Плохо заводится
Сообщений в теме: 296
#81 Vlad B
Vlad B
  • Cообщений: 497
  • Автомобиль: Meriva 2007 1.6 РКПП
Отправлено 04 Декабрь 2008 - 14:18
Цитата(Uncle Bob @ 4.12.2008, 14:39) Просмотр сообщения
cool.gif--><div class='quotetop'>Цитата(Vlad B @ 4.12.2008, 12:09) Просмотр сообщения</div><div class='quotemain'><!--quotec-->
Продувка цилиндров при пуске включается только при 75% нажатии на педаль акселератора, и никак не при обыкновенном запуске стартера.
Давайте лучше Doktor`а77 спросим.
Вы хотите сказать, что в ЭБУ Опелей есть обязательная продувка цилиндров перед пуском двигателя? Очень сомневаюсь.
А Доктор77 является разработчиком прошивок на ЭБУ опелей? Чото тоже сомневаюсь.
#82 PARTYzanka
Отправлено 04 Декабрь 2008 - 14:21
Нет, просто он, как никто другой из нас, ближе "к телу" представителя производителя наших авто rolleyes.gif
#83 Vlad B
Vlad B
  • Cообщений: 497
Отправлено 04 Декабрь 2008 - 14:29
Цитата(PARTYzanka @ 4.12.2008, 14:46) Просмотр сообщения
cool.gif--><div class='quotetop'>Цитата(Vlad B @ 4.12.2008, 14:43) Просмотр сообщения</div><div class='quotemain'><!--quotec-->
И причем тут ближе-дальше, программа для ЭБУ пишется не GM даже, и он наверняка не спец по прошивкам.
#84 Uncle Bob
Отправлено 04 Декабрь 2008 - 14:53
2Vlad B:
Проверьте, у вас что-то не так с цитированием - читать неудобно.
#85 Vlad B
Vlad B
  • Cообщений: 497
Отправлено 04 Декабрь 2008 - 15:13
Выделяю текст, нажимаю +Цитата, окошко открываю для быстрого ответа и ничего не добавляется, в разных вариациях уже пробовал. Но если быстро отвечаю, то цитаты сами клеятся к предыдущим цитатам...
#86 заблудший_сержпитер_*
Отправлено 04 Декабрь 2008 - 15:29
фигня на форуме какая-то......с цицатами....
#87 Vlad B
Vlad B
  • Cообщений: 497
Отправлено 04 Декабрь 2008 - 15:31
Цитата(сержпитер @ 4.12.2008, 15:54) Просмотр сообщения
cool.gif--><div class='quotetop'>Цитата(Vlad B @ 4.12.2008, 15:38) Просмотр сообщения</div><div class='quotemain'><!--quotec-->
Гы. rolleyes.gif Работает... Но надо сначала все что хочешь выделить, потом нажать на "+цитата", а потом на кнопку "+Ответить"
#88 Uncle Bob
Отправлено 04 Декабрь 2008 - 16:13
Угу, и наверху вот такое:
--><div class='quotetop'>Цитата(Vlad B @ 4.12.2008, 15:38) </div><div class='quotemain'><!--quotec-->
Оффтоп разводим. Нажимайте кнопку "Ответить".
#89 заблудший_сержпитер_*
Отправлено 04 Декабрь 2008 - 16:30
Цитата(Uncle Bob @ 4.12.2008, 16:38) Просмотр сообщения
cool.gif--><div class='quotetop'>Цитата(Vlad B @ 4.12.2008, 15:56) Просмотр сообщения</div><div class='quotemain'><!--quotec-->
вотя нажимаю ответить и что???через раз.....
Сообщение отредактировал сержпитер: 04 Декабрь 2008 - 16:31
#90 Uncle Bob
Отправлено 04 Декабрь 2008 - 19:49
Я (лично я) нажал "Ответить" на ваш пост и вот что получил. Вообще, не дело я затеял, извините за оффтоп.
#91 Sashulya
Sashulya
Отправлено 17 Октябрь 2009 - 18:52
У меня было в этом году такое: плохо заводилась со стартера, а с буксира сразу. Причина - датчик положения коленвала. Суть в следующем. При включении стартера напряжение в бортовой сети понижается, примерно, до десяти вольт (стартер сажает). При таком напряжении датчик работает на пределе: то пройдет импульс, то нет. Мозги, соответстенно, не "понимают", что делать. Поэтому заводится плохо и долго, а когда и быстро, как повезет. При этом у меня совпал плохой запуск с очередной заправкой там, где я до этого не заправлялся. Причину считал в бензине. Далее. С буксира запуск двигателя происходил на третьей или второй передачи практически сразу после трогания, т.к. напряжение бортовой сети не менее двенадцати вольт (стартер не участвует). После запуска двигателя, он работал идеально всегда. Холостые отличные и пр. Короче. Датчик положения совсем не погиб, а ухудшились его параметры со временем (пробег уже 80 тыс. км.) и при пониженном напряжении он работал не устойчиво. В техцентре ошибку сразу обнаружили. Поменяли датчик и все стало хорошо. Все.
Сообщение отредактировал Sashulya: 17 Октябрь 2009 - 18:58
#92 Sergonavt
Sergonavt
  • Cообщений: 727
  • Интересы:интересов много - времени мало
  • Автомобиль: Was OAF '95 , '92, OMA '06
Отправлено 17 Октябрь 2009 - 23:13
Будьте добры, поподробнее: год вып., двиг., кпп ? Вашей машинки
Работа работой, но надо и что-то полезное делать. ©
#93 sharky.spb
sharky.spb
    Забаненый читатель
  • Cообщений: 2 252
Отправлено 18 Октябрь 2009 - 22:07
Ну что ж. Настала и моя очередь пожаловаться на поведение колобка...
Не всегда адекватно заводиться после продолжительной стоянки.
Т.е. сажусь, поворачиваю ключ, жду пока прокачает бензонасос, проворачиваю ключ дальше - крутит но не схватывает...
Выключаю зажигание, повторяю операцию с нажатой на половину педалью газа - всё ок....
Попробую выжидать перед заводом, пока не погаснут лампочки, если не поможет - поеду к официалам.
#94 Sergonavt
Sergonavt
  • Cообщений: 727
Отправлено 18 Октябрь 2009 - 22:37
а мне первый владелец машинки сказал, что сразу заводить нельзя - надо, повернув ключ, увидеть что зажглись все лампочки, через несколько секунд гаснут - только тогда и заводить.
#95 bellyi
bellyi
  • Cообщений: 1 253
Отправлено 19 Октябрь 2009 - 09:55
Мануал рулит! Там так и написано, подождать пока погаснут лампочки, проходит внутренний тест систем. Насколько помню, так чуть ли не у всех машин с мозгами (по крайней мере современных).
#96 Doktor77
Doktor77
  • Cообщений: 1 019
Отправлено 19 Октябрь 2009 - 10:05
1. Правильнее заводить сразу, как ни странно. smile.gif Некоторые авто вообще плохо заводятся, если ждать..
2. Программная функция "продувки" (Clear Flood Mode) при запуске присутствует на всех авто Опель (и не только). Педаль надо нажать до упора и включать стартер.
Сообщение отредактировал Doktor77: 19 Октябрь 2009 - 10:06
#97 bellyi
bellyi
  • Cообщений: 1 253
Отправлено 19 Октябрь 2009 - 10:15
Мануал в топку??? Чему еще не верить???
#98 Doktor77
Doktor77
  • Cообщений: 1 019
Отправлено 19 Октябрь 2009 - 10:47
В данном вопросе - лучше поступать так, как реагирует Ваше авто.
Во-первых, существует причина незапуска - это сбой по иммобилайзеру. В этом случае действительно, разумнее выхдать погасания всех лампочек (не забыв "перещелкнуть" зажигание).
Во-вторых, часть машин (не характерно для Мерив, но все-таки..) склонны к переобогащению при запуске. В этом случае "быстрый" старт обеспечивает постепенное нарастание концентрации топливовоздушной смеси и лучший запуск. smile.gif
#99 girdar
girdar
  • Cообщений: 233
  • Автомобиль: Opel Meriva, 1.6 MT, Silver Lightning,2007
Отправлено 19 Октябрь 2009 - 10:48
Так называемя "проблема повторного пуска" много лет обсуждается в инете. Как правило все сводится к чистке дроссельной заслонки.
"Чудак" спорит с каждым, умный - с равным, а мудрый - лишь с самим собой!
Плохо о нас говорят те, кто хуже нас. Тем, кто лучше нас, не до нас!
Нет мудрее и прекрасней средства от тревог, чем ночная песня шин…
#100 Muraha
Muraha
  • Cообщений: 35
Отправлено 13 Февраль 2010 - 11:01
Привет всем .flag.gif Машина колесит только по городу,всегда заводилась отлично.Пробег 4000т.И тут завелась с пятого раза и тяжело.Стартёр крутит,а схватки О.Неужели свечизасрались.Машину жалею,сильно не газую,стараюсь ездить всегда плавно blink.gif Может зря??????? az.gif
