Неисправности тормозной системы
#122
Отправлено 24 Апрель 2009 - 13:17
я про резинку и кольцо спрашивал, нашел что ставится вначале резинка, потом кольцо и потом уже надевается это все на вакуумник.... вчера вот сделал так.... (сцуко вся жидкость вытекла пока местал менями).... сегодня утром прокатился.... тормозит получше... но! НО!!! в соединее внизу по вакуумнику появились капли тормозухи.... вот так до сих пор и не пойму, то-ли с вакуумника вытекает все что раньше затекло, то ли из уилиндра..... по уровню в бачке пока не заметно
#123
Отправлено 24 Апрель 2009 - 13:20
у меня машина 83 года.. я когда вскрыл ГТЦ, там зеркалом и не пахло
без обид
а ТЖ в вакуумнике это верная его смерть в скором будущем(вакуумника)
Сообщение отредактировал Bsoulgroupp: 24 Апрель 2009 - 13:28
#126
Отправлено 24 Апрель 2009 - 13:32
ну так вот я еще слыхал что тива по шлангу разряжения в вакууумный усилитель бенз пары могут попадать.... а вообще когда разбирал до замены всех резинок то как то владно было в соединении вакууумника с ГТЦ .... вот и думаю натекло туда.... и теперь при нажатии на педать оно постепенно выходит (я на это надеюсь....)
Сообщение отредактировал hren352: 24 Апрель 2009 - 13:33
#127
Отправлено 24 Апрель 2009 - 13:37
если жидкость все таки натекла, то лучше разобрать и вылить
#130
Отправлено 04 Май 2009 - 21:41
после зимы у же вкоторый раз через примерно через 200 км пропадают тормоза - появляетса воздух в переде, ниде неподтекает. с задом всё ок! прокачал, проехал после прокачки 100км и уже тормоза барут после половины нажатия педали...
откуда берется воздух?
как вариант - закипает тормозуха.
#131
Отправлено 04 Май 2009 - 21:45
+1, старая, давно не менялась, влаги много
тел. (495) 508-5820
#133
Отправлено 04 Май 2009 - 22:02
колега за последние пол года исходовал больше 1л ДОТ4 - т.к. прокачиваю *не економно*, менял передний левый супорт, делал задок...
тогда плохое уплотнение между бачком и ГТЦ
тел. (495) 508-5820
#137
Отправлено 05 Май 2009 - 11:26
payne
XXXYork
скорее всего это связано с качеством колодок
Сообщение отредактировал payne: 05 Май 2009 - 11:26
#138
Отправлено 05 Май 2009 - 11:35
есть такое дело! и еще вопросик: когда завожу машину (на холодную и нет) во момент завода двигателя, под капотом происходит хлопок (дето бывает 50 на 50)! что это? вакумник? именно такой глухой звук, не похоже что от двигателя! как будто давление воздуха дето резко меняеться! или что то того)
зажигание смотри.. бегунок, свечи, ВВ провода... или настроить надо
#139
Отправлено 05 Май 2009 - 11:44
Ahrefs (1)
