Карбюратор Pierburg 1b1
Сообщений в теме: 259
#241 Balderis
Balderis
  • Cообщений: 292
  • Автомобиль: kadett-E-caravan 1,3N "89
Отправлено 18 Апрель 2012 - 11:19
по поводу большого количества трубок с карбюратора, вот что скажу - это обвязка именно NB варианта, а у тебя хоть и 13NB но по факту наверняка 13N ---- смотри трамблер на наличие вакуумногокорректора, и есть ли "мозги-комп" - и работают ли они?))
по поводу карба - посмотри на воздушную заслонку - не застряла ли она в закрытом состоянии?
#242 artyrik23
artyrik23
  • Cообщений: 98
  • Автомобиль: Opel kadet седан 16sh.Opel kadet универсал 13nb
Отправлено 19 Апрель 2012 - 02:00
есть коробочка электронная за карбом,трамб без ваккумника и с заслонкой все ок!!!
не могу понять почему у карба три патрубка wacko.gifтоесть трубки
Сообщение отредактировал artyrik23: 19 Апрель 2012 - 02:01
#243 vyn23
vyn23
  • Автомобиль: Opel karavan
Отправлено 19 Апрель 2012 - 18:16
Коробочка да есть!!!от неё идут провода наверное это комутатор как я понимаю!
Заслонка нижняя закрыта плотно а верхняя приоткрывается когда стартер кручу !!!
трубки от карба идут три!!!вакумного опережения в трамблёре нет!!!!в чём проблемма люди???
#244 sector36-999
sector36-999
Отправлено 29 Сентябрь 2012 - 12:30
Здравствуйте подскажите на карбюратор Pierburg b1 манжета поршня (ускорительный насос) можно ли подобрать из наших машин?
#245 NlKlTA
NlKlTA
  • Cообщений: 62
  • Автомобиль: Opel ascona 1,6SH
Отправлено 21 Февраль 2013 - 17:51
del
Сообщение отредактировал NlKlTA: 18 Март 2013 - 18:45
#246 NlKlTA
NlKlTA
  • Cообщений: 62
Отправлено 18 Март 2013 - 18:45
из за чего на прогретом двигателе не падают обороты на холостом (по звуку в районе 3000), а наоборот подымаются, при чем обороты на передачах свои
#247 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 19 Март 2013 - 11:43
первое что приходит. подсос воздуха. ... под карбом , прокладку впускного коллектора. лопнул шланчик к карбу какой например или соскачил со штуцера ... от вакуума опережени зажигания. или сдохла его мембрана. к коллектору отбор картерных газов тонкий шланг если есть.
#248 NlKlTA
NlKlTA
  • Cообщений: 62
Отправлено 19 Март 2013 - 14:42
Из шлангов только подача и обратка, остальное заглушено, да и от карба еще только один провод идет на - распределителя больше ничего.
#249 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 20 Март 2013 - 09:32
подача и обратка в подсосе учавствовать не может . это бензин. воздух может попадать через плохие прокладки под коллектором или карбом например.
#250 romanfx
romanfx
  • Автомобиль: opel ascona
Отправлено 30 Март 2013 - 22:52
Люди подскажите, а что за электронная схема управления и электрическая часть клапана отключения холостого хода у меня ее почему то нет хотя вроде как должна быть, как ее подключить??
#251 NlKlTA
NlKlTA
  • Cообщений: 62
Отправлено 12 Апрель 2013 - 19:57
Как то так -ИзображениеИзображение
Итак: 1 - Электронная схема управления, 2 - Пневмоэлектроклапан, 3 - Электрическая часть клапана отключения холостого хода, 4 - Механическая часть клапана отключения холостого хода, 5 - Карбюратор, 6 - Вакуум опережения зажигания, 7 - Патрубок на термоклапан в корпусе воздушного фильтра.
http://www.zvonof.ru..._...o&Itemid=58
От него идут провода на трамплер и на бабину вроде как, и на вакуум на арке, у меня к бабине идет в трамплеру обрублен
мужики теперь у меня вопрос, кто ставил 1в3 с автоматической заслонкой и подводом ОЖ, хочу себе поставить, какие могут быть проблемы, кстати у меня нет холостого и большой расход из за инжектора ускорительного насоса он просто обломан и льет струей Изображение
Сообщение отредактировал NlKlTA: 15 Апрель 2013 - 17:05
#252 balodiya
balodiya
  • Cообщений: 656
  • Интересы:автоэлектрика
  • Автомобиль: Mercedes W211
Отправлено 16 Апрель 2013 - 19:06
проблемы могут быть такие же как и у всех биметалических автоматов, варажета или 2е3
#253 NlKlTA
NlKlTA
  • Cообщений: 62
Отправлено 17 Апрель 2013 - 13:51
тоесть? Поставил этот карб сначала было все хорошо ровно 1 день, ни электрики ни ОЖ не подключал к нему, теперь же заслонка не закрывается, в чем может проблема быть
#254 balodiya
balodiya
  • Cообщений: 656
Отправлено 17 Апрель 2013 - 20:32
биметалическая пружина
#255 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 19 Апрель 2013 - 23:50
та онаж у него не подключена к системе охлаждения походу. не нагрета,поэтому и не изменяет своего положения.
#256 NlKlTA
NlKlTA
  • Cообщений: 62
Отправлено 20 Апрель 2013 - 11:26
так что с ней может быть??? как исправить, боюсь я этих карбюраторов
#257 NlKlTA
NlKlTA
  • Cообщений: 62
Отправлено 20 Апрель 2013 - 19:05
она должна от нагрева открываться, когда холодный закрываться, это для зимы нужно, летом не критично,
#258 ivozhyk
ivozhyk
  • Автомобиль: Opel Ascona C 1.6N
Отправлено 03 Сентябрь 2014 - 14:07
всем салют)
прошу прощения за некропостинг, но
купил ремкомплект карбюратора Pierburg 1B. производитель Meat&Doria. артикул S05G. продавцы заверили, что подойдет. порадуйте меня, скажите, что это правда)
[attachmentid=115585]
#259 ЕВГЕН1984
ЕВГЕН1984
  • Автомобиль: Опель Аскона С хейчбек
Отправлено 27 Январь 2015 - 21:36
Подойдет себе такой же в Эксисте заказывал
#260 IZZADA
IZZADA
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Kadett 13NB F10
Отправлено 06 Март 2015 - 16:40
http://www.drive2.ru...5tg3knbOlE7sTMk
Может кому поможет.
