Карбюратор Pierburg 2EE и 2E3
Сообщений в теме: 727
#721 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 10 Февраль 2014 - 01:26
залил свечи,если снимал с карба крышку. 3.14да прокладке. + игла не держит по ходу.зазор др заслонки от стенки по сверлу смотрим ,диаметру при вытянутом штоке рпдз на прогретой около 0.9-1.1. отсюда исходи. прокладку вырежи из обувного картона 0.7-1мм. подушка под карбом гуд?смотри иглу мою модернезированную. ездит уже 3 года,проверено. газ ваз москвич с резиновым наконечником.вот подкл трубок.там ауди или мерс разъем на рпдз круглый. но трубку смотри короткую рпдз. надави на рпдз снизу. едва должен во внутрь податься на незаведенной машине. иначе пропускают еще и клапана рпдз.
мой с.ка замерз при -27 с подогревом в позапрошлую пятницу.единственный косяк 26 летней белой асконы за три годаsmile.gif.
лед в коллекторе был и заткнул вход.хотя и все исправно и восстановлено,все эти подогреватели до зада при нашей влажности воздуха. балончик с газом рулит! самый лучший подогрев коллектора в этом случае)
Сообщение отредактировал alextiger: 10 Февраль 2014 - 01:46
#722 Devil
Devil
  • Cообщений: 35
  • Автомобиль: Opel Ascona C
Отправлено 13 Март 2014 - 00:30
В последнее время карб отказывается работать без подсоса. До этого машина отказывалась трогаться, и на сервисе сделали механическую заслонку или хз как там оно называется. Но фишка в чем, теперь каждый день после ночи мне надо включить зажигание, достать подсос, педаль газа по нажимать раз 20 что бы машина завелась. Заводится то она стала на отлично. Это так, хронология.
Сама проблема. Изначально ездил без подсоса, потом она как то трястись стала немного, стал доставать подсос совсем на чуть чуть , еще даже лампочка не загоралась. И вот так постепенно она все больше и больше требует подсос ( подсосазавиимость=))), теперь уже подсос приходится на 0,5 - 1 см. доставать. Но глохнет она именно при полной или почти полной остановке, так пока едешь все нормально и без него, но при остановке на светафоре надо его доставать, иначе заглохнешь. В чем может быть проблема?
Сообщение отредактировал Devil: 13 Март 2014 - 00:45
#723 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 13 Март 2014 - 09:03
В засранности карба,пришли в негодность какие-нибудь колечки/уплотнения.Машине мало бенза и много воздуха-ищи отсюда.Что за карб-то?
#724 ss2206
ss2206
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel Ascona C E18NV 2EE
Отправлено 11 Март 2015 - 22:03
Приветствую Вас Уважаемые поклонники Асконок! Короче 3 дня назад заглох на светофоре... Завелся- норма поехал. 2 дня назад заглох при сбросе газа, проверил потенциометр дроссельной заслонки и иже с ним, все путем: мембрана и клапана держат, дорожки целые... Завожу работает как надо, газую работает, и тут блин вижу, с носика вместо струи капает aq.gif Щас пыталси снять этот мною любимый карбулятор и ненашел звездочки... P.S.: Да были провалы при нажатии газа на ходу, а пока на месте стоишь нет провалов... Блин с этим переездом ваще дома ниче не найдешь.
#725 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 11 Март 2015 - 22:32
ss2206, Изображение Карб то какой? Заполните профиль пожалуйста
#726 ss2206
ss2206
  • Cообщений: 9
Отправлено 12 Март 2015 - 00:25
Кузьма69, Прошу простить, решил дописать в профиле, что у меня очень мудрый 2ее, а все удалилось. Исправил.
#727 ss2206
ss2206
  • Cообщений: 9
Отправлено 18 Март 2015 - 18:45
Короче люди победил меня очень мудрый 2ее. Решил было ставить солекс 83-й, но на совете корешей с СТО было решено имплантировать Январь 5.1, осталось найти впускной коллектор от ОВА 1.8. Мозги, коса, насос и все остальные причиндалы уже в наличии. Чето страшно, но есть желание и опыт друзей, а значит все будет ништяк! flag.gif
#728 Fooxx
Fooxx
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel Ascona C, E18NV 1988 2EE
Отправлено 01 Ноябрь 2015 - 00:05
Парни привет. А кто помнит или знает, эмульсионные трубочки в карбе сквозные или нет.??? У меня одна просвечивает на сквозь, а вторая нет. Пытался почистить проволкой, но эфекта это недало. То-ли она ОЧЕНЬ плотно забита, то-ли я её внутри раздолбал то-ли так и должно быть. Хелп blink.gif blink.gif blink.gif
