... если вы о них... тока функция у них другая. на скока я помню дизелное топливо под дпалением взрывается а не от искры.
#36 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 25 Сентябрь 2006 - 08:20
ну да в камере згорания нету свечей =) (имел опыт ковыряться с дизелем) но свечи все равно стоят =) хоть и выполняют другую функцию.
#37 Motdoc
Motdoc
  • Cообщений: 382
  • Автомобиль: Opel Ascona
Отправлено 25 Сентябрь 2006 - 08:29
Уважаемые господа может чуток не в тему, но КАК проявляется у вас детоноция?? мне говорили что симптомы следующие: при 40-50 км /ч на 4-ой передаче нужно утапить тапку в пол и должен появится звон метталический. У меня его нет!!!! двигатель начинает пыхтеть и разонятся!!! но бывает что при остановке и выключенном зажигании еще пару раз коленвал проворачивает. и даже лапмочка мсала гаснетsmile.gif. надо ли крутить трамблер? или и так все ГУТ?
#38 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 25 Сентябрь 2006 - 12:58
детонация (дизелинг) может проявляться из-за неисправных свечей (калильное число не то или свечи свой ресурс прошли)
#39 AlieN
AlieN
  • Cообщений: 318
  • Автомобиль: Ford Sierra 2.0 weber 1988
Отправлено 25 Сентябрь 2006 - 13:49
(крутил все это дело частоsmile.gif)
Позднее зажигание - плохо глохнем, чем больше приоткрытие
ДЗ - хуже глохнем. Такие мои наблюдения.
#40 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 25 Сентябрь 2006 - 16:30
Поменял карб и детонация исчезла...
