Щетки
Сообщений в теме: 1033
#481 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 11 Февраль 2010 - 15:54
Цитата(ZMEY @ 11.2.2010, 11:25) Просмотр сообщения
Номер с упаковки скинь, хочется такие же
Я все написал, что на упаковке есть. Кстати в перечне применяемости Меривы нет, но Астра есть.
#482 Serg Junior
Serg Junior
  • Cообщений: 532
  • Автомобиль: Meriva 1.4MT
Отправлено 11 Февраль 2010 - 18:31
Цитата(Simpson @ 9.2.2010, 18:44) Просмотр сообщения
Обнаружил в "Ленте" абсолютно бескаркасные дворники Expert Ultra Blade длиной 41 см. Для задней двери!
Подходит без всяких танцев с бубном и напряжения мозгов - вытащил из упаковки и прицепил на место, даже переходники не нужны. Чистит пока хорошо. На морозе не пробовал - у нас +10.
Цена чуть меньше 200р.
Сообщение отредактировал Serg Junior: 11 Февраль 2010 - 18:32
#483 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 14 Февраль 2010 - 15:58
Цитата(Роман Химов @ 1.2.2010, 23:37) Просмотр сообщения
Пластик не мешает (ну, завтра ещё раз проверю, конечно, но встало нормально и так). Но оська толстая слишком. Может, конечно, её и можно засунуть не дорабатывая, но моя сильно сомневается, поводок поломать дело быстрое, а вот менять потом дело грустное...
Купил пару передних Хорс-Акробат по 480р-61см и заднюю-41см за 376р. Задняя стала как родная, а вот ,распечатавши переднюю, адаптора на Меривовский поводок не нашел.Кто подскажет- нужно старый сохранять адаптор или есть какая-то хитрость.Крутил-крутил,но так и не понял-как на этот крючок что цеплять. Которые 61см сзади в списке есть Мерива, а вот задняя(41см)-только Агила(видно у нее-на лобовое такие).
Цитата(Simpson @ 31.1.2010, 21:19) Просмотр сообщения
Можно подробнее, какое обозначение у Хорса и что пришлось дорабатывать? Задней щетке всего год, и чистит она уже премерзко. Второй раз за оригинал такого качества деньги выкидывать не охота.
Хорс-Акробат,ничего не дорабатывал,41см.
Сообщение отредактировал sergeiSH: 14 Февраль 2010 - 15:56
#484 Роман Химов
Роман Химов
  • Cообщений: 1 115
  • Интересы:Разное
Отправлено 14 Февраль 2010 - 16:09
Ну, значит, я колхозник. biggrin.gif Честно, показалось, что толстовата оська, убоялся как есть впихивать.
Греби и улыбайся!
#485 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 15 Февраль 2010 - 01:51
...распечатавши переднюю, адаптора на Меривовский поводок не нашел.Кто подскажет- нужно старый сохранять адаптор или есть какая-то хитрость.Крутил-крутил,но так и не понял-как на этот крючок что цеплять.
Нет хитростей. Адаптер правильный 9/3 (вроде так) стоит на щётке сразу, закругление крючка смотрит на крышку. Щётка надевается: откидываем крышечку, заводим крючок через открытую крышку (защёлки на щёчках должны защёлкнуться снаружи крючка), закрываем крышку. Возможно, что потребуется регулировка положения поводков, чтоб щётки не перехлёстывались. У щёток есть неприятный момент: вода намерзает под спойлерами, потому как зимние я их решил не использовать. В принципе, спойлер съёмный, можно снять - пострадает только внешний вид, да и то слабо.
#486 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 16 Февраль 2010 - 10:42
#487 moonbeam
moonbeam
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Meriva 1,6 AT 2003
Отправлено 16 Февраль 2010 - 14:09
не про щетки или дворники, но близко )
знает кто-то какой артикул у форсунок ом. лоб. стекла? а то остался только с одной =\
#488 kurt-59
kurt-59
  • Cообщений: 777
Отправлено 16 Февраль 2010 - 14:21
Офигенно слабая конструкция. Свою отломал снежной щеткой. Ломается в самом тонком месте у самого крепления. Купил у офицциалов за 3,50 Евро. Потом свою отремонтировал для запаса. Соединил половинки кусочком стержня от авторучки . Он точно подходит. И все посадил на клей. Советую заехать к ОД ,там они должны быть .
#489 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 16 Февраль 2010 - 14:33
bf.gif [attachmentid=47900]
#490 moonbeam
moonbeam
  • Cообщений: 9
Отправлено 16 Февраль 2010 - 16:01
о! спасибо!
но всетаки не смог оставить сломанную фарсунку в покое)
сшаманил вот такой агрегат =))
#491 voskhod
voskhod
  • Cообщений: 102
  • Автомобиль: Opel Meriva, 1.6, МТА, Cosmo
Отправлено 16 Февраль 2010 - 20:10
Поставил себе Хорс-Акробат, взятые в Ашане по 300 рэ с копейками, пока нормально, крепления подошли, только смущает то, что родные щетки на поводке дворника закрепляются намертво, а эти просто поставить и всё.
Пока работают нормально.
А интересно, подогреваемых форсунок не придумали на колобка?
Не имейте дурную привычку брать свои вещи, когда они находятся у меня в руках!!!
#492 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 16 Февраль 2010 - 22:07
Аналогично, вчера поставил,цена была-480р(за штуку).Тоже смутило, что легко сдергиваются, "пионэры" могут слямзить.Ну а ночью повалил снег и шел почти полдня,так что-опробовал.Хочу сказать,что со старыми-не сравнить,гребут отлично,без проблем (и перед и задний). forever.gif
#493 Fly2ka
Fly2ka
  • Cообщений: 187
  • Автомобиль: мерива космо 1.6 красный МТ 2008 г.в.(была), Сейчас IX 35
Отправлено 17 Февраль 2010 - 19:24
Подскажите, может кто сталкивался с заменой стеклоочистителей по гарантии. И какие были проблемы. У водитедьского дворника образовался люфт 5-6 см на самом конце. Правый в норме.
#494 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 17 Февраль 2010 - 20:14
Может всего-навсего гайку стоит подтянуть? Колпачек подденьте у основания ручки и проверьте. Сами-то ручки вроде прочные.
#495 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 17 Февраль 2010 - 20:26
На каком конце: у основания или на том,где цепляется щетка?
#496 Fly2ka
Fly2ka
  • Cообщений: 187
Отправлено 17 Февраль 2010 - 21:27
На верхнем конце щётки. Гайка затянута. В каком-то из соединений вероятно образовался люфт. ОД сказал что это не является дефектом. Время до конца гарантии есть. Весна и грязь покажет, а там к ОД и aq.gif
#497 m7m777
m7m777
  • Cообщений: 912
  • Интересы:электроник
Отправлено 17 Февраль 2010 - 22:02
Рычаг должен быть на шлицах и даже не затянутая гайка не даст никакого люфта. Различие движения между правой и левой щеткой по моему явный пример для ОД в несоответствии. Надо было с них потребовать документ, по которому такой огромный люфт- норма, или бумагу, в которой письменно отказывают в ремонте. Дожидаться грязи чтоб из за плохой видимости лобовухи выразить свое неудовольствие думаю не стоит- сейчас надо настаивать. Это же узел, отвечающий за безопасность движения, без шуток.
Сообщение отредактировал m7m777: 17 Февраль 2010 - 22:04
#498 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 20 Февраль 2010 - 20:57
Ну да, особенно во время рабочего хода он не способен разболтаться, не так давно человек на форум выходил с проблемой, что дворник имел переменную скорость движения, вплоть до остановки на стекле. Причина - незатянутая гайка. Это, когда специально надо снять, он крепко держится :-))
#499 Lenatos
Lenatos
  • Cообщений: 10
  • Интересы:Путешествия, цифровая фотография
  • Автомобиль: Opel Meriva Enjoy 1.6L/105 5RT
Отправлено 03 Март 2010 - 14:44
Подскажите, пожалуйста, как должен работать омыватель заднего стекла - как и переднего или пускать просто струю без разбрызгивания?
#500 kurt-59
kurt-59
  • Cообщений: 777
Отправлено 03 Март 2010 - 15:04
У мну брызгает одной сильной струей. Аж бампер мокрый !
