Неисправности тормозной системы
Сообщений в теме: 444
#141 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 05 Май 2009 - 16:39
Цитата(payne @ 5.5.2009, 11:39) Просмотр сообщения
подскажите: после 5-ти минутной езды, т.е. когда колодки немного прогреваются, когда торможу, машина рывками останавливаеться! дерганье чувствуеться сильно! что это: пора менять колодки?
таже хрень, диски год назад менял. бесит что дергает не всегда
ася 265\424\984
#142 payne
payne
  • Cообщений: 739
  • Интересы:http://i041.radikal.ru/0909/d4/f9452abfae8f.jpg
  • Автомобиль: opel Ascona 1.6 седан 1982 г.в. Дэу Нубира 1,6 16V 98'
Отправлено 05 Май 2009 - 16:44
и после замены дисков та же хрень продолжаеться?
#143 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 05 Май 2009 - 17:13
payne, угу. только не всегда. бывают "обострения" а бывает воообще проходит.
ася 265\424\984
#144 payne
payne
  • Cообщений: 739
Отправлено 05 Май 2009 - 20:01
надо и мне в скором что то делать! А ТО ОЧЕНЬ НЕ КОМФОРТНО!
#145 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 05 Май 2009 - 20:07
Цитата(payne @ 5.5.2009, 12:55) Просмотр сообщения
есть такое дело! и еще вопросик: когда завожу машину (на холодную и нет) во момент завода двигателя, под капотом происходит хлопок (дето бывает 50 на 50)! что это? вакумник? именно такой глухой звук, не похоже что от двигателя! как будто давление воздуха дето резко меняеться! или что то того)
это скорей всего хлопок в воздушном фильтре, а причина либо в сбитом зажигании, либо в бедной смеси
тел. (495) 508-5820
#146 payne
payne
  • Cообщений: 739
Отправлено 05 Май 2009 - 20:15
а если сбитое зажигание, то по идее машина дергаться должна? или обороты там гулять или не ровными бить! а так ничего этого нету! едет плавно на мой взгляд!
#147 bobah
bobah
  • Cообщений: 470
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 05 Май 2009 - 20:32
кривизна дискоф или барабаны яйцОобразные) причем тут зажигание, ведь только при торможении рывки ощутимы? тогда при торможении на большей скорости педаль тормоза будет вибрацию давать - кривые передние диски.. если также рывки.. то это барабаны задние.. колодки здесь не причем, как и зажигание..
#148 payne
payne
  • Cообщений: 739
Отправлено 05 Май 2009 - 20:40
да, только при тооможении, и то когда скорость ниже уже 40 км/час! когда с сотни притормажую-ничего этого нету!!! так в чем же трабл? колодки все таки менять?
#149 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 05 Май 2009 - 20:56
это смотря на сколько сбито
мы уже про другое, читай выше)))
тел. (495) 508-5820
#150 maxoon
maxoon
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Opel Ascona 'J', 1.6 S, Vj II, седан, 83 г.в., 'Opalgrün'
Отправлено 09 Май 2009 - 06:50
Чем можно заменить мембрану вакуумного усилителя тормозов. Парт намбер? От чего подходит вакуумный усилитель тормозов? excl.gif
#151 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 09 Май 2009 - 17:27
maxoon, он не разборный
ася 265\424\984
#152 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 09 Май 2009 - 17:53
тел. (495) 508-5820
#153 maxoon
maxoon
  • Cообщений: 20
Отправлено 10 Май 2009 - 05:48
Ну так от чего может подходить вакуумный ксилитель тормозов? Неужели никто не знает?
#154 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 10 Май 2009 - 06:48
если пороешься по темам про тормоза, то ктото от зубила ставил вместе с гтц.
ася 265\424\984
#155 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 10 Май 2009 - 08:17
вместе с ГТЦ мне кажется любой опелевский должен встать
#156 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 10 Май 2009 - 09:34
это как? Если гтц меняем, чего опелевского то останется? На экзисте кстати вакуумника я не нашел((( А цилиндр менять вааще не катит если что.
ася 265\424\984
#157 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 10 Май 2009 - 09:52
Не любой! На асконах было 2 вида ГТЦ... Старый - там у него тормозные трубки одной диагонали прикручиваются теми же штуцерами, что и к суппортам, а другая диагональ мешьшими штруцерами. На новом ГТЦ все штуцера одинаковые. Я когда тормозные шланги купил, узнал эту особенность! Передняя длинная (правая) становится современная трубка, а вот самая короткая не становится! Хотел перевальцевать - пацаны отговорили и дали мне из под полы нужную старую, но целую, трубку взамен моей. Поставили без проблемм.
Хыы... оказывается все еще намного сложнее!
#158 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 10 Май 2009 - 10:48
у меня Делко новый, тоже разные диаметры. Вроде не напутал.
ася 265\424\984
#159 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 10 Май 2009 - 12:18
я имел ввиду что вакуумный усилитель вместе с ГТЦ на аскону должен подойти от любого другого опеля (астра, омегоа, вектра...)
#160 yastas
yastas
  • Cообщений: 343
Отправлено 15 Май 2009 - 21:15
Цитата(yastas @ 4.5.2009, 22:07) Просмотр сообщения
после зимы у же вкоторый раз через примерно через 200 км пропадают тормоза - появляетса воздух в переде, ниде неподтекает. с задом всё ок! прокачал, проехал после прокачки 100км и уже тормоза барут после половины нажатия педали... mad.gif
откуда берется воздух?
заменил ГТЦ с вакуумником с Делко на АТЕ, столкнулся с проюлемой с переходниками магистралей huh.gif , зато тепер всё гуд!
