Электроусилитель руля
Сообщений в теме: 1037
#21 заблудший_44-й_*
заблудший_44-й_*
Отправлено 07 Июнь 2008 - 11:36
Цитата(Медведка @ 7.6.2008, 11:44) Просмотр сообщения
Всем привет!:)
Собственно в этом и проблема - в сильно влажную погоду иногда загорается и продолжает гореть лапмочка EPS. Произвожу самодиагностику и сброс в соответствии с мануалом - гаснет. В инструкции указано, что обращаться в сервис только в случае, если в результате самодиагоностики и обнуления лампочка EPS не погасла. Но на днях загорелась после длительного простоя в пробке - опять же сбросилась без проблем. За все время эксплуатации (больше года) подобная проблемка у меня возникала раза 4-5.
Кто сталкивался? И стоит ли заморачиваться?
Ну переодически нет , а пару раз загоралась ... Одни раз в пробке чтото щелкнуло на старте , загорелась лампа , но после поворота руля погасла . Второй трогался от обочины и опять щелчок и лампа - погасла опять сама . На ТО спросил - сказали ошибок в компе нет значит ничего критичного , а что было они тупо не знают smile.gif
#22 Медведка
Медведка
  • Cообщений: 177
  • Автомобиль: Была Meriva? сейчас BMW325 E36
Отправлено 07 Июнь 2008 - 11:46
У меня гаснет только после обнуления - стоя на ровной поверхности до упора руль сначала в одну сторону, потом в другую. Но сильно я на этот счет не парюсьsmile.gif
#23 Alexandr
Alexandr
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Meriva
Отправлено 07 Июнь 2008 - 13:35
Привет всем!!
Вот какая у меня проблема с недавних пор...
При повороте рулевого колеса на 1-2 оборота чувствуется некое противодействие кручению, причем противодействие не ровное, а такими ударчиками....иной раз даже руль отпустишь, и он начинает трястись - покручиваться вправо-влево... а с недавних пор ESP вообще начал отключаться....
Конечно надо в сервис ехать, но... далеко мне (400 км), а потом ещё не знаю - доеду или нет....приеду - будут необходимые запчасти или нет....
Прокатит эта шняга по гарантии или нет... может кто сталкивался с этой проблемой?
Мерива 1,6 , сентябрь 2006, пробег 48т.км.
#24 Uncle Bob
Отправлено 07 Июнь 2008 - 14:13
Цитата(Alexandr @ 7.6.2008, 14:35) Просмотр сообщения
Привет всем!!
Может, не ElectronicStabilityProgram, а ElectroPowerSteering&? В смысле, не стабилизация дурит, а усилитель руля?
Гарантия на эту "шнягу" во втором годе есть. ИМХО, ехать срочно.
#25 Alexandr
Alexandr
  • Cообщений: 8
Отправлено 07 Июнь 2008 - 14:39
ну обшибся немного... да, усилитель руля...придется ехать....
#26 Uncle Bob
Отправлено 07 Июнь 2008 - 15:15
Да я не на ошибки указываю... Просто неисправность электроусислителя нашего вопрос гарантийный, но долгий даже у московских дилеров. СтОит побыстрее заняться этим делом.
#27 Doktor77
Doktor77
  • Cообщений: 1 019
Отправлено 07 Июнь 2008 - 18:55
Немедленно в сервис!
Шняга опасная, ехать очень внимательно! При худшем варианте рулевой усилитель может начать жить своей жизнью...
Хорошо только то, что встречается это очень и очень редко (поэтому запчасть будет только на заказ). Будет замена рулевой колонки в сборе с усилителем.
#28 markantonio
markantonio
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Meriva, 1.7 CDTI, 2004 г.
Отправлено 23 Октябрь 2009 - 13:42
Цитата(Doktor77 @ 6.8.2007, 20:46) Просмотр сообщения
Отказ электроусилителя случается довольно редко
это точно. у меня сегодня отказал. осмотр предохранителей показал что 2 сгорели. замена их полностью восстановила работоспособность электроусилителя .
#29 djoma
djoma
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.7 tdi, Opel Monterei 3.0 tdi
Отправлено 29 Октябрь 2009 - 16:20
Цитата(Sasha35 @ 6.8.2007, 18:38) Просмотр сообщения
У меня Мерива 2003 года недавно стал замечать что рулить в левую сторону тяжелее чем в правую а потом вообще ЭУР отключился загорелась EPS. Если выключить и включить зажигание EPS гаснет и ЭУР работает некоторое время а потом опять вырубается.
Может у кого были такие же проблемы?
Как вы их решали?
Мой ICQ 359074227
s_miron@mail.ru
Не часто . но бывало. особенно если начать движение не дожидаясь пока EPS потухнет.
Djoma
#30 Elina
Elina
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Опель Мерива
Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 00:05
доброго времени суток!
у меня мерива 2005гв, сегодня отказал ЭУР прямо в повороте. доповернула, остановилась, выключила-включила зажигание, заработал. теперь опасаюсь рецидива. понимаю, что дорога в сервис, но хотелось бы знать возможные варианты. про выход самого блока из строя и предохранители, поняла из комментов. мб что-то еще?
#31 Uncle Bob
Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 09:47
А именно ЭУР отказал? Т.е. руль резко затежелел, но крутился, или машина вывернула руль до упора в сторону, как с махачкалинскими усилителями на Калинах?
И обратно же, я так понял, он после передёргивания зажигания снова нормально заработал?
К чему спрашиваю - ИМХО, ни разу подобного вообще не видел на форуме, в смысле отказов ЭУР. ohmy.gif
#32 Elina
Elina
  • Cообщений: 7
Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 22:55
именно усилитель, т.е. именно затяжелел, а не заклинил.
сегодня день отъездила, нормально, пока больше не повторялось. но опасения остались.
#33 Sergonavt
Sergonavt
  • Cообщений: 727
  • Интересы:интересов много - времени мало
  • Автомобиль: Was OAF '95 , '92, OMA '06
Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 23:13
Была такая же фигня один раз. Остановился, заглушил - завел - всё норм. - поехал.
Больше не было.
Потом уже сообразил, что, возможно, слишком рано стартанул -
не дождавшись, пока значок EPS погаснет. И надо было до упора выворачивать, выезжая с парковки.
Может быть, поэтому ЭУР (EPS) и вырубился. Теперь всё время смотрю на приборную панель,
Работа работой, но надо и что-то полезное делать. ©
#34 Евгений2
Евгений2
  • Cообщений: 816
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 02:02
Электроусилитель руля (ЕУР) и Electronic Stability Control ((Elektronisches Stabilitätsprogramm, ESP) — электронная система динамической стабилизации автомобиля , совершенно разные вещи...
#35 Uncle Bob
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 02:10
Согласные мы wink.gif.
Только речь-то шла про именно EPS - Electric Power Steering - электроусилитель рулевого управления.
И значок на приборке именно с надписью EPS, а ESP намалёвана wink.gif "пьяной машинкой".
wink.gif wink.gif wink.gif Без обид - частая ошЫбка.
#36 Евгений2
Евгений2
  • Cообщений: 816
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 16:12
#37 Elina
Elina
  • Cообщений: 7
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 22:35
так ESP, а не EPS:) Electrical Power Steering
Больше не было.
я до этого уже с дачи успела до города доехать, т.е. машина была заведена уже давно. да и я всегда жду пока лампы на приборной панели после завода погаснут - давно сформировавшаяся привычка, задолго до меривыwink.gif
сегодня кст, тоже все ок было.
Сообщение отредактировал Elina: 03 Ноябрь 2009 - 22:31
#38 Sergonavt
Sergonavt
  • Cообщений: 727
Отправлено 04 Ноябрь 2009 - 01:53
и я хотел было в ответ написАть про Electrical Power....
Так значит - прямо на ходу? и EPS моргать начала?
А это произошло после поворота руля до упора? или как-то ещё? не вспомните?
я после этого через день был на ТО№4(60тыс.км) - ошибок никаких не обнаружено,
#39 Elina
Elina
  • Cообщений: 7
Отправлено 04 Ноябрь 2009 - 04:46
прямо во время выполнения поворота, да лампа EPS загорелась. руль до упора не выкручивала, обычный левый поворот. ТО60ткм у меня было 10ткм назадwink.gif перед зимой надо сделать, по крайней мере жидкости заменитьwink.gif ну и диагностика тоже бы не помешала.
#40 DuDe
DuDe
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: Opel Meriva Enjoy 1.6 MTA
Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 10:39
У меня на моей меривке такая же фигня началась aq.gif Довольно редко, но все же вырубается ЭУР и загорается лампочка EPS, выкл/вкл зажигания - ошибка пропадает.
Причем происходит это обычно при довольно плавном и медленном повороте именно влево, при повороте направо ЭУР еще ни разу не отрубался.
У меня пару раз такое было на пробеге тыщ 30 при развороте на перекрестке с пропуском большого количества встречных машин, т.е. выехал на перекресток вывернул руль почти до упора влево, подождал когда все проедут и развернулся. После завершения сего маневра ЭУР отрубался.
Однако после и до недавнего времени такого не случалось. Случается в основном при выезде из двора на не полностью прогретом двигателе. Сегодня вот вырубился подряд два раза(((
На скорости ЭУР ни разу вырубался, похоже потому что прискорости нагрузка на него меньше.
Машине 3 года, пробег 53 тыс.
"Если хочешь что-то сделать хорошо - сделай это сам"
©Жан-Батист Эммануэль Зорг
