Поломки Corsa D
Сообщений в теме: 2262
#2201 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 22 Июнь 2022 - 01:25
@berkut видимо монитор не нашли, на который показания выводились )
Ну или того, кто залил адактовскую прошивку, чтобы высказать ему все и сразу
#2202 corsaVod902
corsaVod902
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: opel corsa D
Отправлено 27 Июнь 2022 - 09:45
Скажите пож-та можно ли программно отключить верхний кислородный датчик и чем это грозит. Ошибка так и выходит, обороты скачут, наверно чипануть это единственный вариант
#2203 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 27 Июнь 2022 - 12:22
@corsaVod902 можно. Но только отключение датчика это не исправление проблемы, это попытка закрыть на нее глаза, потратив денег не на ремонт, а на усугубление проблемы. В конечном итоге, вместо исправного мотора вы получите не исправный мотор в паре с блоком управления который делает неизвестно чего.
#2204 Andrcom
Andrcom
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Опель Корса
Отправлено 12 Февраль 2023 - 01:04
Добрый день,на Корса 1,4 АТ, 2007 вроде как гремела цепь, заменили цепь и натяжитель- проблема не исчезла. Начала мигать лампа давления на холостых после нагрузки, замерили давление - низкое 0,6 на ХХ и 2,4 на 300 оборотах. Поменяли обратный клапан в масляном стакане, давление пришло, 2 на холостом и 4 на 3000, но гидравлическмй натяжитель всё равно цепь так и не натягивает. Стук. Вроде как цепь по звуку. Грм почти новый.3000 км не прошел. В масленном фильтре на крышке была обнаружена стружка бронзовая вроде как от вкладышей. Компрессия в цилиндрах отличная по 15. Что делать дальше: поменять весь грм ещё раз? Или только натяжитель цепи? Или снять поддон и смотреть вкладыши коленвала ?
#2205 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 12 Февраль 2023 - 02:59
@Andrcom если в масле стружка, то искать откуда она там взялась и чем быстрее, тем дешевле. Начните с поддона, это будет дешевле замены натяжителя и комплекта ГРМ.
#2206 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 12 Февраль 2023 - 08:07
цепь менялась с звездами или только цепь?
#2207 Andrcom
Andrcom
  • Cообщений: 6
Отправлено 12 Февраль 2023 - 10:33
Только цепь и натяжитель
Пробег 120000 км, звезды не стали трогать
#2208 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 12 Февраль 2023 - 21:30
необходимость замены звезд оценивается не по пробегу, а по их состоянию и износу.
если звезда имеет износ зуба, то цепь не будет по ней работать тихо, она даже изнашиваться будет быстрее и не пройдет уже тех 120 что было до ее замены, не смотря на качество самой цепи и производителя.
а шум проще всего искать при помощи прибора, а не при помощи форума.
совет. мотор на стол и внимательно разбирать.
#2209 Andrcom
Andrcom
  • Cообщений: 6
Отправлено 14 Февраль 2023 - 09:53
Звезды очень долго ходят вроде заводские.
Подозрения такие,что стук в двигателе, отдаёт по всему двигателю и в районе цепи тоже
#2210 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 14 Февраль 2023 - 11:19
в этом районе крутится еще КВ, масляный насос, РВ, помпа и куча роликов.
есть желание уменьшить количество подозрений, скинь приводной ремень и заведи.
#2211 Cvetoker
Cvetoker
  • Автомобиль: Opel corsa D
Отправлено 17 Февраль 2023 - 19:13
Ку
#2212 Andrcom
Andrcom
  • Cообщений: 6
Отправлено 21 Февраль 2023 - 08:11
Привет,поменяли грм, звёзды заводские менять не стали, износа не было вообще, цепь и натяжитель в порядке. Грм поменяли зря,дело было в прокладке поддона. Была повреждена со стороны маслоприемника и из-за попадания воздуха плохо качал насос, как следствие подклинивать начал обратный клапан масляного фильтра в масляном стакане( поэтому и давление масла то было необходимое то не было. Ну и натяжитель не натягивал цепь должным образом как следует всё последние время. Получается дважды в течение года поменяли грм и зря...
#2213 Андрей_Р
Андрей_Р
  • Автомобиль: Corsa-D
Отправлено 14 Сентябрь 2023 - 19:58
Corsa-D (Z14XEP). Греется, может на холосты, может на скорости.Симптомы: печка то работает, то нет, радиатор холодный на кипящей машине. Поменяли помпу, термостат, крышку на расшитирельном, промыли, залили новую ОЖ, проверили прокладку ГБЦ (наличие газов в ОЖ), вентилятор включается исправно. Толку никакого. Что может быть еще (замену двигателя не предлагать).
p.s. Заметил что ОЖ уходит (но очень медленно) и если после перегрева на холодной, открыть крышку расширительного - по звуку похоже что затягивает воздух.
Сообщение отредактировал Андрей_Р: 14 Сентябрь 2023 - 20:32
#2214 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 15 Сентябрь 2023 - 16:56
Тут как бы так быть не должно - либо жидкость не циркулирует, либо она кипит прямо ну очень локально в результате прям совсем адских температур. В любом случае, в исправной системе охлаждения, температура должна быть плюс/минус равномерно быть размазана по контуру. Если этого нету - ищите пробку - врезайтесь насосом вместо расширительного бачка и промывайте до блеска всю систему охлаждения. Сам радиатор не забит случайно?
Ищите куда. Но если был перегрев, тут вариантов может хватать.
Это нормально.
#2215 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 15 Сентябрь 2023 - 22:17
там обратка забита скорее всего
#2216 yuliagar89
yuliagar89
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Corsa D 1.4 (трехдверная)
Отправлено 12 Январь 2024 - 13:47
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста...
Опель Корса д, 1,4, 2008 г.
На левой стороне перестали светить лампочки: габариты (передний и задний стоп сигнал) и поворотник (повторитель) на крыле.
Пробовали заменить лампочку у поворотника (повторитель) - не горит.
Задний стоп-сигнал тоже пытались заменить, не горит.
Проверили все предохранители, все нормально.
В чем может быть причина? Провода? Возможно что-то сделать?
Обращаться только к электрику? Не все беруться...
Спасибо.
#2217 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 12 Январь 2024 - 16:07
проверить целостность борт проводки и сами лампочки не сложно. подъезжайте
#2218 yuliagar89
yuliagar89
  • Cообщений: 6
Отправлено 15 Январь 2024 - 12:04
Добрый день! Спасибо.
Но я в г.Н.Новгород)
У нас очень сложно найти электрика, который хотел бы заняться Опелем((( хлопотно((
Один электрик предположил, что возможно где-то перегрызли крысы.
Другой, как вариант поменять блок питания внешнего освещения. Возможно такое?
Пока в поиске грамотного электрика....
#2219 yuliagar89
yuliagar89
  • Cообщений: 6
Отправлено 15 Январь 2024 - 12:18
Другой, как вариант поменять блок управления внешнего освещения. Возможно такое?
#2220 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 15 Январь 2024 - 12:29
возможно все. просто надо делать, а не гадать.
пока не начнешь делать ни чего не понятно
  • yuliagar89 сказал за это спасибо
Количество пользователей, читающих эту тему: 8
0 пользователей, 8 гостей, 0 анонимных
