Коробка робот не встает в N
Сообщений в теме: 69
#61 Александр1404
Александр1404
  • Cообщений: 35
  • Автомобиль: Опель Зафира Б
Отправлено 23 Август 2022 - 14:04
Я не буду ничего говорить про специалиста, меня там не было. Возможно он увидел что то такое, что явно указывало на желательность обучения геометрии и попробовал это сделать, по принципу "либо поможет, либо нет". Не помогло. Но по сути мало что изменилось, проблема есть, ее надо решать с помощью з.ч. А потом все равно программировать.
Попробую разложить. На месте, имея инструменты и ОПком, можно поменять блок выжима сцепления и блок выбора/включения передач.
Если проблема с самой коробкой или сцеплением, то проще сразу договориться с пустой фурой, идущей в нужном напрвлении и манипулятором. Это в итоге будет дешевле, если в курортном городе конечно чудом не найдется профильный сервис.
Ошибки, которые я хотел вначале, как раз могли бы дать более-менее понимание стоит пытаться что то сделать на месте или сразу искать транспорт.
З.Ч.Это запчасти?
#62 Александр1404
Александр1404
  • Cообщений: 35
Отправлено 23 Август 2022 - 14:26
Разве менять сцепление или коробку трудная задача?В Сочи на каждом углу мастерские .Я зашёл к одному мастеру,сцепление поменять 5000.Но если это сцепление,то машина бы при переключении буксовала, но этого не было
Сообщение отредактировал Александр1404: 23 Август 2022 - 14:27
#63 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 23 Август 2022 - 21:15
не было бы. И вы отверткой крутили размыкали сцепу. А значит гидропривод тоже исправен. Ну максимум пинки могут быть если жижа старая и сцепа просит адаптации.
Год назад цилиндр главный вытек. Ремонт прокачка. И на дороге буксует. 3000 оборотов и срыв сцепления. Думал изношено. Мастер сказал в норме было. Видимо замкслилось от фонтана тормозухи. Но даже в этом случае они ни ошибок не показывала ни блокировала езду. на завод это не влияет. Искать проблему в электрической части и может не в сцеплении надо.
И кстате если по адаптации ошибка(например настройки сбились но по новой не адаптировалась - такое бывает с косячным китайским опкомом), то ничего не блокируется. Машина просто выше 1й передачи не врубает. Можно спокойно завести и поехать в сервис на 1й передаче и скорости до 30-40кмч. Это тоже пройдено на опыте личном.
Сообщение отредактировал александр51: 23 Август 2022 - 21:17
извлечение car-pass.
#64 Владимир_1981
Владимир_1981
  • Автомобиль: Opel Zafira B 2007
Отправлено 24 Август 2022 - 22:18
Что с машиной, не прояснилось?
#65 Владимир_1981
Владимир_1981
Отправлено 24 Август 2022 - 22:34
Такая же проблема произошла: после заправки завел, но не смог включить передачу, предпосылок для поломок не было. Скинул клему, думал прокатит скинуть ошибку, но она и заводиться перестала.
Перелистав форумы, понял, что все лечат данную проблему адаптацией. Кто-то лечит заменой вилки 1-2 передачи, но мне кажется для этого должны быть предпосылки.
Думаю, что сбой адаптации происходит из-за быстрого отключения зажигания, когда коробка не успела перейти в N. Помню, что очень быстро заглушил...
Ошибки у меня P1732(08) - Gearbox Parameters Limit Reached.
Завтра буду пробовать обучать, правда не понял, как на незаведенном двигателе это делать.
Сообщение отредактировал Владимир_1981: 24 Август 2022 - 23:24
#66 Владимир_1981
Владимир_1981
Отправлено 25 Август 2022 - 22:04
Сделал обучение коробки, слава Богу всё получилось.
Машина даже стала гораздо лучше переключать по ощущениям. Сделал только "Обучение параметров переключения коробки передач. (Learn Gearbox Parameters)"
делал все по инструкции с сайта: https://www.drive2.r...02831167225945/
Вывод: не выключай быстро зажигание и вози с собой ноутбук, OPCOM....
#67 Александр1404
Александр1404
  • Cообщений: 35
Отправлено 27 Август 2022 - 22:42
Не поверите! Но тоже самое что и Владимир пишет.Сделали обучение опкомом и все заработало.В Сочи эта процедура обошлась в 12 тысяч
2500 км позади ,уже дома)
#68 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 27 Август 2022 - 22:48
обучение? Круто, че. Обычно это стоит 1700-2000 с заменой жидкости.
#69 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 28 Август 2022 - 00:34
там конкуренции нет
#70 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 28 Август 2022 - 19:58
12000???
Москва беднее живёт, раз в восемь:)
Тем не менее, вас можно поздравить, хотя непонятно, что тогда не получилось у первого мастера.
