Поломки Corsa D
Сообщений в теме: 2262
#2241 phill_2009
phill_2009
  • Автомобиль: Opel Corsa D
Отправлено 06 Июнь 2024 - 09:51
сам хочешь все сделать? своими руками?
Хотелось бы конечно. У себя по сервисам поспрашивал только руками разводят. Говорят это к электрику, но электриков нет. Официалов тоже нет.
#2242 phill_2009
phill_2009
Отправлено 06 Июнь 2024 - 09:58
По кондею пишут, что срывная муфта ломается. Но надо со скоростями разобраться. Заметил что вентилятор охлаждения не крутится, температура двигателя за 90, а он молчит. Если перевести в аварийный режим (снять клемму с датчика температуры) - крутит на максималке. Заказал резистор вентилятора. Будем посмотреть  :al:
#2243 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 06 Июнь 2024 - 16:16
@phill_2009 вентилятор охлаждения должен крутиться при температуре ниже порога срабатывания только если кондей включен. Если кондиционер не работает и температура ниже значений срабатывания вентилятора (емнип 102 градуса), то он и не должен крутиться. Вам надо в данном случае плясать от кондиционера - искать причину по которой он не включается - давление, ошибки и прочее.
#2244 Арго
Арго
  • Автомобиль: Опель
Отправлено 04 Сентябрь 2024 - 18:56
Опель корса d 1.2 2007 год
Периодически глохнет ошибка p0134, при этом показания map 101,не могу понять дело в эбу или мап датчик на замену
Пропал минус на датчик давления кондиционера , подкинул массу датчик заработал, иногда загорается лампочка акомулятора и машинка с ключиком,при этом в эбу ошибок нет по генератору,сам генератор исправный
#2245 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 04 Сентябрь 2024 - 19:06
ошибка p0134
это первая лямбда
такого не бывает
#2246 Арго
Арго
  • Автомобиль: Опель
Отправлено 04 Сентябрь 2024 - 19:20
Первая лямбда
По машинке с ключиком появляется когда соединяюсь лаунчем видимо садит кан шину когда соединяюсь опкомом все в порядке
Просто показания мап 101 невозможно получить максимум 98 а тут 101 это возможно только при отключении датчика
Сообщение отредактировал Арго: 04 Сентябрь 2024 - 19:27
#2247 Арго
Арго
  • Автомобиль: Опель
Отправлено 04 Сентябрь 2024 - 19:38
Если прогазовать сразу показания мап датчика приходят в норму ,складывается впечатление что иногда обрывается связь с датчиком мап , но при этом непонятно почему не загорается ошибка по мап
Или может тоже масса отваливается но не полностью
#2248 oleg2236
oleg2236
Отправлено 06 Октябрь 2024 - 21:27
Всем привет. Подскажите пожалуйста, может кто знает, специалиста в Краснодарском крае, желательно максимально близко к Геленджику. Авто Opel Corsa 1,2 2014 г.в. Глохнет на ходу и не заводится. Ошибок нет. Электрики не берутся. Меняли бензонасос - без толку.
#2249 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 08 Октябрь 2024 - 17:19
конечно не возьмутся, ошибок же нет.
глохнуть и не заводиться может по разному. в зависимости от нюансов процесса и причина определяется
#2250 Tanny
Tanny
Отправлено 08 Октябрь 2024 - 18:42
Здравствуйте, машина Opel Corsa D 2013 г, 1.2 МТ, завелась с утра с автозапуска, как только села в машину и вставила ключ - заглохла. Больше не заводится, стартер крутит, бензонасос качает. Стоит сигнализация Старлайн. Вызывали мастера по сигналке, сигнализацию отключили, проблема не решилась. Ошибок не выскакивает, отогнали на диагностику - те разводят руками. На 4 день машина завелась и заглохла через 10 мин. В чем может быть проблема?
#2251 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 08 Октябрь 2024 - 19:46
В отсутствии управления системами ДВС при запуске
#2252 Tanny
Tanny
Отправлено 13 Октябрь 2024 - 15:55
Машина может как ни в чем не бывало завестись и не глохнуть часа 2. Либо заглохнуть на ходу и не заводиться в течении дня вообще. Движок не троит, не дергается, машина едет как обычно. При буксировке машина на скорости тоже не заводится. Не можем найти причину уже неделю. Подскажите, пожалуйста, на какие основные узлы обратить внимание в первую очередь? Заменили модуль (катушку зажигания) на 34 т пробега (из-за его механической поломки). Сейчас пробег 70 т. реальный.
#2253 Tanny
Tanny
Отправлено 13 Октябрь 2024 - 16:49
Что нужно сделать, чтобы появилось управление системами ДВС?
#2254 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 13 Октябрь 2024 - 18:47
Устранить причину проблемы.
Если вы умеете лечить по телефону с гарантией, то у вас прекрасное будущее. Тут же нет провидцев
#2255 gam
gam
  • Автомобиль: OPEL CORSA D хэтчбек 2008г.
Отправлено 15 Октябрь 2024 - 21:12
Здраствуйте, у меня машина корса д 1.2 2008г.проблема в том что постоянно горят фонари заднего хода. При включении зажигания они зразу загораются.Сказали заменить датчик заднего хода, но автоэлектрик сказал что-бы проверить датчик ли всему виной, нужно снять клему с него. Но при снятий клеммы они всё равно горят. Куда дальше ковырять.
#2256 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 16 Октябрь 2024 - 11:15
в ВСМ
#2257 isergee
isergee
  • Нарушители
  • Автомобиль: Corsa D 2007 1.4 Z14XEP
Отправлено 04 Март 2025 - 10:28
Привет.
Opel Corsa D 2007 1.4 Z14XEP
Сразу включается вентилятор после завода двигателя, на приборке показывает температуру ОЖ -40 градусов.
Заменил датчик температуры, который на двигателе слева - не помогло.
Знаю, что есть второй датчик (г-образный), но визуально не смог его найти.
Нужна помощь )
#2258 isergee
isergee
  • Нарушители
Отправлено 11 Март 2025 - 19:39
Никто не ответил, но мне помогло отключить аккумулятор на ночь ) теперь датчик показывает темп и вентилятор работает в штатном режиме.
#2259 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 11 Март 2025 - 23:39
это временно
#2260 Yaroslav123
Yaroslav123
Отправлено 28 Август 2025 - 12:32
Здравствуйте, opel corsa d, 3D, не работает лампочка заднего хода, но если включить как противотуманка, то работает, подскажите пожалуйста, где искать причину?
