Пропадает антифриз, куда?
Сообщений в теме: 131
#101 заблудший_alyans_*
заблудший_alyans_*
Отправлено 23 Июль 2007 - 20:41
Скока просят за прокладку, Кать? за работу?
#102 Cathy
Cathy
  • Cообщений: 289
  • Автомобиль: Honda Jazz
Отправлено 23 Июль 2007 - 21:18
Окончательную цену еще не назвали, вот как сделают - отпишусь
#103 заблудший_Zhuk_*
заблудший_Zhuk_*
Отправлено 02 Август 2007 - 10:19
7-го июля я тоже хорошо залетел с системой охлаждения.
Ехали с ребятами в горку, жарко. Как вдруг по окончанию подъема, когда я уже хотел парковаться, с дороги мне крикнули прохожие: "У тебя из под капота дымится!"
Сразу остановился, заглушил движок. Выхожу из машины - картина! С самого конца подъема, когда я уже выехал на прямую, и до места парковки (метров 7) асфальт мокрый, из под капота дым. Ужас!
Открываю капот, осторожно так, мало ли что там будет, и вижу клубы пара, исходящие с правой и задней сторон движка.
Погуляли, ждали пока остынет, потом залили воду, завели движок и стали наблюдать. Слегка прогревшись, откуда-то сбоку в районе коробки стала капать водичка. Было уже темно, разбираться не стали. Взял 5 литров воды для доливки и поехал в сторону сервиса. Решил, что лучше оставить машину у них на стоянке, чем гнать с такой проблемой домой, а потом опять в сервис.
Короче говоря оказалось, что у меня пробило шланг, выходящий с задней стороны движка. Как я понял, он насаживается на патрубок на ГБЦ. Патрубок тоже оказался наполовину гнилым и из примерно 4 см в живых осталась только половина. Попытки посадить на его остаток новый шланг и зажать хомутом провалились. Первый день прошел в пустую.
На следующий день сняли голову, токарь каким-то образом удлинил патрубок, посадили новый шланг с вживленной матерчатой оплеткой и залили воду. После этого пару раз в течении следующих дней пришлось подливать водичку. С 10-го июля по вчерашний день ездил с водой, потерь не было. Периодически следил по утрам - в бачке она стоит на прежнем уровне. Вчера заменил воду на антифриз (вернее смесь его концентрата с водой). Буду следить и подливать по мере необходимости водичку.
Ремонт мне вылился в три сотни зелени, не считая 20 баксов за шланг и вчерашних 25 баксов за антифриз.
Попал называется...
#104 Cathy
Cathy
  • Cообщений: 289
Отправлено 02 Август 2007 - 10:25
Но, ттт, ты легким испугом отделался...
#105 Сергей Абрау
Сергей Абрау
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: Opel Corsa С Z10XEР
Отправлено 10 Апрель 2008 - 21:05
А вот у меня такой вопросик.
За 3 года эксплуататции уменьшился уровень в бачке. Для ДЭУ покупал антифриз, но он зеленого цвети, а в Опеле цвет желтый.
Так вот вопросик , можно ли долить в желтый антифриз антифриз зеленого цвета?
#106 Baдим
Baдим
  • Cообщений: 544
  • Автомобиль: Astra H 2.0 Т
Отправлено 10 Апрель 2008 - 21:35
Совместим желтый и ораньжевый
#107 Thery
Thery
  • Cообщений: 49
  • Интересы:Верю Богу.
    ВелоАвтоМото, плавание, пение, волейбол.
  • Автомобиль: Opel Zafira B Z18XER 5 дв, 5 мкпп
Отправлено 25 Ноябрь 2008 - 07:48
Привет всем.
Описываю свои мытарства.
Прошлой зимой при глупых обстоятельствах моя машина вскипела и я ничего, кроме замены помпы и долива антифриза не делала до лета. осенью двигатель стал троить и перестал тянуть.
Затем разобрали двигатель и увидели, что прогорела прокладка ГБЦ.
Поменяли прокладку ГБЦ, поменяли прокладку боковой крышки двигателя, поршневые кольца, шлифанули ГБЦ.
Собрали, завели. сейчас работает нормально, только пока опережение зажигания надо нормально выставить.
Короче 860 р. запайка радиатора, ~1000 прокладка, ~1000 кольца, ~1500 прокладка ГБЦ, ~1500 помпа, ~400 шлифовка и 4000 за работы мотористу по консультациям и установке колец на поршни в стаканах цилиндров. bg.gif
Да благословит Вас Бог. :)
#108 джина
джина
Отправлено 16 Май 2016 - 22:32
Привет всем! пару месяцев назад купила Корсу 2007 года. сразу обратила внимание, что уровень ОЖ низкий- долила. В процессе эксплуатации заметила, что снова уровень падает.И с перепускного клапана крышки травит на защиту движка. Попробовала покрепче закрутить. Да забыла сказать, что при смене масла заметила на крышке что-то похожее на пенку от кофе. обратилась к мастеру сервиса- сказал может неизвестно что и когда туда заливали.
В общем начитавшись ваших советов с сайта поняла, что проблемы у меня.... Записалась на послезавтра на разбор движка. Сделают диагностику. До кучи еще движок дизелит. Похоже и цепку пора менять. Позже отпишусь о результатах Боже,Храни меня от лишних растрат. С этим кризисом итак з\п ни к черту... еще и проблемы с машиной... Удачи всем! forever.gif
#109 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 17 Май 2016 - 07:25
джина, очень похоже что прогорела прокладка головки блока цилиндров (ГБЦ) выхлоп из глушителя не белый?
#110 джина
джина
Отправлено 18 Май 2016 - 00:28
Честно- не знаю, на ходу не смотрела, а когда стоит заведенная- все норм. Сегодня отдаю на разбор мотора для полной диагностики. купила ее недавно и поэтому еще не в курсах ее поведения. что скажет мастер- отпишусь. forever.gif
#111 джина
джина
Отправлено 27 Май 2016 - 22:44
Снова всем привет! Машинку починили. Поменяли цепь,натяжник,направляющие. Теперь не дизелит!!! Красота. Видимо до меня девушка не очень заботящаяся о своем авто была))). Масло после нее было кошмарное,пришлось мастеру все чистить.Запеклось чуть ли не в крошку. Два раза меняла фильтра, а теперь и масло пришлось поменять заново. Мне ее недочеты выскочили уже на сороковник. Сначала вся подвеска,теперь цепь,масло,прочие з\п. Одно радует купила недорого. Так,что в принципе то на то и вышло. А про антифриз сказали не заморачиваться покуда не будет сильно убывать. Якобы у астр и корсы этот недочет существует даже на новых авто. Удачи всем! flag.gif
#112 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 27 Май 2016 - 23:18
джина, антифриз убывать не должен
#113 джина
джина
Отправлено 28 Май 2016 - 22:06
Полностью согласна... За рулем уже 20 лет. Но увы и ах... Поспрашивала многих- есть такое на Опелях. до этого ездила на восьмерке,пятнашке,фиесте,пойнтере и хенде- нигде такой проблемы не было. Я все-таки думаю где-то в патрубках микротрещинки. Ну да ладно- сказали не озабачиваться,значит и не буду. Главное проверили,что в масло не попадает. Остальное не столь важно. forever.gif
#114 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 29 Май 2016 - 19:19
джина, я б на вашем месте заменил сервис в опеля если все впорядке антифриз ни куда не уходит
#115 gusar
gusar
  • Cообщений: 196
  • Автомобиль: Опель агила б литрушка
Отправлено 29 Май 2016 - 19:53
Обычно с пробкой на бачке расширительном беда, там внутри пробки клапанок какой то, как перестает работать, так и начинает антифриз испаряться. Меняешь пробку и перестает уходить, ну а если сильно уходит или вообще пузырит в бачок прокладка под ГБЦ пробита, так же нужно посмотреть чтоб не было масла в антифризе
#116 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 29 Май 2016 - 21:04
gusar, а печему[s] вы не учитывает и другие протечки? В частности печка и т.д.
#117 Дмитрий Шацких
Дмитрий Шацких
  • Cообщений: 83
  • Автомобиль: Opel Corsa D 1.3 cdti
Отправлено 29 Май 2016 - 23:14
вот у меня например течет с какого то патрубка егора,заколебал уже зимой ездил на сервис они там поменяли хомуты всего за 3500р blink.gif сейчас проблема вернулась,я очень сильно надеюсь на то что они мне не зафигачили в бачок какого нибудь герметика системы охлаждения,теперь думаю самому добраться туда и сделать все на совесть,заодно заказал патрубок,он я так понял там один просто закручен как следует? главное чтоб проблема была не в охладителе или из под самого егора не травило а то все... конец
Подтеки видны хорошо с ямы,течет по стартеру и вниз по коробке
#118 gusar
gusar
  • Cообщений: 196
Отправлено 30 Май 2016 - 01:53
вы правы, но я думал про самое распространенное в более менее свежих автомобилях не побывавших в авариях и в которых не полазили криворукие сервисмены.
#119 gusar
gusar
  • Cообщений: 196
Отправлено 14 Август 2016 - 01:10
Во еще прочитал тест про антифризы, а если как там пишут антифриз закипает раньше положенной температуры, значит будет постоянно испаряться.
http://www.abw.by/ne...aign=email_news
#120 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 15 Август 2016 - 07:52
gusar, очень смахивает на рекламу Белорусского антифриза..согласно Вашей статье....у вас случайно место жительство не Республика Беларусь?
