Щетки
Сообщений в теме: 1033
#361 Роман Химов
Роман Химов
  • Cообщений: 1 115
  • Интересы:Разное
Отправлено 21 Сентябрь 2009 - 11:12
Цитата(Сержпитер @ 21.9.2009, 9:09) Просмотр сообщения
Присоединюсь, поначалу радовало, потом стало хуже, чем с потёртыми оригинальными. Притарил родной Bosch снова.
Впрочем, YMMV.
Сообщение отредактировал Роман Химов: 21 Сентябрь 2009 - 11:12
Греби и улыбайся!
#362 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 21 Сентябрь 2009 - 15:25
По-поводу бескаркасников, фоты которых выше выложены, а точнее по-поводу замков. Чего в них хитроумного? Хочу на осень поставить подобное, но после происшествия с колпаками (сняли по весне), как-то боязно оставлять их на ночь. Стырют. НЕ домой же их забирать каждую ночь? Насколько надежен замок?
P.S. Купил в Ашане колпаки 15" - не подошли..... Зазор между кромкой колеса и кромкой колпака в 2-3мм, пришлось продать... Теперь не решаюсь покупать наобум, пока так езжу.
#363 Тартила
Тартила
  • Cообщений: 47
  • Автомобиль: Опель Meriva 1,6 2003 г.
Отправлено 31 Октябрь 2009 - 09:53
Может пишу не в тот топ, но другого про щетки не нашла.
При движении задним ходом и включенных передних щетках у меня начинал работать и задний дворник.
После замены заднего фонаря в сервисе обнаружила, что эта фунция пропала.
Вопрос в том, что - данная функция уже есть в Мериве или где-то был поставлен датчик дождя?
В инструкциях и мануале не нашла.
В сервисе сказале - нет, заднюю щетку надо включать, но что-то сомневаюсь что у меня уже глюки начались bh.gif
#364 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 31 Октябрь 2009 - 10:23
Да, задний стеклоочиститель включается при включении передачи заднего хода, если включены передние стеклоочистители. На форуме было изрядное число удивлённых отзывов об этом.
#365 Тартила
Тартила
  • Cообщений: 47
Отправлено 31 Октябрь 2009 - 15:01
а где-нибудь в описании это написано, чтобы ткнуть "рукодельников"?
#366 m_a_y
m_a_y
  • Cообщений: 49
  • Автомобиль: MeRiVa Cosmo 1.6MTA Easytronic Черный
Отправлено 31 Октябрь 2009 - 17:48
А все таки у кого есть датчик дождя? ктонибуть устанавливал?
#367 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 31 Октябрь 2009 - 17:58
Датчиков дождя нет.Задняя щетка включается.Возможно, сервисмены что-то сломали и пытаются это скрыть.
#368 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 31 Октябрь 2009 - 18:28
как вариант - посмотрите, а фонари заднего хода работают?
#369 jorik1974
jorik1974
  • Cообщений: 52
  • Автомобиль: opel meriva 1.6MT, Z16XEP, цвет-темно-серый
Отправлено 31 Октябрь 2009 - 22:14
Т еперь все понятно, я грешил на глюк в электронике, но после прочитанного вспомнил, задний дворник включался при включении задней передачи и при включенных дворниках. Я счастлив!
Расскажу такую историю: все знают, что при выходе или садясь за руль машины, загорается переднее салонное освещение, которое через некоторое время гаснет, так вот, в самом начале эксплуатации у меня пару раз данный свет не гас! Я все это списывал на сбой в электронике и отключал акуммулятор. Но быстро выяснилось, что это происходило из-за того что, когда включал ближний свет, незаметно для себя( в спешке) надавливал на этот переключатель, который одновременно являлся вкл. выкл. для салонного света. Мораль - внимательно нужно читать инструкцию (я ее практически не читал, пользуюсь форумом).
#370 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 31 Октябрь 2009 - 23:24
#371 juraformula
juraformula
  • Cообщений: 141
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6 MTA
Отправлено 01 Ноябрь 2009 - 11:26
А батарею зря отключали ! Через 20 минут сработала бы система защиты от дурака ph34r.gif . Я сам один раз прокололся ! Так вызывал службу ремонта - благо по гарантии бесплатно . Пока приехали салонный свет выключился . bf.gif
#372 Тартила
Тартила
  • Cообщений: 47
Отправлено 01 Ноябрь 2009 - 12:13
СПАСИБО! Проверила - не работают! До кучи и обогрев перестал работать заднего стекла.
#373 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 01 Ноябрь 2009 - 13:02
значит одно из двух(либо контакт на "лягушке" - точнее его отсутствие, либо предохранитель), ну или сама "лягушка".
зы. обогрев? blink.gif тогда может предохранитель вылетел... blink.gif blink.gif
#374 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 21:51
Уважаемые, а как вам такой докУмент? мозголомка на ночь глядя rolleyes.gif кстати из вполне официальных источников.[attachmentid=43546]. так что время от времени необходимо проверять и вычислять угол положения поводка стеклоочистителя к стеклу.
#375 Снусмумрик
Снусмумрик
  • Cообщений: 130
  • Автомобиль: Meriva Cosmo 1.6 MTA Casablanca White
Отправлено 18 Ноябрь 2009 - 13:49
Сержпитер, а нигде не попадались способы плавной регулировки положения поводка на парковке? А то у меня что-то верхний поводок просел, и простая перестановка на следующий шлиц приводного вала задирает поводок слишком высоко. Как-бы "потоньшее" исхитриться, ну не гнуть же поводок в самом деле blink.gif
#376 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 18 Ноябрь 2009 - 13:57
ну окромя вот этого ничего больше
#377 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 19 Ноябрь 2009 - 12:12
кстати по поводу следов на стекле(лобовом) увидел в ТИСе вот такой документ.
#378 swalexey
swalexey
  • Cообщений: 79
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.4 MT
Отправлено 20 Ноябрь 2009 - 00:10
Прикольно пишут, еще бы написали какая паста. Колгейт, блендамед или что там еще есть rolleyes.gif
ВАЗ 2114 -> VW Pointer 1.0 -> Opel Meriva 1.4
Мерива, Меривочка, Марфочка, Марфушенька...
#379 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 20 Ноябрь 2009 - 21:54
Вот кстати,а я голову ломаю-почему у меня следы на стекле ,особенно в дождь-ужос.Думал уже стеклу конец,стерлось.И прямо видно,что именно от щеток,в дождь стало ездить очень паршиво.Так что-стекло полировать или менять щетки? Год машине,пробег 15000.А кто полирует? А можно самому? forever.gif
#380 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 20 Ноябрь 2009 - 22:13
ну во-первых щетки через год я бы поменял(меняю раз полгода ибо перестают тереть нормально - но в питере износ больше rolleyes.gif ). Попробуйте как описано - натереть зубной пастой. а вдруг? полировать не советую - могут прератить в "линзу" - будет искажать. bf.gif
