Сервисное обслуживание
Сергей Абрау
, 27 Авг 2006 18:23
Сообщений в теме: 857
#203
Отправлено 15 Октябрь 2007 - 14:16
Надья,
Раз масло темное, значит хорошо моет двигатель, а масляный фильтр для того и существует, чтобы масло фильтровать.
И то и другое расчитано на пробег в 15 тыс. км.
#204
Отправлено 15 Октябрь 2007 - 14:22
Надья, ТО-1 обязательно на 15000км., соответственно, ресурс масла расчитан на этот пробег, но можно менять масло чаще, через 7500км., хуже от этого не будет, насчёт того насколько лучше не знаю, впринципе, можно сделать сейчас ТО-1, но тогда следующее вам придется делать на 25000км.
З.ы. я поменял на 3000км. , потом на 14500км., следующий раз планирую на 22000км.
#205
Отправлено 18 Октябрь 2007 - 14:42
Друзья! У меня такой вопрос, может кто знает.... У меня опыт хождения по мастерским невелик и, может, кому-то мой вопрос покажется смешным. Мне тут недавно бампер повредили. Съездил в сервис (блок-авто), заказали мне новый бампер и сказали приезжать 20 октября. Скажите, по опыту, сколько обычно длится операция по замене бампера? Я так понимаю, что его еще будут красить и т.д. Кроме того у меня парктронки установлены.
Проблема в том, что мне 21 уезжать, а я никак не могу добиться от сервисменов конкретного ответа о продолжительности ремнота. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Как долго длится ремонт?
#208
Отправлено 18 Октябрь 2007 - 19:17
У меня поменяли и покрасили меньше чем за 1 неделю. Автоцентр сити + Ингосстрах рулят.
Правда ждал очереди и запчастей около 2-х месяцев
#209
заблудший_alyans_*
Отправлено 21 Октябрь 2007 - 21:16
и у мя бампер потертый..по срокам не знаю и цене, но в Дженсере сказали, что не обязательно ВЕСЬ бампер перекрашивать, пока машина немного новая и не сильно цвет поменялся.. Там как-то колористы смешивают цвета, прикладывают 6 квадратиков, и какой больше подойдет - в тот и красят...
#210
Отправлено 21 Октябрь 2007 - 21:26
Вот это не понятно.
alyans, ты о чем хотела сказать?
Деталь, при классическом кузовном ремонте обычно красят целиком, исключение составляют специальные технологии локального ремонта, обычно при очень небольших повреждениях - одиночных царапинах. При этом не играет роли новое ЛКП или старое.
Технологии подбора цвета могут отличаться в зависимости от применяемого оборудования, но незначительно.
#211
Отправлено 22 Октябрь 2007 - 17:01
alyans,
Добавлю свою реплику - покраска части элемента возможна не во всех случаях - такая технология применима при покраске только "угловых элементов" (например угол капота, угол крыла и т.п.). Если вмятина или царапина посередине элемента, то красить будут целиком.
#213
Отправлено 22 Октябрь 2007 - 20:03
alyans,
Бампер круглый и граней не имеет, если порасить только часть, может быть заметен переход, от покрашенного к непокрашенному.
Вот если деталь имеет грани, то можно покрасить по ним и тогда переход будет не заметен.
#215
Отправлено 22 Октябрь 2007 - 20:30
На 20 тысячах пришлось менять колодки..
напряг появившийся звук при торможении (не каждом).. до этого немного посвистывали колодки, списали на "что-то попало"..
когда появился звук, походий на сухой скрежет записались в Кларус.. сказали, что вовремя приехали, могли бы попасть на большие деньги.. замена встала в районе 5000 вместе с работой..
С дураками не спорят,
С ними прощаются.. ©
#217
Отправлено 22 Октябрь 2007 - 22:09
Это колодки заменить столько стоит?
Мерива 1.6 МТА -> Зафира 1.8 МТА ->Антара 2.2D AT
#220
Отправлено 25 Октябрь 2007 - 11:04
стукнули в июле, в сервис записали на 24 ноября, на вопрос сколько продлиться ремонт замены бампера и фары , последовал ответ недля- две ( + идет покраска царапины в 5 см) Это Тринити Моторс
е006рр
