Неисправности тормозной системы
Сообщений в теме: 444
#401 alipali
alipali
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: ASCONA 85г. 1.6SH
Отправлено 14 Декабрь 2010 - 17:00
Цитата(Ramzes50 @ 14.12.2010, 17:29) Просмотр сообщения
Менял себе осенью прошлого года или весной этого обошлись в 1400 руб за пару, это дешевле чем на десятку! Зачем что-то искать?
Тоже месяц назад менял барабаны мне они обошлись в 280 грн. или 35$ пара!
#402 baikal
baikal
  • Cообщений: 48
  • Автомобиль: opel Ascona 1985 двигатель 16SH
Отправлено 14 Декабрь 2010 - 21:45
Цитата(rhs @ 14.12.2010, 0:02) Просмотр сообщения
baikal, уровень проверяй, похоже один контур остался
Короче жидкости реально мало уходит кудато гадина (( Видать протечки есть ((
#403 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 14 Декабрь 2010 - 22:09
Посмотри подтеки на колесах с внутренней стороны, если есть, то скорее всего тормозной, заодно проверь шланги, трещин на них не должно быть, даже если они не текут, и заодно осмотри все тормозные трубки, т.к. судя по количеству разных проблем машина долго не эксплуатировалась и ее решили оживить.
#404 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 14 Декабрь 2010 - 22:16
после стоянки любят задние цилиндры теч.
ася 265\424\984
#405 Опелевод 1996
Опелевод 1996
  • Автомобиль: Опель - Аскона С 16 NZ cat.
Отправлено 04 Апрель 2011 - 18:27
Цитата(kukopko @ 17.5.2009, 1:14) Просмотр сообщения
Проходил ТО. Говорят неважные задние тормоза. Всё вроде в норме. Чуть хуже работает левое заднее(на нём недавно менял тормозной цилиндрик).
Автоматическая регулировка работает. Но на всяк случай, вручную подразвёл ещё - теперь колёса чуть хуже крутятся. Но осталось как и раньше:
Разгоняюсь, резко педаль тормоза в пол - передние колёса юзом, задние значительно позже(и я бы не назвал это юзом) И самое забавное - разгоняюсь задним ходом. Опять резко тормоз - передние юзом, задние нет.
Если разгоняться на грунтовке - берут на юз все(даже колея в грунте от всех колёс)
Почему то думаю у меня всё нормально - но на станции говорят херово, мол в конце берут еле-еле.
А как у вас с задними тормозами? По идее магистраль длинная - там и должно быть позже торможение?
Геморрой тот же, на техосмотре передние тор. - колом, ручник - колом, задние колёса проворачиваются. Заменил задние торм. барабаны, колодки, ремкомплект (пружинки и пр.) ну и конечно тормозные цилиндрики. Опять Техосмотр - перед ещё лучше, ручник- блокировка, задние колёса проворачиваются. Не понял.....Маленькая ремарка, когда покупал цилиндрики, ( подбирали по каталогу, для моделей с 86 года ( моя 1988 года)), мне продали с креплением на 2 болта, у меня крепится одним болтом. сказали подойдёт. Да подошло. Но жопа не тормозит нормально. Прокачивал, проверял вакуумник, изголялся по всякому-ноль. Остаётся одна догадка, всё же цилиндрик не мой, если у моего крепление одним болтом к суппорту, то нечего экспериментировать, а то и значит, что, с двойным креплением к другой модели с меньшим диаметром тормозного барабана. Думаю, что не разжимает как нужно тормозные колодки. Заказал другие цилиндрики для моделей до 1986 года ,с одним крепёжным болтом, посмотрим , что будет... Или кто подскажет в чём дело ?????
Сообщение отредактировал Опелевод 1996: 04 Апрель 2011 - 18:28
#406 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 04 Апрель 2011 - 19:17
у меня колодки задние через три месяца притерлись тока! еще поменяй всю тормозуху в системе , ее рекомендуется по мануалу 1 раз в год не зависимо от пробега.
за скорость срабатывания отвечают регуляторы давления , которые стоят на гтц.
Сообщение отредактировал alextiger: 04 Апрель 2011 - 19:19
#407 motorgas
motorgas
  • Cообщений: 979
Отправлено 04 Апрель 2011 - 19:19
Ну вопервых дело в том что не надо жмотить рубли при прохождении ТО. smile.gif А две дырки в цилиндрике только для того что бы один и тот же целиндрик становился на обе стороны. Отличие у цилиндриков не в количестве дырок а в диаметре самого цилиндрика.
#408 Опелевод 1996
Опелевод 1996
Отправлено 04 Апрель 2011 - 19:58
Ручник держит мёртво,, следовательно, новые колодки хорошо жмут новые барабаны, должны жать и цилиндрики, не жмут не хватает хода. Тормозуху меняю 1 раз в год. В этот раз как всегда полная смена и прокачка. А вот регуляторы не смотрел, не знаю как проверять, не снимал ещё....
За те деньги что предложили, я скупиться не стал, а поменял на задних тормозах всё что только можно, остались трубки и шланги старые, остальное всё новое. Чем кормить кого-то, лучше обезопасить себя. А вышло чуть больше чем просили. Это во первых. Ну а насчёт цилиндрика, у меня сомнения были только в количестве точек крепления, по внешнему виду, по размерам и диаметру отличий не было. А вот про ход поршеньков не заморачивался. Это во вторых. Вот результат пока не радует.
Сообщение отредактировал Опелевод 1996: 04 Апрель 2011 - 19:59
#409 motorgas
motorgas
  • Cообщений: 979
Отправлено 04 Апрель 2011 - 20:07
Может брак какой? Странно очень. Так ход небольшей по идее. Да и насколько я понимаю давить они будут до тех пор пока не упрутся колодки или не вывалятся поршеньки из целиндрика. Не может от зависнуть недожимая колодку. Наверное. Думаю дело не в цилиндрике. Может регулятор забился или трубки промяты.
#410 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 04 Апрель 2011 - 20:29
при прохождении то в прошлом году после смены колодок тоже зад хуже тормозил.потом через мес стало в норму все.и еще у некоторых цилиндриков есть стоп кольца,чтоб поршенек не выдавило, у меня такие стоят. обрати внимание на ход педали при нажатии , это укажет на ход задних колодок. и еще после замены передних шлангов такая ерунда была - при нажатии как бы лишний ход колодок.я так понял шланги не растопырило как надо давлением. хоть и фирма а видно по началу было ,что растопыривает их немного. через месяц прошло. походу притереться и притопыриться им надо немного. Изображение
Сообщение отредактировал alextiger: 04 Апрель 2011 - 20:31
#411 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 04 Апрель 2011 - 22:16
вчера буквально занимался этими делами...скоро ТО...задних тормозов небыло вообще...поставил новые тормозные цилиндры Fenox 250 руб....перебрал гланый тормозной...ремкомплект 100 руб вроде от нексии дали...лучше иметь образцы резинок от своего их 4 вида там...хотел решить проблему торможения задних колёс путём кастрирования внутреностей от регуляторов давления задних...Ахтунг не нада этого делать если у кого проскочила такая мысль)))не работает главный тормозной без них...но это оказалось и ненужным...прокачал систему новой тормозухой....итог порадовал....перед колом сразу....задние с небольшой задержкой тормозят forever.gif
#412 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 04 Апрель 2011 - 22:28
лиж бы носом не клювала как на 10х. ровнеько должна тормозить без клювков вперед.
#413 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 04 Апрель 2011 - 22:50
нет....стала как бы жопой присажываться а вот раньше клевала..вроде грамотно всё работает теперь..посмотрим что на ТО скажут...прекольный момент...когда оттормозившись педаль отпускаешь жопа обратно подымаеццо)))
#414 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 05 Апрель 2011 - 09:25
У меня когда плавно тормозишь присаживается слегка, а когда тормозишь с большой скорости до полной остановки на грани юза все не могу разобраться то ли я на ремнях повисаю, то ли жопу задирает при этом машину никуда не уводит.
За 5 лет эксплуатации на тех.осмотр не загонял, в этом году, в мае, первый раз загоню ее, посмотрим что скажут.
#415 alipali
alipali
  • Cообщений: 21
Отправлено 08 Апрель 2011 - 15:19
Ребят подскажите: У меня спереди стоят тормоза от вектры А 2л. 260 мм так вот мне предложили дисковою балку с вектры с тормозами диамт. 260 мм или 255 точно не помню. Если я их поставлю не будет ли жопу заносить ну или клинить короче чем это чревато или все будет пучком)
#416 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 08 Апрель 2011 - 15:28
чревато это тем что будешь останавливаться неожиданно быстро. а джигит сзади на шахе с тонированной лобовухой может не успеть и грамотно тебя чпокнуть.
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#417 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 08 Апрель 2011 - 15:40
alipali, К вышесказанному могу добавить что на ГТЦ, на задние торм. трубки стоят типа ограничители, которые передают меньшую силу давления на задок. Так что не дрефь а бери ставь смело, у самого такое стоит. Останавливаешься действительно неожиданно быстро, как в копанный Изображение , тем более если сравнивать с умершими задними барабанными.
#418 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 08 Апрель 2011 - 16:12
ага,это точно,особенно стритрейсеры на папиных тазиках,даже с барабанами бывает приходится убегать дальше ,порой 2 раза нажимая на тормоза и в зеркало зада смотришь.а с обсками товарищей вообще порой шарахаешься,бумер 6 оттормаживался, благо успел газ в пол ,чтоб отъехать,а тоб до зад сиденья достал. почаше назад смотри тогда,а хорошие тормоза+хор резина еще ни кому не мешали- лишка метров жизни!двукратное торможение снижает износ тормозн механизмов ,сначала чуть-дав понять заднему телу о намерении, потом тормозим
Сообщение отредактировал alextiger: 08 Апрель 2011 - 16:15
#419 Sir
Sir
  • Cообщений: 373
  • Автомобиль: Ascona C 1.6SH год выпуска-без понятия
Отправлено 05 Июнь 2011 - 15:18
Как заменить эксцентрик, который выставляет (машина без авторегулировки развода колодок) тормозные колодки в рабочее положение? Сломался гад... А как вытащить его непонятно.
#420 Sir
Sir
  • Cообщений: 373
Отправлено 22 Июнь 2011 - 09:37
Поскольку за две недели никто не предложил ничего (вообще ничего), отпишу про своё решение проблемы. Ничего снимать не надо. Поверхность бывшего эксцентрика ровняется напильником до состояния "ровно". Кернится и сверлится в два приёма. Потом нарезается резьба М5 и по ней вкручивается болт на фиксаторе резьбы. Болт укорачивается по длине выступающей части по аналогии с сохранившимся. Наверное можно и М6 нарезать (толщина буртика с запасом), но и М5 вполне хватает.
Такое вот решение, может пригодится кому...
