Электровентиляторы системы охлаждения
Сообщений в теме: 131
#101 Leshij
Leshij
  • Cообщений: 1 006
  • Интересы:/ Saturn VUE '03 z22se; <br />были: OOB '97 х20хеv; OOB '01 г. Z22XE
  • Автомобиль: Commodore B '77 г. 2,5/GS
Отправлено 17 Март 2008 - 13:57
Камрады, а подскажите плиз, на что грешить?
У мя ща температура выше 80 практически не поднимается, на улице мороза не наблюдается.
Мож у мя ваще на постоянку замкнули винты на второй скорости?
Они сильно должны гудеть на слух?
Чет меня напрягает эта ситуевина... двигло постоянно недогретое крутится у мя шоль?
Или это система отображения температуры глючит или датчики?
Никто не сталкивался.
У мя z22xe 01 г.
#102 Sergey_
Отправлено 17 Март 2008 - 14:09
Leshij, если вентиляторы нормально отбалансированы, а подшипники не разбиты, их почти не слышно. Проще открыть капот и посмотреть.
А с температурой - похоже, заклинило термостат.
#103 Rom
Rom
  • Cообщений: 305
Отправлено 18 Март 2008 - 11:26
Цитата(Sergey_ @ 17.3.2008, 12:42) Просмотр сообщения
Если кондиционер есть, то должно быть 2 вентилятора (один перед радиатором кондиционера, второй за радиатором двигателя) и два датчика (оба справа, один сверху, другой снизу).
Один большой вентилятор и один датчик. Больше ничего нет. Кондей работает хорошо...
#104 absu
absu
  • Cообщений: 490
  • Автомобиль: Omega B X20XEV Caravan 96 МКПП, Omega B X20XEV Sedan 97 МКПП Sport
Отправлено 18 Март 2008 - 11:37
Посмотри за решектой радиатора должен быть еще один вентилятор.И датчика должно быть два. Ищи.
http://www.elcats.ru...dl=...F:-7:2:-7
Радиатор номер 4 к примеру. Слева смотри снизу есть 2 разъема для датчиков.
Сообщение отредактировал absu: 18 Март 2008 - 11:40
#105 Rom
Rom
  • Cообщений: 305
Отправлено 18 Март 2008 - 13:04
Только один вентилятор и один датчик. Радиатор+конденсатор, сверху закрыты общим пластиковым кожухом, который делает их "одним целым". Следовательно при работе моего вентилятора, воздушный поток идёт через оба радиатора (благодаря кожуху).
#106 Unc
Unc
    Notu konnektukedo (Дима)
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 18 Март 2008 - 16:29
под передней решеткой радиатора ничего нет?
#107 Rom
Rom
  • Cообщений: 305
Отправлено 18 Март 2008 - 16:53
Я не пьяный... Ещё раз говорю - ничего нету.
#108 Unc
Unc
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 18 Март 2008 - 21:39
Ну короче нет - так нет, если все работает норм - то не парься.
#109 Десантник
Десантник
  • Cообщений: 150
  • Автомобиль: Opel Omega B 2.0i 16V
Отправлено 29 Март 2008 - 21:17
при включении климы не врубаются венты что смотреть?
#110 Stenli
Stenli
  • Cообщений: 35
  • Автомобиль: Omega B 2002 (продан), Insignia 2.0 DTH AT Cosmo, Cosmo+, 20"
Отправлено 30 Март 2008 - 01:47
Вопрос. Запарил вентилятор. включается выключается. видно по приборке когда едешь (во вторую скорость, приборка моргает в момент включения). или бывало ключ от машине в руках а он мослает. поменял верхний датчик и реле включения внтиля все тоже. достало уже.......
#111 Профессор
Профессор
    Опелист до глубины души
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
  • Интересы:Опиль уже 14 лет.
Отправлено 30 Март 2008 - 02:09
А что конкретно достало? Ведь работает же...
#112 Десантник
Десантник
  • Cообщений: 150
Отправлено 30 Март 2008 - 08:32
ребята подскажите какие релле и предохранители в бермудском треугольнике отвечают за включение вентиляторов охлаждения при включении кондиционера?
#113 Sergey_
Отправлено 30 Март 2008 - 09:01
Десантник, насколько я помню из другого поста, при повышении температуры оба вентилятора включаются? Тогда проверь, срабатывает ли электромагнитная муфта кондиционера при его включении. Сработку муфты видно, если при открытом капоте нажать кнопку ЕСО.
Если муфта срабатывает, а вентиляторы не включаются - проверяй реле К87.
Если муфта НЕ срабатывает - проверяй реле К60.
Расположение этих реле в треугольнике может быть разным в зависимости от года выпуска. На схеме 99 года - это четвертое и пятое реле, если считать от острого угла треугольника.
#114 Десантник
Десантник
  • Cообщений: 150
Отправлено 30 Март 2008 - 10:02
спасибо! а маркировка нанесена на реле? и много ли их там взаимозаменяемых?
#115 Sergey_
Отправлено 30 Март 2008 - 10:16
Десантник, именно эти реле - стандартные, взаимозаменяемые даже с ВАЗовскими (насчет качества - не уверен, но для проверки подойдет). А переставлять местами те, что есть, я бы не стал: вдруг отключится что-нибудь другое?
#116 Десантник
Десантник
  • Cообщений: 150
Отправлено 30 Март 2008 - 12:18
понятно а как их тогда проверить? например к87
#117 Sergey_
Отправлено 30 Март 2008 - 12:45
Одолжи у кого-нибудь ВАЗовское реле, или купи - стоит недорого.
#118 Десантник
Десантник
  • Cообщений: 150
Отправлено 30 Март 2008 - 16:25
проверил не включается электромагнитная муфта кондера на нее нет питания проверял возле нее разъем предохранители все целые что может быть?
#119 Sergey_
Отправлено 30 Март 2008 - 17:21
Десантник, тогда либо реле К60 не работает (как я уже писал), либо на него не приходит команда управления.
Один из вариантов - кондиционер пустой (нет фреона), и датчик давления блокирует его включение.
Если знаком с электротехникой - проверь, если нет - обратись к специалисту. Дальше по инету помочь почти невозможно, надо лезть с тестером под капот.
#120 Десантник
Десантник
  • Cообщений: 150
Отправлено 30 Март 2008 - 19:56
большое спасибо! все проверил тестером пришел к выводу слабое давление или нет фреона в системе на трубке стоит два датчика это они дают команду мозгам о включении кондера? сколько в системе фреона? и какое там давление?
