Неисправности тормозной системы
SERG78
, 26 Фев 2006 18:28
Сообщений в теме: 444
#385
Отправлено 10 Декабрь 2010 - 15:36
mazafaka007, Разные!
В зависимости от типа тормозной системы.
#387
Отправлено 10 Декабрь 2010 - 17:37
mazafaka007, разный диаметр штока который давит на поршень ГТЦ + разное расстояние между шпильками крепления ГТЦ.
По названиям тормозных систем я не в курсе, но скажу точно на системах с короткими ГТЦ одни вакуумники, на системах с длинными другие.
#388
Отправлено 11 Декабрь 2010 - 15:28
Диагностика показала что причина в негерметичности системы
) Дырка в трубке которая идет на переднее правое колесо.
Какая их примерная стоимость? продаютса ли они поотдельности? Подойдут ли от ДЭУ или там другая резьба? Есть ли переходники под другую резьбу??
Сообщение отредактировал mazafaka007: 11 Декабрь 2010 - 18:34
#390
Отправлено 12 Декабрь 2010 - 11:34
На сколько знаю продаются такие вещи поотдельности
#391
Отправлено 12 Декабрь 2010 - 12:50
На рынках продаются куча трубок с любой резьбой! Тебе трубки нужны с резьбой как Нексии, но приготовься я за 40 см отдал 60 грн. или 7,5$
подскажите пожалуйста , "умер" главный тормозной цилиндр. нужно быстро заменить - подскажите с какой машины может подойти.. рабочие тормозные цилиндры поменяны - подошли с дэу нексии..
а вот вопрос остается с главным тормозным..
Вроде только от Вектры до опред. года (Если рем. комп. для ГТЦ то мне сказали что он стоит примерно 40 евро. Но... если поискать то можно и ГТЦ родной новый купить примерно за 60-70 Евро) Но лучше всё сразу ГТЦ и Вакуум от Нексии!
#393
Отправлено 12 Декабрь 2010 - 16:50
Я брал жигулёвскую трубку нужной длинны и на неё ставил наши штуцера с резьбой, развальцовывали в магазине тут же.
Сообщение отредактировал dbrnjh: 12 Декабрь 2010 - 16:50
#395
Отправлено 13 Декабрь 2010 - 22:07
Всем Приветик У меня такая Проблема !!!
В общем при езде при нажатие на педаль Машина не тормозит , тормозит только тогда когда уже почти до полика нажал и то как то фигово тормозит (( а до полика стопорятся колодки и уходы в Юза само собой ((
Вакумник проверял на незаведенной нажал завел педалька ушла ,Это вроде как получается работает Вакум )) В чем Проблема Завоздушилась ссистема ? Возможно из за того что в Бачке нету Поплавка )))) ?
#398
Отправлено 14 Декабрь 2010 - 09:27
Первым делом провести полную ревизию тормозной системы, визуальный контроль утечек и состояния системы, посмотри на износ колодок, тормозных дисков и барабанов, прокачай тормоза.
А при чем тут поплавок? Поплавок в тормозной системе используется только в датчике уровня жидкости.
#399
Отправлено 14 Декабрь 2010 - 16:09
а я нашел проблему у себя )
оказалось барабан сильно износился очень.. и вывернул цилиндр рабочий тормозной.. он потек..вот куда уходила жидкость)
не подскажите барабан тормозной с какой ашины может подойти?.. уже заказал как бы оригинальные - но все же, может кто знает)
#400
Отправлено 14 Декабрь 2010 - 16:29
Менял себе осенью прошлого года или весной этого обошлись в 1400 руб за пару, это дешевле чем на десятку! Зачем что-то искать?
