Щетки
Сообщений в теме: 1033
#501 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 03 Март 2010 - 17:19
У поводка задней щётки был большой люфт в шарнире. Решил заменить, купил новый поводок. В итоге менять пришлось при помощи ножовочного полотна, ибо алюминиевая втулка прикипела к оси так, что ничем из иных имеющихся в наличии средств стянуть её не получалось. При установке нового поводка смазал ось литолом, посмотрим, что из этого выйдет.
#502 Senok
Senok
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: Была Meriva 1,7 CDTI
Отправлено 03 Март 2010 - 21:44
Товарищи-опелеводы, так все-таки щетки на лобовое должны быть 60 см или 61 см?
#503 kurt-59
kurt-59
  • Cообщений: 777
Отправлено 03 Март 2010 - 22:43
1 см никому не помешает. Предлагаю померить свои старые. Обе по 60. Недавно затянул новую резинку в левый. Будем посмотреть ...
#504 Senok
Senok
  • Cообщений: 28
Отправлено 04 Март 2010 - 00:07
Всю ветку перечитал. В начале постили, что только 60, ибо 61 будут задевать друг за друга. Потом пишут, что и 61 нормально. Назрела необходимость замены, вот и думаю, что купить?
#505 заблудший_44-й_*
заблудший_44-й_*
Отправлено 04 Март 2010 - 09:02
#506 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 04 Март 2010 - 09:49
Если бескаркасные, то щётки 61 см могут потребовать дополнительной регулировки положения поводков, чтоб не было соударений при работе. Вполне рабочий вариант - 60(61) см (водительская) + 55 см (пассажирская). Я месяца три в прошлом году проездил с обеими щётками 55 см после того, как наброшенным на лобовое стекло снегом оторвало пассажирскую щётку, а в ближайшем автомагазине 60 см не было.
Сообщение отредактировал mmx: 04 Март 2010 - 09:53
#507 Serg Junior
Serg Junior
  • Cообщений: 532
  • Автомобиль: Meriva 1.4MT
Отправлено 04 Март 2010 - 10:01
У меня второй комплект бескаркасных 2x61 стоят - нормально. Щётки снимал неоднократно при замене салонника, мучений с регулировкой не помню, всегда ставил поводки так, чтобы щётки были параллельны нижней линии ветрового стекла и друг дружке, и всё bf.gif
Сообщение отредактировал Serg Junior: 04 Март 2010 - 10:02
#508 Uncle Bob
Отправлено 04 Март 2010 - 10:56
Цитата(Serg Junior @ 4.3.2010, 10:01) Просмотр сообщения
У меня второй комплект бескаркасных 2x61 стоят - нормально. Щётки снимал неоднократно при замене салонника, мучений с регулировкой не помню, всегда ставил поводки так, чтобы щётки были параллельны нижней линии ветрового стекла и друг дружке, и всё ohmy.gifk:
+1
Ни разу не регулировал поводки, ставил 60 см на обе щётки, сейчас зимние чехлёные по 61 см.
и всё ohmy.gifk:
#509 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 04 Март 2010 - 11:08
Serg Junior, Uncle Bob, рад за вас. Мне пришлось регулировать после установки 61-сантиметрового "Акробата", поскольку на высшей скорости дворников периодически были слышны звуки от соударения щёток. Думаю, что это от недостаточной жёсткости данных щёток на поперечный изгиб в плоскости, параллельной стеклу. У каркасных жёсткость гораздо выше.
Сообщение отредактировал mmx: 04 Март 2010 - 11:43
#510 Uncle Bob
Отправлено 04 Март 2010 - 11:37
Видимо именно в этом дело, бескаркасных не ставил, все были обычные. Мало того, подумываю на прикупленные летом прошлого года Боши поставить резинки получше - прижимают отлично, но чистят плохо.
#511 Senok
Senok
  • Cообщений: 28
Отправлено 04 Март 2010 - 13:01
Спасибо за ответы, поставлю 60 см. Так надежнее и спокойнее.
#512 kurt-59
kurt-59
  • Cообщений: 777
Отправлено 04 Март 2010 - 13:06
Цитата(44-й @ 4.3.2010, 7:02) Просмотр сообщения
Посмотрев на радиус действия обеих щеток можно убедиться ,что критически близко они не находятся .
Сообщение отредактировал kurt-59: 04 Март 2010 - 13:06
#513 Cyclops
Cyclops
  • Cообщений: 622
  • Автомобиль: OM 1.6+ништяки
Отправлено 04 Март 2010 - 15:51
у меня "соударялись" wink.gif штатные. Правда лишь в одной ситуации - когда в дождь въезжаешь в тоннель и уже к концу его, когда щетки ползают по сухому стеклу, то цепляюцца. Думаю, что жесткость не на первом месте в данном случае, да и выше она у бескаркасных - шарниров-то нет.
#514 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 04 Март 2010 - 16:03
Это смотря про какую жёскость говорить. У каркасных щёток есть литой/штампованный каркас, к которому крепятся на шарнирах литые/штампованные качельки, к которым уже крепится резинка. Уровней качелек может быть несколько, но на изгиб эта конструкция жёстче, чем пара плоских пружин в бескаркасной щётке.
#515 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 04 Март 2010 - 21:41
Ставьте спокойно 61 см,ничего не цепляет и чистит нормально.Пользуюсь где-то месяц "Хорс-Акробат",чистит безупречно.Дело в том,что 60см, по-моему,бескаркасных вообще нет (ну я не видел),только-61.
#516 PARTYzanka
Отправлено 04 Март 2010 - 21:48
Как так нет? blink.gif Те же Valeo серии X-TRM, SWF, Bosch делают бескаркасные дворники 60 см., а вот 61 см. не делают rolleyes.gif
Лично у меня сейчас стоят бескаркасные Хорс 61 см. - ничего не задевает, фунциклирует удовлетворительно, только периодически меняю на них резинки от этого же производителя bf.gif
#517 Cheshire Cat Smile
Cheshire Cat Smile
  • Cообщений: 45
  • Автомобиль: Meriva, 1,6 MTA
Отправлено 05 Март 2010 - 17:41
Подтверждаю. В конце того года поставил "Хорс-Акробат" 61см - щетки друг за друга не цеплялись. Правда, меньше чем через месяц сменил на штатовские зимние Anco 60 см (Л) и 58 см (П), которыми очень доволен. Хорс-Акробат не терли стекло как раз на уровне глаз. На лето думаю взять либо бескаркасные Anco либо бескаркасные Bosch AeroTwin.
#518 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 05 Апрель 2010 - 10:08
Долго мылился заменить щетки. Старые (1,5 года) совсем перестали чистить. да и с верху резинка оторвалась от основания (зимой примезла). Все ходил смотрел выбирал. В конце концов почитал ветки и решил купить бош длинной 60 см (что такие же как и были с завода).
В ленте прикупил каркасные щетки BOSH 60C 60 см.
В списке на упаковке меривы нет. Нет и корсы С. Есть только Зафира и еще какая то (упаковку уже выбросил).
Встали на штатное место без проблем. чистят прекрасно.
Правда у них немного другой конструктив резинки. Да и фиг с этим. главное чтоб стекло было чисто. с получки поменяю и задний.
Кстати какова его будет длинна.
#519 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 05 Апрель 2010 - 11:00
Кстати, какова его будет длина?
40 см.
#520 Новик
Новик
  • Cообщений: 46
  • Автомобиль: Opel Meriva
Отправлено 05 Апрель 2010 - 11:29
Поменял щетки где то через 9 месяцев на GM (там резинка обычная) и с тех пор меняю только резинку, примерно каждые пол года - чистят очень хорошо... ну а с задними вообще проблем не вижу...
