Щетки
Сообщений в теме: 1033
#461 unnah
unnah
  • Cообщений: 52
  • Интересы:Differs
  • Автомобиль: Meriva
Отправлено 18 Январь 2010 - 20:46
Был сегодня в Existe. Они смотрели все по щеткам.
Родные Опелевские - это BOSH.
Для Meriv'ы стандартная длина 600 мм.
Две штуки на перед примерно 900 руб.
#462 Роман Химов
Роман Химов
  • Cообщений: 1 115
  • Интересы:Разное
Отправлено 31 Январь 2010 - 19:58
Цитата(Роман Химов @ 18.1.2010, 12:03) Просмотр сообщения
Цитата(sergeiSH @ 16.1.2010, 17:28) Просмотр сообщения
"Эксперт"(бескаркасные)
56 из 61 сантиметра чистят очень хорошо. biggrin.gif А пять оставляют полосу чуть выше середины (крепления). aq.gif
Кстати, потеплело, и, вроде как, уже все 61 см нормально идут.
Видел тут ещё бескаркасные Phantom, никто не пробовал? Вроде бы, навскидку погуглив, ничего вариант.
Ну и, наконец-то, хоть что-то наколхозил в машине. Взял на заднюю дверь 41см бескаркасный "Хорс". Старая штатная щётка, по настроению, оставляла от четверти до половины длины сверху нечищеными.
На "Хорсе" написано, что крепеж подходит на 98% автомобилей. Набор цеплялок, и правда, богатый. Но "Мерива", разумеется, входит в те самые 2%, о чём выше уже писалось. Доработал крупной наждачкой (вот нету напильника натурального и всё тут) один из прилагавшихся крепежей и торжественно поставил. Чистит от и до с первого взмаха, всё ч0тко. Хоть тут свезло. Доволен.
Греби и улыбайся!
#463 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 31 Январь 2010 - 21:19
Цитата(Роман Химов @ 31.1.2010, 19:58) Просмотр сообщения
Взял на заднюю дверь 41см бескаркасный "Хорс"...................................................................................... Доработал крупной наждачкой (вот нету напильника натурального и всё тут) один из прилагавшихся крепежей и торжественно поставил. Чистит от и до с первого взмаха, всё ч0тко. Хоть тут свезло. Доволен.
Можно подробнее, какое обозначение у Хорса и что пришлось дорабатывать? Задней щетке всего год, и чистит она уже премерзко. Второй раз за оригинал такого качества деньги выкидывать не охота.
#464 PARTYzanka
Отправлено 31 Январь 2010 - 23:09
Ну и, наконец-то, хоть что-то наколхозил в машине. Взял на заднюю дверь 41см бескаркасный "Хорс"...Доработал крупной наждачкой (вот нету напильника натурального и всё тут) один из прилагавшихся крепежей и торжественно поставил. Чистит от и до с первого взмаха, всё ч0тко. Хоть тут свезло. Доволен.
Да, да, да, Роман, пожалуйста, подробности в студию - какой именно из прилагающихся крепежей доработали, а то я в позапрошлом году как только не извращалась с таким же бескаркасным Хорсом для задней двери, а подточить пластиковый крепеж - бог ума не дал blink.gif
#465 Роман Химов
Роман Химов
  • Cообщений: 1 115
  • Интересы:Разное
Отправлено 31 Январь 2010 - 23:59
Acrobat. С комплектом из пяти крепежей, подходящих на 98% авто (это маленьким шрифтом, большим написано что-то типа "Подходит для любого автомобиля" biggrin.gif).
Значит, там набор из пяти штук (пара разборных, поэтому деталей больше). Чтобы было понятно какой наш, лучше всего снять щётку, которая стоит, и посмотреть как она крепится. Тупо "перекладина", которая плотненько (с фиксацией) заходит в пластиковый поводок. В "Хорсе" есть собраный (у меня, во всяком случае, так было) крепёж, в котором одна из деталей насаживается на схожую перекладину. Перекладина, причём, не пластиковая. Люминий или силумин, или ещё чего, не скажу, но наждак справляется. wink.gif Конкретно фотки нет, но похоже:
http://www.prim-anke...c_shema_big.jpg
Только не дырка в основе, а штырёк заклёпаный, ну и верхняя деталька насажена уже на этот штырь. Соответственно, разъединяем, дорабатываем штырь, чтобы он более-менее соответствовал размерам оригинального, аккуратно вставляем.
Надеюсь, более-менее внятно, по-хорошему надо это дело фотать, или руками конкретно щупать.
Греби и улыбайся!
#466 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 01 Февраль 2010 - 12:45
Я думаю, что у "Акробата" будет достаточно лишь снять пластиковый чехол, прикрывающий крепление переходника. Снимается он на два движения. А саму щётку надеть на поводок осью, на которую ставятся переходники. Сам пластиковый чехол может помешать (уверен, что помешает) повернуться щётке на поводке до нормального положения (у меня щётки сейчас далеко, посмотреть не на чем).
Я сейчас (вот минут 5 назад) на пробу поставил простой каркасный "Хорс". Просто снял штатную, снял комплектный переходник с "Хорса", надел "Хорс" на поводок.
По поводу штатной щётки: у неё одна беда - грязь и лёд забиваются в подвижные сочленения и мешают качаться качелькам, из-за чего щётка начинает чистить препогано.
Сообщение отредактировал mmx: 02 Февраль 2010 - 10:24
#467 Andrey_Ra
Andrey_Ra
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6AMT, 2005
Отправлено 01 Февраль 2010 - 17:40
Купил безкаркасные корейские Avalanche (хороших Valeo или Bosch не было). Крепеж не подходит! Пришлось прилаживать пластмасски от родных, но второй такой "адаптации" эти проставки уже не выдержат.
Дворники работают хорошо, нареканий нет вообще.
PS. Комплект из двух щеток обошелся в 900р.
PPS. Забыл сказать - по зиме безкаркасные гораздо удобнее, т.к. не надо удалять лед, застревающий между "качельками". Единственное но - выбирайте безкаркасники с резиновой лентой без ламеля (т.е. без дополнительной юбки на рабочей поверхности (на резинке)) - зимой в этот промежуток в резинке набивается лед, который расширяется и приводит к выступам на рабочей кромке. На указанных мной Аваланчах как раз резинка с ламелем, т.е. видать они применяют старые резинки от каркасных щеток, у которых в этом месте располагают металлические пластины с крепежем "качелек".
Сообщение отредактировал Andrey_Ra: 01 Февраль 2010 - 17:47
#468 Роман Химов
Роман Химов
  • Cообщений: 1 115
  • Интересы:Разное
Отправлено 01 Февраль 2010 - 23:37
Цитата(mmx @ 1.2.2010, 12:45) Просмотр сообщения
Я думаю, что у "Акробата" будет достаточно лишь снять пластиковый чехол, прикрывающий крепление переходника. Снимается он на два движения. А саму щётку надеть на поводок осью, на которую ставятся переходники. Сам пластиковый чехол может помешать (уверен, что помешает) повернуться щётке на поводке до нормального положения (у меня щётки сейчас далеко, посмотреть не на чем.
Пластик не мешает (ну, завтра ещё раз проверю, конечно, но встало нормально и так). Но оська толстая слишком. Может, конечно, её и можно засунуть не дорабатывая, но моя сильно сомневается, поводок поломать дело быстрое, а вот менять потом дело грустное...
Греби и улыбайся!
#469 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 02 Февраль 2010 - 10:23
Ни разу не сломал, обе защёлки на поводке целые. Но для спокойствия, конечно, можно краску с оси снять.
#470 otilla
otilla
  • Cообщений: 122
  • Автомобиль: Meriva 1.6 Enjoy 2008г.
Отправлено 02 Февраль 2010 - 11:11
Вчера приобрел щетки HEYNER exclusiv 60см, отдал 500р за пару http://www.heynermob...erexclusive.pdf
на упаковке написано что подходят на мериву !
в комплекте шли два разных крепления немного отличающихся от оригинального опелевского, эксперементировать не стал и поставил от старых щеток
Сообщение отредактировал otilla: 02 Февраль 2010 - 11:16
#471 Fredo
Fredo
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: meriva, 1,6 изи
Отправлено 02 Февраль 2010 - 15:11
Получил в подарок щетки фирмы SWF, судя по надписям на упаковке предназначены только для Зафиры и Меривы. Подошли идеально, и по размеру и по креплению. Чистят пока без нареканий.
#472 Людмила
Людмила
  • Cообщений: 11
Отправлено 03 Февраль 2010 - 22:10
Люди! Ответьте блондинке!
Отлетела щетка стеклоочистителя со стороны водителя. Как понять - она сломана или нет? На машине остался металлический крючок (который приводится в движение мотором), у меня в руках маленькая пластмассовая штука, видимо, защелка, и сама щетка. Не могу собрать. Щетки Бош, стояли на машине с момента покупки.
Если их менять, то этот металлический крюк нужно отвинчивать, или щетка на него как-то навешивается?
Схем нигде не нашла.
#473 Никалаич
Никалаич
  • Cообщений: 184
  • Автомобиль: Renault
Отправлено 03 Февраль 2010 - 22:17
Снимать ничего не надо, сложно объяснить как всё это правильно собрать, проще обратиться к любому водителю они покажут как собрать.
Владимир
#474 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 04 Февраль 2010 - 07:31
Не надо ничего отвинчивать. Сначала пластмассовую фигульку надо надеть на ось щётки, потом щётку с фигулькой на крючок. За образец вторая щётка сойдёт.
#475 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 04 Февраль 2010 - 09:08
Сдается мне, фигулька-то не спроста вылетела, скорее всего, как и у многих уже было, раскрошилась она на морозе и держаться в самой щетке уже не будет. Лучше с соседней щеткой сравнить.
#476 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 04 Февраль 2010 - 17:51
тоже сегодня на садовом одна щетка отвалилась rolleyes.gif просто тупо крепление лопнуло....щетки кстати еще с завода были rolleyes.gif ехал к Вадиму по своим делам и как раз прикупил у него родные щетки Gm за 730р.
#477 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 09 Февраль 2010 - 18:44
Обнаружил в "Ленте" абсолютно бескаркасные дворники Expert Ultra Blade длиной 41 см. Для задней двери!
Подходит без всяких танцев с бубном и напряжения мозгов - вытащил из упаковки и прицепил на место, даже переходники не нужны. Чистит пока хорошо. На морозе не пробовал - у нас +10.
#478 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 10 Февраль 2010 - 14:27
У нас есть такие,хочу тоже купить.Сколько стоят?
#479 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 10 Февраль 2010 - 16:23
Цену не помню - порядка 200-300 руб.
#480 ZMEY
ZMEY
  • Cообщений: 485
  • Автомобиль: OPEL MERIVA 1.6 MT Z 16 XEP 2008г.в.
Отправлено 11 Февраль 2010 - 11:25
Номер с упаковки скинь, хочется такие же
Дай дураку дорогу!!! Правило, которое работает всегда!!!
