Замена диска сцепления
Сообщений в теме: 363
#61 Bsoulgroupp
Bsoulgroupp
    ascona team
  • Питер
  • Cообщений: 900
  • Интересы:Дизайн
  • Автомобиль: Ascona была 16SH стала 18E, продана, теперь SAAB 9000 turbo/ 175 hp
Отправлено 21 Ноябрь 2006 - 15:38
Сообщение отредактировал Bsoulgroupp: 21 Ноябрь 2006 - 15:39
Дима..
#62 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 21 Ноябрь 2006 - 15:45
менять сцепление, никто не пишет т.к все уже по 5 раз переписанно ! даже с картинками и статьями, сначало разбери и там все сам увидишь.
Opel Agila 1.0 z10xe 2001
#63 Bsoulgroupp
Bsoulgroupp
    ascona team
  • Питер
  • Cообщений: 900
  • Интересы:Дизайн
Отправлено 21 Ноябрь 2006 - 16:20
Блин, разбирать на улице с домкратом как-то, не очень, может есть другой способ проверить?
Дима..
#64 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 21 Ноябрь 2006 - 17:40
есть, залесть под машину открутить лючок сцепления и посмотреть.
#65 Evgeny
Evgeny
  • Питер
  • Cообщений: 69
  • Автомобиль: OVA c20ne
Отправлено 22 Ноябрь 2006 - 04:05
Вопрос такой, диск сцепления корзина и выжимной они все одинаковые, или надо искать именно под твой движок и коробку(какая коробка я незнаю, только то что 4ступ)А еще вопрос про тросик, у меня тоже тяжело нажимаеться я правда уже привык, но в пробках нога аж трястись начинает когда держу педаль. Пошел я в магазин а мне сказали что их нету, это что такая редкость? кстате троса газа тоже нету, а его мне тоже надо поменять он переломан там где резинкой в моторный щит вставляется. Так вот вопрос, а если я просто его сниму и налью в него масло как на долго это поможет?или не стоит париться и продолжать искать новый? может кто знает где можно купить,примерную цену и т.д. кстати как насчет совместимости с тазовскими? спрашиваю про то где купить т.к. existом не пользовался ниразу привык ходить в магазины.
#66 AlieN
AlieN
  • Cообщений: 318
  • Автомобиль: Ford Sierra 2.0 weber 1988
Отправлено 22 Ноябрь 2006 - 10:51
Нет. Я когда менял получил в магазе комплект россыпью. В итоге ВСЁ маленькое оказалось, и выжимной не налазил, и корзина маловата, и диск с маленькой "дыркой". Пришлось менять, брать по образцу.
После замены всей лабуды педаль стала много легче. Тросик, конечно, тоже много дает. Но я свой менял давно и разницы тогда не было, тугая педаль оставалась.
Про масло не знаю, как оно на оплетку подействует, может и нормально станет.
#67 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 22 Ноябрь 2006 - 12:57
комплекты 2 видов
1. На двигатели 1.3 1.6 (различные NZ SV) там все меньше
2. На движки 1.6 1.8 2.0 (N SH i) большие
В Екзисте ничего сложного нету и пора привыкать к нему, т.к зачастую нужную деталь найти можно только там. В своем городе в обычных магазинах вообще ничего не беру, т.к их каталоги марально устарели уже. Сколько раз покупал ничего кроме рулевого наконечника не подошло.
Трос смазать можно ! работать думаю будет долго.
#68 заблудший_psychedelic_*
Отправлено 22 Ноябрь 2006 - 23:29
Вопросик такой, заменил диск сцепления(через лючок. В качестве скоб использавал 3 ключа на 17) снимал заднюю крышку коробки, вылилось как и положенно немного масла, нужно ли теперь доливать масло и куда?
Сообщение отредактировал psychedelic: 22 Ноябрь 2006 - 23:31
#69 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 23 Ноябрь 2006 - 09:42
Да масло долить нужно и скорее всего я бы даже заменил бы его, т.к что там до этого было залито ты наверно и не знаешь. У меня во тк примеру масло для автомата залито было ... бывший хозяин так угорал.
Насчет куда заливать, смотри где кулиса ... где из коробки торчит вилка изберателя, там же и номер коробки (под бочком охлаждающей жидкости и примерно под акумом) там гаечка есть помойму на 17 ... её откручиваешь и заливаешь туда ... внизу коробки со стороны правго шруза есть тоже болтик, его выкручиваешь, как из него попрет масло => коробка наполнилась !
#70 AlieN
AlieN
  • Cообщений: 318
Отправлено 23 Ноябрь 2006 - 09:58
Я когда начал по-ошибке снимать крышечку (а мне не надо было, у меня пробочка, а с крышечкой все валы вылазить захотели), то масла дофига вытекло. Решив потом долить, открутил контрольную пробку, а оттуда как потекло...smile.gif Короче, было у меня всего дохренаsmile.gif
#71 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 23 Ноябрь 2006 - 12:50
павезло ! =)))
Не я там другую крышку откручивал ... там валы не полезли ... вообще по идее там специальная бробка есть ... тока открутить её у меня не получилось !
#72 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 13 Июнь 2007 - 11:36
Продали мне в прошлом году в опелевском магазине диск MecArm MD2807. Лежит еще не тронутый в упаковке. По экзисту я его пробил - выдает, что это на двигатели с малым блоком ориг номер 06 64 165. У меня по каталогу оригинальный номер 06 64 152.
В магазе этом он есть в наличии по цене 1200р и написано F16 200мм/14шлицев. Так вот не знаю подойдет мне или идти ругаться??? Я бы вообще его сдал, если не мой и купил бы комплект с корзиной и выжимным. А то выжимной визжит очень сильно. Думаю поменять все разом. Помогите определиться....
#73 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 13 Июнь 2007 - 16:03
Помогите с номером комплекта сцепления на 16SH 86 год F16 WOL000084G6023283 № двигателя 25524333. Очень жду, запутался сам.
#74 Sir
Sir
  • Cообщений: 373
  • Автомобиль: Ascona C 1.6SH год выпуска-без понятия
Отправлено 29 Август 2007 - 18:42
Провалилась педаль сцепления. До упора. В пол. И не поднялась обратно.
Сцепление не выключилось. Что там могло полететь с такими симптомами, что покупать на замену?
#75 Alex-Pilot
Alex-Pilot
  • Cообщений: 756
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 29 Август 2007 - 21:08
Для начала глянуть на целостность троса привода сцепления
#76 Sir
Sir
  • Cообщений: 373
Отправлено 30 Август 2007 - 18:59
Точно, сломался гад! Причём сломался в хитром месте - на выходе из завальцованного крючка. Восстановить его можно как нибудь?
#77 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 30 Август 2007 - 19:31
Sir, нафик восстанавливать? Купи новый и забудь....
#78 Sir
Sir
  • Cообщений: 373
Отправлено 30 Август 2007 - 19:34
Я поставил запасной старый. Стало даже лучше, по ощущениям. Но иметь трос в запасе "на всякий пожарный" необходимо.
#79 Nicholas
Nicholas
  • Cообщений: 171
  • Автомобиль: Ascona-С , 16N .
Отправлено 01 Сентябрь 2007 - 12:21
У меня почти накрылся выжимной подшипник.
Чем черевато его полная смерть? И можно ли вообще не снимая коробки поменять только один выжимной?
Crazy men with Fender strat! ©
#80 Sir
Sir
  • Cообщений: 373
Отправлено 01 Сентябрь 2007 - 16:14
Однозначно можно. На сайте есть статья в которой в деталях и фотографиях описано, что и как делать.
