Замена диска сцепления
Сообщений в теме: 363
#21 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 08 Март 2006 - 21:39
Vanish, сцепление вовсе необязательно менять в сборе. чаще всего на 2 диска приходится подшипник... Корзину не менял...
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#22 Vanish
Vanish
  • Питер
  • Cообщений: 523
  • Автомобиль: Hyundai Starex, Corsa 1.2 (у жены) были Vectra A C20NE 1989 и Ascona 1984 16N
Отправлено 08 Март 2006 - 23:01
сцепление было моей первой серьезной поломкой (теперь вторая - распредвал). меня тогда запарили что все менять надо ну я и поменял... :?
#23 заблудший_k3sh4x_*
заблудший_k3sh4x_*
Отправлено 09 Март 2006 - 00:25
менял всё кроме корзины, не подошла -(, хотя старая ещё походит ого скок -)
#24 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 09 Март 2006 - 14:45
Диск менять не стал, там накладки еще ого-го. Диск сам сухой, масло не попадает. Трос порегулировал и сё!
#25 mihaus
mihaus
    Сварщиг-Аргонщиг
  • Cообщений: 2 303
Отправлено 09 Март 2006 - 14:53
QUOTE(Олег2)
Диск менять не стал, там накладки еще ого-го. Диск сам сухой, масло не попадает. Трос подрегулировал и сё!
А у меня сцепление полетело как раз из-за масла…
Предыдущие хозяева «тормоза» не закрутили винт Т-40 сорвав с него все шлицы...(по ходу отвёрткой)
Он раскрутился и сальник потёк…
#26 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 16 Март 2006 - 15:59
У меня ща такая х@рня: сцепление выжимаю, и периодически выжимной свистит аж слух режет. Значит ли это, шо ему писец?
#27 SERG78
SERG78
  • Cообщений: 811
  • Интересы:АСКОНА
  • Автомобиль: АСКОНА 16N to 18E to 20XE
Отправлено 16 Март 2006 - 20:33
яб даже сказал, шо пацыэнт скорее мертв, чем жив...
люби как жену...гоняй как тещу...
http://foto.opel-club.ru/displayimage.php?...=343&pos=18
#28 заблудший_sergkosh_*
Отправлено 17 Март 2006 - 04:31
Менять надо то, что сломалось, а не то что время пришло. Олег, залезь в яму, сними кожух, выжимной диск (по книжке), сними подшипник и если он не разбит, просто набей его густой смазкой (ШРБ и др.) забудешь на на 30000 минимум. Vanish, ты когда нибудь масло САМ менял? Ты бы лучше в гараже пару часов посидел, чем в сети. Ты б еще маховик с коленвалом поменял. :91: :91: :91:
#29 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 17 Март 2006 - 21:42
sergkosh, так! земляков в обиду не дам. колено будем скоро менять и маховик балансировать! :83:
 i
Информация:
#30 SERG78
SERG78
  • Cообщений: 811
  • Интересы:АСКОНА
Отправлено 19 Март 2006 - 17:40
sergkosh..ээт вам не шишки с печки таскать...а Ванишь малайца...се сам...ээт пымаешь не масло ... этт пымаишь да...
#31 nonamedz
nonamedz
  • Cообщений: 364
  • Интересы:)))
  • Автомобиль: 1B1
Отправлено 17 Май 2006 - 15:55
Так как сделать сцепление мягче!?? просто подрегулировать болт иль покупать диск сцепления..?
#32 BCaT
BCaT
  • Cообщений: 48
  • Интересы:увлекаюсь всем что на колесах и сноубордом =)
  • Автомобиль: Ascona 16N
Отправлено 21 Июнь 2006 - 09:14
Народ а как менять то?? там в книге написано что какойто спец ключ чтоб вытащить вал на котором подшипник висит и заднюю крышку коробки снимать надо, это так? напишите кто менял, как проще?
да к стати, а у когонить есть нормальная книга в электронном виде? а то я скачал по моему с этого сайта, но там на картинках ваще не понятно че нарисовано, чернь сплошная
и вот еще - где на каробке находится заветная дырочка в которую надо сверло 4мм засунуть для регулировки рычага передач?
Сообщение отредактировал BCaT: 21 Июнь 2006 - 09:21
#33 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 21 Июнь 2006 - 12:16
BCaT,Посмотри здесь, мож понятней будет http://www2.zr.ru/ma...sp?zr=199805115
#34 BCaT
BCaT
  • Cообщений: 48
Отправлено 21 Июнь 2006 - 13:48
Так вот там как раз и написано про какойто ключ XZN М-9
"Вставляем туда ключ XZN М-9 и, слегка повернув, чтобы ключ ”закусил”, вытягиваем его на себя до упора и извлекаем из первичного вала шлицевой вал."
#35 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 21 Июнь 2006 - 15:39
там или 6-ти гранник или 12-ти ... точно не помню ... но вытаскиевается легко !
Opel Agila 1.0 z10xe 2001
#36 BCaT
BCaT
  • Cообщений: 48
Отправлено 21 Июнь 2006 - 16:04
так а снимать заднюю крышку и сливать масло придеся по любому, я правильно понял?
да а что про отверстие для регулировки рукоятки передач? я никак не могу вспомнить где я читал... кто то говорил что с ее помощью супер точная регулировка получается
да кстати там описана f-13 а у меня 5 ступчатая (непомню f18 что ли) двигло 16N. там есть какие то отличия в технологии замены сцепления?
#37 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 02 Октябрь 2006 - 18:32
Собираюсь менять выжимной, свистит офигенно, подскажите что надо сразу купить, а то потом не добраться до магазина. Какие тонкости? Неприятности и трудности? Кто менял?
Какая фирма проверена?
#38 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 02 Октябрь 2006 - 19:12
Sachs ... я менял полностью весь комплект ....
в принципе чего тебе понадобиться может ! эт масло для коробки ... я например не смог открутить гаечку для вала и пришлось кожух с коробки снять и масло децл вытекло ... ну а там смотреть дальше ... герметик наверно понадобиться ... прокладку для кожуха новую выреать тож наверно придеться ... ну и все в общем ... ах да ... 3 скобы для сжатия диска ... без них трудно будет подшипник вытащить ....
#39 AlieN
AlieN
  • Cообщений: 318
  • Автомобиль: Ford Sierra 2.0 weber 1988
Отправлено 02 Октябрь 2006 - 20:44
Я вот сначала тоже не смог открутить, начал снимать крышку эту,
а она со всеми валами полезла, еле назад вставил. Если есть
гайка (пробка) на 36 по-моему, то ее откручивать, если нет -
значит крышку снимать.
У меня масла дофига вытекло. Потом открутил пробку контрольного
#40 nonamedz
nonamedz
  • Cообщений: 364
  • Интересы:)))
  • Автомобиль: 1B1
Отправлено 05 Октябрь 2006 - 19:51
Народ вопрос про все тоже сцепление!..Вообщем было так!.. педаль сцепления ходила плохо.. но в один прекрасный момент стала ходить легко.. позже невключается передача первая!.. выжимаю сцепуху и все -- хруст треск аж уши режет!..
Сказали что трос зарлохматился.. - фигня купил трос начал менять...поменял в итоге вообще ботва!-- педаль залипает и отстреливает в ногу с такой силой.. кароче симльно!.. н-НЕПОНЯЛ!.. поставил старый трос все повторялось потом перестало!.....
Имхо машина стояла неделю .. пришел сел за баранку .. и о чудо все в норме!.. но только педаль торчит намного выше чем тормоз!...
И это еще не все!.. самая главная зопа.. в том что как только начинаеш трогаться и газку нажимаешь \\\отчетливо слышен щелчек!
а иногда нет!?? ЧИТО ЭТО ТАКОЕ!??? нады срочно вашу помошь...
ах да!. до этого у меня сцепление срабатывало в конце(педаль приходилось в пол давить!...) а щас в середине!.. о как!
Сообщение отредактировал nonamedz: 05 Октябрь 2006 - 19:52
Opel Ascona C 16N
как много девушек хороших.. но что то тянет на плохих....
Блин где были раньше наши производители!..ВСЕМ СМОТРЕТЬ!
