Щетки
Сообщений в теме: 1033
#401 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 30 Ноябрь 2009 - 20:40
Цитата(Grig72 @ 28.11.2009, 22:04) Просмотр сообщения
Отдельный бачок,расход большой,омыватель включается при вкл.ближнем свете фар. bf.gif Логика вкл непонятная,ради экономии жидкости приходится всё время выкл свет. ai.gif
Цитата(Uncle Bob @ 30.11.2009, 19:36) Просмотр сообщения
Сколько раз в потоке ночью вы сможете на трассе остановиться и "протереть тряпочкой" ( уж не говоря, что это весьма не стОит делать)? Омывателя в наших условиях очень не хватает, даже обычным фарам.
Смотри выше...Это имелось в виду.Согласен,что омыватель фар однозначно в машине нужен,только включаться он должен отдельно,по желанию хозяина.А если так,как написано выше,то кто это придумал... aq.gif
Извиняюсь за нескромность,а что,у вас есть этот самый омыватель? И какие Ваши действия " в потоке и на трассе и ночью"? Это просто,для интереса.
#402 Uncle Bob
Отправлено 30 Ноябрь 2009 - 20:53
Цитата(sergeiSH @ 30.11.2009, 20:40) Просмотр сообщения
Смотри выше...Это имелось в виду. Согласен,что омыватель фар однозначно в машине нужен,только включаться он должен отдельно,по желанию хозяина.А если так,как написано выше,то кто это придумал... aq.gif
Это не имелось ввиду. Омыватель не так работает.
НапряжОнно размышляю над возможностью встраивания омывателя от отечественных машин (копеечная сравнительно цена). Держу в машине распылитель стекломоя с переключателем струя/спрей. Для очистки использую нетканый материал для однократного смывания с поликарбоната фары отмоченной жижи. Вожу запас стекломоя в большой канистре зимой и дистиллированной воды (у меня халява с ней wink.gif) летом. На трассе заезжаю на брендовые заправки для обливания водой фар из ведра.
#403 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 30 Ноябрь 2009 - 22:54
кстати от ГАЗ 3102 можно вструячить блок форсунок омывателя.....и насос от нее же. или http://www.xenon55.r...p?SECTION_ID=17
Сообщение отредактировал Сержпитер: 30 Ноябрь 2009 - 22:57
#404 Uncle Bob
Отправлено 01 Декабрь 2009 - 15:41
Валяются двойные пИсалки от 9-ки, как под бампер Меривы созданные и насос от неё же, осталосб придумать трубки, крепёж, подходящий бачОк и кнопку включения. Вот руки как дойдут, так победю.
#405 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 01 Декабрь 2009 - 16:32
Мож бачок имеет смысл попробовать штатный под правильный ксенон? Под остальное место проще найти, да и 4 литра как-никак.
#406 Uncle Bob
Отправлено 01 Декабрь 2009 - 17:44
Он на экзисте около 4000 стОит. Я люблю свою жабу wink.gif.
#407 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 01 Декабрь 2009 - 20:22
64 50 500 на exist.ru от 2100 до 2500. Но вот трубочка 14 50 908 от 1200 примерно. На круг с заливной горловиной три с копейками выходит, да. Но зато всё по месту. Не совсем бюджетно, конечно. А так, мне кажется, всё равно бачок вкорячивать придётся или за бампер в район крыла спереди, или за пластиковую перегородку в моторном отсеке.
Сообщение отредактировал mmx: 01 Декабрь 2009 - 20:24
#408 Uncle Bob
Отправлено 01 Декабрь 2009 - 21:02
Бампер, однозначно. Только бачок за 300-500 плюс пара сотен за трубки с тройниками и клапанами и мотор-насос за 360, в сумме исЧо на пиво немало останется даже от "трубочки", не говоря про бачок.
#409 Ыш.
Ыш.
  • Cообщений: 280
  • Автомобиль: Meriva 1.6 MTA - была, Zafira 1.8 MTA - сейчас
Отправлено 02 Декабрь 2009 - 14:02
Только отмывать он нашу грязь не будет. При включенном свете очень быстро высыхает она (грязь) и поможет только тряпочка.
Мерива 1.6 МТА -> Зафира 1.8 МТА ->Антара 2.2D AT
#410 Serg Junior
Serg Junior
  • Cообщений: 532
  • Автомобиль: Meriva 1.4MT
Отправлено 02 Декабрь 2009 - 14:31
Поддерживаю. Омыватели фар - это так, пыль автобанную сдуть. От нашей грязи не помогает.
#411 smal2003
smal2003
  • Cообщений: 358
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.4MT, 2007, Lilac
Отправлено 02 Декабрь 2009 - 14:58
У меня на прошлой "восьмерке" стояли омыватели и по маленькому дворнику под каждой фарой, наверное помогало бы, но оба мотора дворников были поломаты еще при прошлом владельце...
#412 Serg Junior
Serg Junior
  • Cообщений: 532
Отправлено 02 Декабрь 2009 - 15:19
На Ниве дворники на фарах работали хорошо, но конструкция была хлипкой и жила очень недолго. Рвались шлицы на соединении оси двигателя и щётки. А потом сгнивали клеммы на двигателе.
Но на мериву колхозить дворники - гемморой страшный, по моему. Проще тряпочкой.
#413 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 02 Декабрь 2009 - 15:56
На "Мериву" колхозить "дворники" чревато, ибо пластик, затрётся быстро. А вот омыватель высокого давления всё же будет довольно полезен, бо присохшую грязь размочит и смоет. Вопрос в другом: сколько намочит и сколько смоет? Хотелось бы, шоб поболее, фара большая. Со штатными касяноновыми фарами, кстати, ситуация проще - там элемент ближнего света линзовый, надо меньшую площадь стекла чистить.
#414 Serg Junior
Serg Junior
  • Cообщений: 532
Отправлено 02 Декабрь 2009 - 17:21
У приятеля Астра H, штатный ксенон, соответственно брызгалки есть. Только толку от них нет ). Мочить - мочит. Смывать - не смывает. Единственный плюс - 4-х литровая канистра омывайки входит в бачок целиком и наполовину полная тара не болтается по машине.
#415 HIP
HIP
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Meriva 1,6 MT (Cosmo) Black Saphire
Отправлено 02 Декабрь 2009 - 19:09
Стоит заводской ксенон соответственно и омыватель фар, всё замечательно смывается.
#416 Uncle Bob
Отправлено 02 Декабрь 2009 - 19:39
Отвечу сразу всем:
Правильно установленная струя омывателя даст возможность за вторую попытку смыть размоченную грязь по центру луча ближнего света.
Для проверки возьмите любой распылитель ручной от бытовой химии и поставьте его не на "Steam", а на "Spray" - получите явное улучшение света при условии точного попадания струи на второй раз, через паузу после размачивания грязи первым разом. По некоторым.... причинам до послеНГ не смогу заняться практическим исполнением. Готов терпеть укоры до воплощения. smile.gif
#417 HIP
HIP
  • Cообщений: 12
Отправлено 02 Декабрь 2009 - 20:29
Именно так всё и работает, прыскает два раза с небольшой задержкой.
#418 sharikoff
sharikoff
  • Cообщений: 9
Отправлено 04 Декабрь 2009 - 14:29
Подскажите, задний дворник перестал работать на холодной машине. Прогреется - заработает.
Со временем становилось все хуже. Сейчас вообще перестал работать. Жидкость льет но не протирает.
Может предохранители посмотреть, да вроде начинал работать со временем......
#419 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 04 Декабрь 2009 - 14:30
реле, пред... rolleyes.gif[attachmentid=44274][attachmentid=44275][attachmentid=44276]
или как вариант - в проводке в месте прохождения к пятой двери - обрыв. bg.gif bg.gif
#420 PERIGEN
PERIGEN
  • Автомобиль: meriva
Отправлено 10 Декабрь 2009 - 11:12
Народ, а резинки в бошевские щетки стеклоочистителя меняет кто?Они(резинки) вообще есть в продаже с таким профилем?
