Карбюратор Pierburg 1b1
Сообщений в теме: 259
#201 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 18 Июль 2011 - 08:22
А, ну так бы сразу и писали.
Трубка та по моему предназначена для управления клапаном в корпусе воздушного фильтра, который переключает горячий\холодный воздух.
#202 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 18 Июль 2011 - 08:29
Там на кастрюлю 3 шланга - один вентиляция картерных газов, второй на управление горячим/холодным воздухом, а есть еще и 3-й который идет на карб, крепиться рядом со вторым.
#203 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 18 Июль 2011 - 12:01
Цитата(desth @ 17.7.2011, 19:59) Просмотр сообщения
Перебирал-продувал не так давно проблема не изчезла, грешу на топливный насос теперь, если его замена не поможет точно нада будет еще раз карбюратор смотреть.... там трубка идет в шляпу, вот она в теории от нагрева может воздух сосать, хотелось бы узнать ее предназначение, еще нада попробывать на холостом ходу ее сдернуть заглохнет или нет.
'это трубка термоклапана и через нее разряжением приводится в действие заслонка зима лето. в жару от коллектора будет брать воздух , если скинуть или есть неплотности на корпусе воздушного фильтра или трещины.либо если неисправен термоклапан. потянув в себя в эту трубку должна дигаться заслонка зима -лето. )
#204 desth
desth
  • Cообщений: 475
  • Интересы:Много чего.
  • Автомобиль: Opel Ascona 1981г!, 16N, 5МКПП, Седан Luxus стал GL
Отправлено 22 Июль 2011 - 08:15
Цитата(Ramzes50 @ 18.7.2011, 7:46) Просмотр сообщения
Что-то мне кажется что у тебя бензонасос перегревается!
Шляпа - она же кастрюля - она же корпус воздушного фильтра!
Тоже так думал, пока не потратил 1300руб на новый насос(старый оказываеться был вполне работчий но топливо иногда уходило в бак), и понял что проблема совсем не в нем flag.gif
#205 OpelGT
OpelGT
  • Cообщений: 977
  • Интересы:Авто
  • Автомобиль: Opel Ascona C Е1.8NVR 2EE 1984года
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 00:31
Кто в курсе скажите.. не дает мне покоя карб, а точнее этот авто подсос!! запуск стоит на 1500, запускаю все работает, сижу жду минут 5 обороты не падают не фига, чуть газ нажал упали на 850.. почему он сам их не может скинуть? может где пружину надо сменить?
#206 Cleric
Cleric
  • Cообщений: 162
  • Автомобиль: Opel Ascona C -> ВАЗ 2115
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 20:59
у тебя точно 1b1? Не было у них вроде автоподсосов.
Дороги Саратова _http://www.youtube.com/watch?v=YCOzwm9mosU
#207 sanmarch
sanmarch
    Любитель, не фанат.. ))
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 07 Сентябрь 2011 - 08:06
Ну у тя полуавтомат наверно...
#208 OpelGT
OpelGT
  • Cообщений: 977
  • Интересы:Авто
Отправлено 07 Сентябрь 2011 - 08:55
быть такова не может... там заслонка по идеи должна открыватся сама, от температуры пружина должна как бы открывать. вот такойже у меня карб Изображение
Сообщение отредактировал OpelGT: 07 Сентябрь 2011 - 08:56
#209 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 07 Сентябрь 2011 - 21:09
должен происходить плавный сброс оборотов. гдет что-то или подзаедает или стопорится чем-то. понаблюдай за ним. по идее при прогреве биметаллическая пружина ставит вертикальнее воздушную заслонку(эт на 2е3 но важно понимание процесса), а внизу карба ступенчатая полушайба и по ней соскакивает по чуть-чуть упор дроссельной заслонки , из-за того,что вверх стала воздушная поворачиваться, а дроссельная шагая по полушайбе ступенчатой прикрывая заслонку уменьшает обороты. чтот не дорегулировал или пружинки возвратной какой нет. оттягивающей назад. вроде бы се указал. надеюсь в очередной раз поможет разобраться. )
качай отсель
http://volkswagen.ms..._1b1_rus_hy.zip
Сообщение отредактировал alextiger: 07 Сентябрь 2011 - 21:18
#210 Viktor_opel
Viktor_opel
  • Cообщений: 734
Отправлено 20 Сентябрь 2011 - 19:44
ребят,кто может настроить карб 1b в Питере?
#211 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 20 Сентябрь 2011 - 19:48
думаю стоит обратиться к модератору тож
#212 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 21 Сентябрь 2011 - 11:12
могу посоветовать обратиться с SERG78 - у него когда то давно
стоял такой и он говорил что с ним разобрался.
этот карб кстати так и лежит у меня в гараже. если нужен пиши
ему и договаривайся.
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#213 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 24 Декабрь 2011 - 00:15
Volkswagen Technical Site: http://volkswagen.msk.ru http://vwts.info
огромный архив документации по автомобилям Volkswagen, Skoda, Seat, Audi
думаю многим поможет
повесьте его вверху для парней плиз. там настройка и описание
а эпхх клапан мона выкинуть и ввертыш с соответствующей резьбой и резиновым кольцом поставить), чтоб не заглохнуть при съезде с перекрестка.
Сообщение отредактировал alextiger: 24 Декабрь 2011 - 00:38
#214 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 24 Декабрь 2011 - 20:40
вот еще важно! http://www.zvonof.ru..._...o&Itemid=58
и еще http://dexter-zvon.n...u/Pierburg.html
#215 Cartmen
Cartmen
  • Cообщений: 36
  • Автомобиль: Opel Ascona CC 86г, E18NVR
Отправлено 10 Февраль 2012 - 13:26
у меня вопрос как правильно это называецо и от чего поставить можно?
#216 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 10 Февраль 2012 - 13:50
он что бензин качает?
#217 Cartmen
Cartmen
  • Cообщений: 36
Отправлено 10 Февраль 2012 - 13:53
не не не, это какаято хрень, идет на карб типо реле кокогото я незнаю просто заменить надо ибо отвалилась когда грм менял
#218 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 10 Февраль 2012 - 14:18
это наверное примутили электроподкачку для карба,чет запара с печки напоминает насос,или клапан к карбу примутили, чето напоминает, видел с чего то это дело. отсоедини его и соедини трубки, если ничего не изменится... тогда убери это чудо. это не клапан на эпхх карба . сфотай куда идет к карбу.
Сообщение отредактировал alextiger: 10 Февраль 2012 - 14:21
#219 Cartmen
Cartmen
  • Cообщений: 36
Отправлено 10 Февраль 2012 - 14:29
вот
#220 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 11 Февраль 2012 - 17:29
это походу эпхх. одной короткой трубкой соедини два штуцера и все.это кулибин так клапан эпхх вмутил и подал топливовоздушную!!!! смесь такой долгой дорогой.выдирай это на... оттуда и вставляй трубки.... экономии от него 0целых х десятых).там я скидывал недалеко ссылку на мануал...скачай... там все увидишь как должно быть.
Сообщение отредактировал alextiger: 11 Февраль 2012 - 17:30
