Неисправности тормозной системы
SERG78
, 26 Фев 2006 18:28
Сообщений в теме: 444
#363
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 15:15
Поставил Вакуум и ГТЦ от нексии обошлось мне это в 640 грн или 80$ переделки заняли (10 мин.) и поездку на рынок (покупка муфты М10 3 грн. или 0,4$ и шпильки 10 грн. или 1,2$) Единственное но после установки прихватывает в самом низу( тут пишут что нужно шток уменьшить, хочу сегодня попробовать!
#364
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 19:10
alipali, отпишись как сделаешь.
#366
Отправлено 17 Ноябрь 2010 - 18:40
я про Т.Жидкость статью читал.... там написано ,что "жизнеспособность" ее всего всего не чего, потом менять надо. А замен нужен из-за потери вязкости, присадок,.. и т.п. вот ссылка http://velo100.org/t...ics/dot_3_5_5.1 почитайте на досуге.
И от себя: как то менял за раз ТЖ, слил в баночку(это происходило в дедовом гараже
). Она отстоялось и я обратил внимание, что на дне собралась ВОДА!!! конденсируется она в себе влаги, наверно от нагрева.
#367
Отправлено 17 Ноябрь 2010 - 19:13
ася 265\424\984
#370
Отправлено 17 Ноябрь 2010 - 23:44
D3m0n303, ты в начале удивился
а потом пишешь что 2 раза в год меняешь. Уж определись. За год вода в ней в объеме, что "в осадок выпала" не появится, если система исправна.
ася 265\424\984
#373
Отправлено 18 Ноябрь 2010 - 18:28
мужики...... я знаю ,что она гигроскопична. вот меня это и удивило,что напомнили.
rhs, эту процедуру я делал, когда пригнал её. по трассе "плоховато" тормозила на мой взгляд вот и поменял. я ее меняю когда цвет не нравиться или муть в ней.
и я вам об этом и говорил.
#377
Отправлено 19 Ноябрь 2010 - 13:14
#379
Отправлено 01 Декабрь 2010 - 14:08
у меня с тормозами такая проблема... когда машина холодная тормоза каменые, как на не заведенной машине, минут 5 погрею и тормоза становяться мягкими как обычно ... в чем может быть проблема?
Возможно клапан на шланге вакуумника подмерзает, как под капотом воздух прогревается - он начинает работать. Для проверки: на заглушенном двигателе, пока машина холодная, отсоедините шланг от вакуумника и дуньте в него (в сторону коллектора), он должен продуваться, а если попытаться через этот шланг втянуть воздух в себя (из коллектора) то клапан не должен давать вам сделать это.
Сообщение отредактировал Ramzes50: 01 Декабрь 2010 - 14:11
#380
Отправлено 04 Декабрь 2010 - 22:07
Доброго времени суток!
Значит так... Еду я по городу 70км/час, передо мной Рено Кенго, он ормозит перед пешеходным и я тоже..
Но вдруг педаль провалилась, я пару раз качнул - пофиг... Быстро заглушил, втикнул первую и на обочину(хорошо что у нас дороги "крутые", бардюры небыло
)). До гаража доехал на первой передачи без тормозов.
Машину заглушил, педалью покачал ичто то шипит.. Пока не смотрел, что это может быть? Шланги или что то серьезнее?
