Электростеклоподъемник
Сообщений в теме: 395
#221 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 18 Июль 2014 - 11:07
Кнопки только на разборке. Обратись к Боре Пирогово.
#222 Филиппыч
Филиппыч
  • Cообщений: 1 395
Отправлено 18 Июль 2014 - 16:27
Цитата(vasylyi.fisherman @ 17.7.2014, 0:07) Просмотр сообщения
Ну извините !!
Цитата(sergemoskva @ 17.7.2014, 16:18) Просмотр сообщения
Прошу извинения
Да полно, вам, судари.
Давече, ваш покорный слуга, чтиво прилюбопытнейшее по сему поводу встречал. Дюже уж оно ядрёно в словесах, посему ссылью ограничусь: кликайте отсюды и наслаждайтеся... и слогомъ и сутью smile.gif
#223 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 20 Июль 2014 - 23:16
Цитата(vasylyi.fisherman @ 18.7.2014, 0:38) Просмотр сообщения
принято! Изображение
Вопрос: где достать кнопки от стеклоподъёмника (3 шт) ? Свои поломал когда 1000 раз разбирая искал причину! Изображение
нУЖНЫ САМИ ПЛАСТМАСКИ ЧЁРНЕНЬКИЕ С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ДВЕРИ
#224 саша луганск
саша луганск
  • Cообщений: 59
  • Автомобиль: Sintra x22xe '98
Отправлено 21 Июль 2014 - 22:34
сегодня заметил что на окнах сбивается программа автодоводки,в течении дня програмировал раза три blink.gif,да у меня тоже нет одной клавиши подьемника на левой двери
Сообщение отредактировал саша луганск: 21 Июль 2014 - 22:35
#225 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
Отправлено 23 Июль 2014 - 23:44
надо, надо, надо!!!!!!!!!!!!!
Что за прога доводки стекла? У меня такого нету!
Сообщение отредактировал vasylyi.fisherman: 23 Июль 2014 - 23:45
#226 aleg1978
aleg1978
  • Cообщений: 200
  • Интересы:Кованые изделия.
  • Автомобиль: OPEL SINTRA 2.2i
Отправлено 25 Июль 2014 - 17:40
Сделал подключения на прямую. Теперь нет проблем.
#227 radmir4855
radmir4855
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel sintra
Отправлено 19 Декабрь 2014 - 09:42
Не подскажите аналог моторчика электростеклоподъемника?
#228 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
Отправлено 19 Декабрь 2014 - 23:11
У меня есть б.у. Но моторчики редко выгорают, выходит из строя плата или стираются Щётки, если руки не из попы-- разбери мотор и увидишь причину Изображение
#229 александр-смоленск
александр-смоленск
  • Автомобиль: opel vectra b
Отправлено 30 Июль 2015 - 13:06
добрый день! купил передние двери с электро-стеклоподъёмниками(на разборке) , а кнопочки забыл скрутить (они были на панельке возле рукоятки переключения передач) - подскажите как подключить подъёмники(у меня стояли двери с механическими)
#230 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 30 Июль 2015 - 17:47
Чудеса))) На всех Синтрах электро стекло подъёмники! Механики не было, на сколько я знаю.
#231 влад 71 rus
влад 71 rus
  • Cообщений: 735
  • Автомобиль: sintra х22хе
Отправлено 22 Февраль 2016 - 18:53
Цитата(ПЕТРОВИЧ @ 4.3.2011, 22:18) Просмотр сообщения
[attachmentid=67775]Что бы подключить стеклоподъёмники миную мозги(ВСМ) надо вскрыть на водительской двери блок управления стеклоподъёмниками и зеркалами и поработать с проводами:
- поставить перемычку между оранжевым проволом от штекера зеркалов и коричневым проводом от штекера стеклоподъёмника.Коричневый провод идёт двойной.
- отключить розовый провод от штекера стеклоподъёмника.
У меня такая схема работает.
всем привет просмотрел ветку и нашел вышеописаное по сему вопрос кто еще так делал и второе лампочки в клавишах тоже на постоянку гореть будут?
детские игрушки
#232 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
Отправлено 22 Февраль 2016 - 22:26
У меня ( лично) лампочки медленно гаснут, но колхоз не делал, а прошерстил проводку!!
#233 влад 71 rus
влад 71 rus
  • Cообщений: 735
Отправлено 23 Февраль 2016 - 14:16
vasylyi.fisherman лампочки горят только при включоном зажигании правильно ? А я хочу чтоб подьемники работали без него (зажигания) а лампочки как надо (зачем им гореть всю ночь)
детские игрушки
#234 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
Отправлено 23 Февраль 2016 - 23:06
нЕ ДОЛЖНЫ ЛАМПОЧКИ ГОРЕТЬ ВСЮ НОЧЬ , ЧЕРЕЗ 6 МИНУТ ДОЛЖНЫ САМИ МЕДЛЕННО ПОГАСНУТЬ!!
#235 ALL
ALL
  • Cообщений: 240
  • Автомобиль: OPEL SINTRA x22xe '97
Отправлено 23 Февраль 2016 - 23:27
Может остались
https://www.avito.ru...intra_564640229
#236 влад 71 rus
влад 71 rus
  • Cообщений: 735
Отправлено 25 Февраль 2016 - 19:10
Наверное меня не так поняли . я хочу сделать так чтоб подьемники работали всегда а лампочки тухли . И еще . а кто тушит лампочки и выключает подьемники реле времени? а где стоит ?
Сообщение отредактировал влад 71 rus: 25 Февраль 2016 - 19:15
детские игрушки
#237 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 25 Февраль 2016 - 19:48
Если есть питание на стеклоподъёмники , то лампочки будут гореть . Нет питания - не будут гореть .
Никакого реле времени на стеклоподъёмниках нет . В блоке BCM , при выключении питания , срабатывает управление задержкой выключения (до 15-20 секунд) некоторых функций (внутреннее освещение , стеклоподъёмники , доп. обогрев салона , функции для сидений и т.д ). После чего питание отключается .
#238 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
Отправлено 26 Февраль 2016 - 22:18
Серёж, почему тогда, когда дверь передняя открыта( или крышка багажника) в салоне свет зажигается и тухнет ( даже если дверь не закрыта и зажигание не включено) плавно примерно через 5-6 минут ??НО ТУХНЕТ СВЕТ ВСЁ РАВНО!!
Сообщение отредактировал vasylyi.fisherman: 26 Февраль 2016 - 22:19
#239 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 27 Февраль 2016 - 08:22
После выключения зажигания тебе даётся некоторое время для закрытия подъёмника, отодвигания или опускания сиденья и т.д. Но если у тебя будет отключен контакт любой двери (открыта любая дверь) , то время не на много увеличивается . Повторю - не на много . Поэтому , чтобы свет в салоне не погас , ( к примеру - при разгрузке багажного отделения) , выключают только двигатель , повернув ключ в положение - ВКЛ.зажигание . При включении сигнализации отключение питания происходит почти мгновенно . Задержка у всех разная - зависит от комплектующих , с разницей 2-3 секунды . Так написано в документации GM-Opel . И у меня почти так же .
В блоке BCM предусмотрена функция автоматического закрытия стёкол при включении сигнализации ( при выключенном двигателе). Об этой функции много обсуждали на немецких форумах , но , на сколько я знаю , никто этим вплотную так и не занимался . Хотя это бывает , в некоторых случаях , актуально .
#240 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
Отправлено 13 Март 2016 - 14:13
При снятии блока резисторов ( управление вентилятором отопителя) в салоне при открытой двери зажигается свет, Я использавал лампочку , находящуюся в ногах переднего пассажира как переноску. Горит свет в салоне примерно 6 минут при открытой двери, потом всё равно гаснет, зажигание при этом выключено.!! Изображение
