Поломки Corsa D
Сообщений в теме: 2262
#2221 yuliagar89
yuliagar89
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Corsa D 1.4 (трехдверная)
Отправлено 15 Январь 2024 - 13:13
возможно все. просто надо делать, а не гадать.
пока не начнешь делать ни чего не понятно
Да)
Спасибо)
#2222 maliby
maliby
  • Cообщений: 19
Отправлено 10 Март 2024 - 14:48
Подскажите предварительный диагноз
Холодный пуск :
https://youtube.com/...xT83l9-X4mUaZpY
https://youtube.com/...lDk4HJjlJGdoDlK
https://youtube.com/...9nXEFp75TaS7C9Z
Сообщение отредактировал maliby: 10 Март 2024 - 14:49
#2223 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 10 Март 2024 - 15:25
@maliby один из подшипников умер уже давно
  • maliby сказал за это спасибо
#2224 maliby
maliby
  • Cообщений: 19
Отправлено 10 Март 2024 - 15:44
@Амбр     Если не сложно , подскажите пожалуйста , что за подшипник, ролики из комплекта когда меняют грм. Понимаю , что дистанционно ставить диагноз неправильно , просто на данный момент нет возможности заехать в сервис .
Меня просто сосед "специалист" напугал и сказал , что это двигатель стуканул
Масло не жрет вообще.
Сообщение отредактировал maliby: 10 Март 2024 - 17:23
#2225 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 10 Март 2024 - 22:46
@maliby меняют обводные ролики и подшипники в них. Этот такие ролики, которые ориентируют направление ремня. С ремнем ГРМ на рядной четверке обычно всего один ролик натяжения
#2226 maliby
maliby
  • Cообщений: 19
Отправлено 10 Март 2024 - 23:41
Спасибо за разъяснение. :ok2:
@Амбр если подскажите где можно это отремонтировать и примерный бюджет - очень поможете
(ювао)
и чем может грозить игнорирование этой проблемки
#2227 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 11 Март 2024 - 01:54
я обслуживался в Whynotservice на шоссейной. Бюджет будет понятен после того, как будет понятно что именно не исправно и что требует замены.
Если это натяжной ролик, то грозит поисками мотора
#2228 maliby
maliby
  • Cообщений: 19
Отправлено 11 Март 2024 - 14:05
@Амбр Спасибо
#2229 yuliagar89
yuliagar89
  • Cообщений: 6
Отправлено 02 Апрель 2024 - 10:40
Добрый день! Подскажите, в чем может быть причина и с чего начать.
Опель корса, 1.4 D, 2008 г., пробег 150 000, автомат.
Когда стою на светофоре (нога на тормозе) появилась тряска машины (как бы толкается вперед-назад). При переключении на нейтралку тряска уменьшилась, исчезла.
Свечи и масло в коробке меняли в 2024г., катушку зажигания меняли в 2023г.
#2230 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 02 Апрель 2024 - 21:26
проблема в коробке. в ней не сбрасывается давление. надо нормально диагностировать и потом принимать решение. возможно разбор с промывкой мозгов решит проблему
#2231 yuliagar89
yuliagar89
  • Cообщений: 6
Отправлено 03 Апрель 2024 - 09:58
Спасибо за ответ)!
#2232 ПСП
ПСП
  • Нарушители
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 25 Апрель 2024 - 09:51
Приветствую форумчане.
Подскажите есть у кого контакты мастеров - нужно ЭБУ проверить и если что заменить.
Авто - Опель Корса Д, 1,2л, 2007 г. Территориально Москва и область.
Спасибо.
#2233 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 25 Апрель 2024 - 12:49
ПСП Вам нужен Sorokin_Vadim
  • ПСП сказал за это спасибо
#2234 Leksik1985
Leksik1985
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 08 Май 2024 - 06:52
Всем привет. Ребята помогите советом, новечку корсоводу. Опель корса д движок z12xer пробег 210 тысяч км. Проблема заключается в том что на панели приборов горит машина с ключем, на хх обороты 1000, педаль в пол до 2500 поднимается и все, дроссельная заслонка перестала реагировать, снял подал питание на заслонку реагирует. Проводку от заслонки до блока прозвонил целая, но проверяя мультиметром 1 и 4 пины (пины питания заслонки) напряжение вообще нету, неужели это ЭБУ здох? Или же может быть ещё какая то причина то что ЭБУ специально не даёт питание на дроссельную заслонку и машина работает в аварийном режиме? Сильно не пинайте не силен в данном вопросе. Заранее всем спасибо.
#2235 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 10 Май 2024 - 20:52
Подключается компьютер, читаются ошибки и все вопросы задавайте с кодами ошибок. Все остальное - гадание на кофейной гуще.
#2236 Арс111
Арс111
  • Автомобиль: Corsa D
Отправлено 26 Май 2024 - 13:49
добрый день. Досталась машинка - опель корса 2008 года 1.4
Постоянно горят стопсигналы, посоветуйте пожалуйста сервис адекватный в Москве куда можно обратиться с этой проблемой?
Наверху реклама сервиса, но там запись к электрику через месяц
#2237 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 26 Май 2024 - 16:30
подъезжай. посмотрю
Сообщение отредактировал berkut: 26 Май 2024 - 16:31
#2238 Арс111
Арс111
Отправлено 26 Май 2024 - 16:35
подъезжай. посмотрю
куда?  :al:
#2239 phill_2009
phill_2009
Отправлено 05 Июнь 2024 - 11:32
Здравствуйте. Помогите советом, может у кого было такое, поиск в интернете ни к чему не привел. Opel Corsa D 1.4 автомат с климат-контролем.
Из 7 скоростей климата работает только две. На первой тихо, на второй громко, но не максимальная. Переключения на дисплее показываются, но скорость не меняется. Обнаружены оплавленные контакты на резисторе отопителя - заменены. Изменений нет. Поменял резистор отопителя (взял новый дешёвый) - результата нет. Как было так и осталось.
Еще не включается компрессор климата. В меню устанавливаю крестик на кондее - а в ответ тишина. Надпись "есо" пропадает, а компрессор не запускается, вентилятор охлаждения двигателя тоже не запускается. Рециркуляция работает, направления потоков тоже меняются.
#2240 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 05 Июнь 2024 - 20:40
сам хочешь все сделать? своими руками?
