Плохо заводится
Сообщений в теме: 296
#61 vadila
vadila
  • Cообщений: 182
  • Автомобиль: Opel Meriva Enjoy, изя.
Отправлено 29 Сентябрь 2008 - 16:16
Цитата(ANTONIO-B @ 29.9.2008, 16:38) Просмотр сообщения
Проблем никаких не будет,только на магнитоле сбросятся настройки
И возможно стеклоподъемники перестанут автоматически доводить стекло.
#62 juraformula
juraformula
  • Cообщений: 141
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6 MTA
Отправлено 29 Сентябрь 2008 - 16:54
С самого начала заводится не с пол оборота . Но теперь частенько стал чувствовать удар при схватывании . Одолевает мысль - а подушки движка долго ли выдержат если такие удары будут постоянны ? blink.gif
#63 Cyclops
Cyclops
  • Cообщений: 622
  • Автомобиль: OM 1.6+ништяки
Отправлено 29 Сентябрь 2008 - 17:31
при выжатом сцеплении ?
#64 Евгений2
Евгений2
  • Cообщений: 816
Отправлено 30 Сентябрь 2008 - 08:31
зачем удары? откуда? недолжно быть в нормальном движке никаких ударов..
#65 juraformula
juraformula
  • Cообщений: 141
Отправлено 30 Сентябрь 2008 - 17:12
У меня изя . Так что сцепление выжимает или нет - робот .
Я же написал , что не всегда . Вот и сам думаю откуда ? Пока гарантия , впереди зима все стуки и удары проявятся , а там и будем напрягать официалов .
#66 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 30 Сентябрь 2008 - 17:57
Я кажется понимаю, про что говорит juraformula. Я бы не назвал этот эффект ударом - происходит заброс оборотов двигателя при старте. Когда двигатель холодный и не сразу схватывает, при старте он выходит сразу на повышенные обороты, которые сразу падают до обычного значения. Вот эта прогазовка и похожа на удар.
#67 juraformula
juraformula
  • Cообщений: 141
Отправлено 30 Сентябрь 2008 - 19:30
Тоже склоняюсь к этому . rolleyes.gif Поэтому и задал вопрос о подушках двигателя.
#68 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 30 Сентябрь 2008 - 20:59
Я не думаю, что это сильно вредит подушкам - мне кажется тот же кик-даун дергает двигатель ничуть не меньше, просто когда машина в движении, это менее заметно.
#69 juraformula
juraformula
  • Cообщений: 141
Отправлено 01 Октябрь 2008 - 15:17
#70 Martay
Martay
  • Cообщений: 55
  • Автомобиль: Opel Meriva, 1.6, enjoy, air blue, MT, 2008
Отправлено 24 Октябрь 2008 - 18:57
Заводится, конечно не с полоборота, но заводится. Проблема в другом-при тех же погодных условиях и заводе с автозапуска, упорно не схватывает при t<8-10 градусов. Выставил время максимальное и та же фигня. Стартер крутит положенное время (3 сек), но двигатель не схватывает. Сажусь, завожу с ключа-все нормально. Как думаете, в чем незадача? Может кто сталкивался? В сервис пока не ездил, для начала здесь решил поспрашивать... forever.gif
#71 Doloto
Doloto
  • Cообщений: 118
  • Автомобиль: Meriva 1,6, Cosmo, air blue.
Отправлено 27 Октябрь 2008 - 23:48
ОТВЕТ ЕВГЕНИЮ2
Просто после трассы нагара на свечах нет. У меня машине 2 недели. Последние 8 дней жена ездит и всё по пробкам. Я машинку сейчас переставлял во дворе, тоже показалось, что долговато стартёр крутить пришлось. blink.gif ai.gif
Так вот я по старинке газанул перед выключением, завтра посмотрю, что получилось. Кстати меня дед этому научил, мол аккумулятор подзарядишь перед выключением. Не верю, я думаю скорее нагар сдувает. rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Doloto: 27 Октябрь 2008 - 23:52
Опаздывающие на гей-парад, включите мигалку, и я вас тут же пропущу!
#72 Maxabublick
Maxabublick
  • Cообщений: 56
Отправлено 28 Октябрь 2008 - 00:09
Такая прогазовка очень помогает зимой, в хорошие морозы. На девятке регулярно пользовался.
Мерива у меня тоже не всегда сразу заводиться. Обнаружил, что если заводить машину не сразу, а спустя секунды 3-4 после включения зажигания то можно сократить кол-во неудачных попыток где то до 1 из 10.
#73 maks 2
maks 2
  • Cообщений: 325
  • Автомобиль: опель мерива
Отправлено 28 Октябрь 2008 - 08:18
Дык так и нада, вкл. зажигание, на приборке индикаторы погасли, т.е. мозги (Мерюшины) проанализировали ситуацию - можно с удовольствием заводиться. Пуск должен произойти с первого раза и удачно. ar.gif
#74 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 28 Октябрь 2008 - 10:38
После запуска двигателя комп принудительно держит повышенные обороты для прогрева катализатора...
Но при запуске никаких рывком быть не должно... Т.е. двигатель запускается 1-2 секунды обороты плавуют (на холодном около 1к ) и стабилизируются.... что на ВАЗе было, что Мериве - это нормально!
Удары могут быть из-за не вовремя убирающегося бендикса стартёра!
З.Ы. Кстати у Меривы стоит автомат на отключение стартера после пуска ? smile.gif
Цитата(Doloto @ 28.10.2008, 1:48) Просмотр сообщения
ОТВЕТ ЕВГЕНИЮ2
Дедушкины советы применимы к карбюраторам и то старым.... Машина в ИСПРАВНОМ состоянии должна заводиться без всяких шаманств до -25!!! (Вы может ещё бензинчику в горшки на ночь доливать будете ? smile.gif На предыдущей машине тоже пробовал прокаливать свечи когда ставил на стоянку, что с прокалкой,что без... заводиться одинаково! Поэтому выкиньте все эти предрассудки и просто получайте удовольствие от езды...
По стартеру- у меня что в салоне, что щас дома заводится с 2-4 оборота стартера. Считаю это нормально.
#75 заблудший_сержпитер_*
Отправлено 28 Октябрь 2008 - 10:42
нет.абыдно..
#76 Vlad B
Vlad B
  • Cообщений: 497
  • Автомобиль: Meriva 2007 1.6 РКПП
Отправлено 04 Декабрь 2008 - 11:28
Это не дедушкины советы.
1. После поворота ключа в положение зажигания, происходит не только опрос компьютером различных датчиков, но и включается бензонасос который должен создать давление в топливной рампе. А как известно, при снижении температуры окруж.среды бензин изменяет свои физические свойства, а именно испаряемость, она становится меньше. Из-за этого, форсунки фактически плюют на седла впускных клапанов не аэрозолем, а уже струйками, т.е. не происходит нормального образования бензовоздушной смеси.
2. Долгая заводка тоже фича, объясняю почему. Когда вы приезжаете домой и выключаете двигатель, то в топливной рампе все еще остается какое-то количество бензовоздушной смеси, которая может осесть на впускных клапанах, поэтому, двигатель при первых оборотах стартера продувает цилиндры от неправильного стехиометрического состава смеси, который обогащен бензином, и когда поступает в цилиндры "свежак", то двигатель вдруг резко схватывает и заводится. Это может сопровождаться рывком похожим на троение.
#77 Uncle Bob
Отправлено 04 Декабрь 2008 - 11:37
Цитата(Vlad B @ 4.12.2008, 11:53) Просмотр сообщения
... Когда вы приезжаете домой и выключаете двигатель, то в топливной рампе все еще остается какое-то количество бензовоздушной смеси, которая может осесть на впускных клапанах, поэтому, двигатель при первых оборотах стартера продувает цилиндры от неправильного стехиометрического состава смеси, который обогащен бензином...
Категорически НЕ согласен!
Если в машину заложена фича продувки цилиндров для выставления правильной смеси, то куда по вашему денется бензин из цилиндров после нескольких оборотов? Правильно - в выпуск и на... НЕЙТРАЛИЗАТОР! А там далее при запуске горячие газы дожгут бензин и катклитический нейтрализатор просто умрёт. Несостыковка.
Вообще, требую wink.gif постоянного присутствия на форуме Doktor`а77! Его ответы нужны как воздух! wink.gif
#78 Vlad B
Vlad B
  • Cообщений: 497
Отправлено 04 Декабрь 2008 - 11:44
Цитата(Uncle Bob @ 4.12.2008, 12:02) Просмотр сообщения
cool.gif--><div class='quotetop'>Цитата(Vlad B @ 4.12.2008, 11:53) Просмотр сообщения</div><div class='quotemain'><!--quotec-->
Продувка цилиндров при пуске включается только при 75% нажатии на педаль акселератора, и никак не при обыкновенном запуске стартера.
#79 Uncle Bob
Отправлено 04 Декабрь 2008 - 14:14
Давайте лучше Doktor`а77 спросим.
#80 PARTYzanka
Отправлено 04 Декабрь 2008 - 14:18
