Коробка робот не встает в N
Сообщений в теме: 69
#41 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 20 Август 2022 - 23:55
А что мы проверяем через этот опыт?
задача завести машину и свалить в цивилизацию где есть хотя бы сканер. Кроме опкома должны и другие сканеры читать коробку. Сервисы аользуют делфи, сканмасиеры разные и т.д. они вероятно не только мозги мотора читают.
извлечение car-pass.
#42 Александр1404
Александр1404
  • Cообщений: 35
  • Автомобиль: Опель Зафира Б
Отправлено 21 Август 2022 - 00:19
Я про опыт замыкания на реле стартера
Так я же написал что сканером проверили ,и написал какие ошибки
1700,Р173500,U000970,U2100C
#43 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 21 Август 2022 - 01:44
Наверное я не очень внимательно прочитал (прошу прощения) показалось, что первоочередная задача завести машину, отсюда и способ как это сделать, обойдя блокировку изитроника.
По факту: из всех этих ошибок, причиной незавода на данный момент, является 1735. Машина с этой ошибкой не заведется. Так задумано изначально.
С другой стороны, Р1735 сама по себе обычно не возникает, а является следствием неудачной попытки заучить геометрию коробки. Скорее всего это и было сделано. после чего она появилась. То есть, теперь надо пытаться обучить ОПкомом геометрию, и смотреть на каком шаге процедура даст сбой, так можно косвенно понять, что не дает коробке обучиться (по сути, что именно сломалось).
Думаю до приезда мастера, была какая то другая ошибка 17ХХ (1700 не в счет), но она была потерта и теперь уже не сыскать концов. пока не попытаетесь убрать 1735. Это жирная вишенка на торте. закрывающая собой все остальное.
По моему пониманию, день назад надо было подключиться ОПкомом к коробке, и считать ошибки, чтобы иметь понимание о поломке, но мастер, увы, пошел своим путем. И действующей 1735  до  мастера не было, потому что при такой ошибке никаких А4 и попыток переключить скорость, только F и полное бездействие робота.
  • Александр1404 сказал за это спасибо
#44 Александр1404
Александр1404
  • Cообщений: 35
Отправлено 21 Август 2022 - 09:39
Хотите сказать,что машина теперь вряд ли заведется с толкача?
#45 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 21 Август 2022 - 12:08
Хочу сказать, что в такой ситуации это уже бессмысленно. Если она на нейтрали, то не заведется. Если она на скорости то заведется, но что потом?
Если она на нейтрали, то можно завести через реле, но скорость не включится, просто будет стоять и молотить на нейтрали с F на табло.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 21 Август 2022 - 12:09
#46 Александр1404
Александр1404
  • Cообщений: 35
Отправлено 21 Август 2022 - 13:15
Получается мы приехали не к тем диагностам
#47 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 21 Август 2022 - 13:29
Я не буду ничего говорить про специалиста, меня там не было. Возможно он увидел что то такое, что явно указывало на желательность обучения геометрии и попробовал это сделать, по принципу "либо поможет, либо нет". Не помогло. Но по сути мало что изменилось,  проблема есть, ее надо решать с помощью з.ч. А потом все равно программировать.
Попробую разложить. На месте, имея инструменты и ОПком, можно поменять блок выжима сцепления и блок выбора/включения передач.
Если проблема с самой коробкой или сцеплением, то проще сразу договориться с пустой фурой, идущей в нужном напрвлении и манипулятором. Это в итоге будет дешевле, если в курортном городе конечно чудом не найдется профильный сервис.
Ошибки, которые я хотел вначале, как раз могли бы дать более-менее  понимание стоит пытаться что то сделать на месте или сразу искать транспорт.
#48 Александр1404
Александр1404
  • Cообщений: 35
Отправлено 21 Август 2022 - 13:34
Car Scanner ELM OBD2
DTC report
Selected brand: Opel
============1==============
P0075
Raw code: 0075
ECU: Блок управления двигателем
Статус: GM failure record
OBDII: Intake valve control solenoid, bank 1 - circuit malfunction
General Electrical Failures: short to ground or open [0x06]
============2==============
P0230
Raw code: 0230
OBDII: Неисправность в первичной цепи топливного насоса
General Electrical Failures: short to battery or open [0x05]
============3==============
P0597
Raw code: 0597
OBDII: Thermostat heater control system - open circuit
General Electrical Failures: short to ground [0x02]
============4==============
U0009
Raw code: C009
OBDII: Controller area network (CAN) data bus, high speed bus (-) - shorted to data bus (+)
Bus Signal/Message Failures [0x70]
============5==============
P1700
Raw code: 1700
OBDII: Transmission Indeterminate Failure (Failed to Neutral)
Opel: Transmission MIL Request; Transmission Control Module Requested Malfunction Indicator Lamp Malfunction
General Electrical Failures [0x00]
============6==============
P0075
Raw code: 0075
============7==============
P0230
Raw code: 0230
============8==============
P0597
Raw code: 0597
============9==============
U0009
Raw code: C009
============10==============
P1700
Raw code: 1700
Это я емлкой смотрел,когда машина первый раз встала
#49 berkut
  • Cообщений: 16 581
Отправлено 21 Август 2022 - 18:09
это уже видели. с таким букетом ошибок она может завестись. в этом списке нет критических кодов препятствующих запуску кроме кода 230, который говорит о том, что есть вероятность не включения топливного насоса.
той же элм можно сбросить коды и посмотреть будет ли появляться эта ошибка при попытке старта или эмитировать запуск реле и проверить работает ли насос.
а наличие кода 1700 говорит о том, что есть проблемы в изике и там надо смотреть коды. в зависимости от того, что там, может блокироваться запуск.
об этом и было сказано выше
#50 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 21 Август 2022 - 18:22
В том то и дело, что в изике 1735 теперь.
#51 berkut
  • Cообщений: 16 581
Отправлено 21 Август 2022 - 18:56
это теперь.
#52 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 21 Август 2022 - 21:12
У меня вроде было подобное. Тож 4 передача стояла и все ...Топикстартер. Наличие тормозухи в бачке изикая гляжу вы смотрели . А найти ключ на 9 и прокачать сцепление?Кстати ... Если коробку недообучить или прервать обучение будет F, это точно. Я уже проверял...Блин вспомню, обязательно отпишусь из-за чего тогда у меня 4 передача стояла .. Вспомнил...Концевик на тормозной педали тогда мудил ...Там 4 контакта...
Сообщение отредактировал virus267: 21 Август 2022 - 22:10
#53 Александр1404
Александр1404
  • Cообщений: 35
Отправлено 21 Август 2022 - 22:05
У меня вроде было подобное. Тож 4 передача стояла и все ...Но у меня тогда вроде тормозухи не было в бачке изика. Сцепление не выжимало - воздухом то не получается)).Топикстартер. Наличие тормозухи в бачке изикая гляжу вы смотрели . А найти ключ на 9 и прокачать сцепление?Кстати ... Если коробку недообучить или прервать обучение будет F, это точно. Я уже проверял...Блин вспомню, обязательно отпишусь из-за чего тогда у меня 4 передача стояла ..
прокачивать не пробовали,но тормозуха есть в бачке.Буду благодарен,если поделитесь опытом)
#54 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 21 Август 2022 - 22:14
Концевик тормоза проверь. Там 4 контакта вроде. 2 на лампочку и 2 на мозги сцепление отжимать
#55 Александр1404
Александр1404
  • Cообщений: 35
Отправлено 21 Август 2022 - 22:19
Стоп сигналы работают исправно
#56 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 22 Август 2022 - 21:29
да не стоп сигналы. Лягушку в педали...Все ли контакты размыкают-замыкают.
#57 berkut
  • Cообщений: 16 581
Отправлено 22 Август 2022 - 21:34
ну как бы эта лягушка одной парой лампы стоп-сигналов и включает
#58 Александр1404
Александр1404
  • Cообщений: 35
Отправлено 22 Август 2022 - 21:58
Вообщем завтра попробуем с помощью электрика местного разобраться.Отпишусь о результатах
#59 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 23 Август 2022 - 07:57
6240462-chevrolet-daewoo-opel.jpgтам 4 контакта.
Сообщение отредактировал virus267: 23 Август 2022 - 07:59
#60 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 23 Август 2022 - 10:34
Не на то время тратите.
До этого было неправильное включение передач (пусть я коряво описал, но смыс остался тот же), сейчас ошибка 1735.
Прокачка и лягушка тормозов не при чем, разве что себя занять.
