Электровентиляторы системы охлаждения
Сообщений в теме: 131
#81 Sergey_
Отправлено 04 Июнь 2007 - 18:35
Цитата(absu @ 4.6.2007, 14:43) Просмотр сообщения
если не включается первая скорость, а только вторая.
При этом при включениии кондиционера не один из вентиляторов не включается.
При замыкании разъема с верхнего датчика гудит только обдув ЭБУ.
Либо предохранитель F52, либо реле К26, либо обрыв в самом вентиляторе.
Что надо смотреть предохранители или хана самому датчику?
Так ты еще не проверил ВСЕ предохранители?
#82 absu
absu
  • Cообщений: 490
  • Автомобиль: Omega B X20XEV Caravan 96 МКПП, Omega B X20XEV Sedan 97 МКПП Sport
Отправлено 05 Июнь 2007 - 09:21
Все заработало. Просто сгорел предохраниетль в треугольнике на 30 А.
Спасибо за помощь.
Сообщение отредактировал absu: 05 Июнь 2007 - 09:22
#83 заблудший_Cats_*
заблудший_Cats_*
Отправлено 05 Июнь 2007 - 10:04
Мой друг каким-то чудом смог открыть дверь багажника. При этом двери водителя и пассажира не открывались ни в какую. Проникнув внутрь я попробовал открыть двери изнутри салона, но это оказалось невозможным. Открыл капот - накинул клеммы и спокойно отркыл дверь с ключа.
Получается следующее: если закрываешь дверь с кнопки, то потом без аккумулятора (если он сел или был отключен) можно открыть дверь ключем, а если закрываешь дверь с ключа, то при срабатывании центрального замока потом без аккумулятора дверь ключем хрен откроешь!!!
Ну и благодаря такому благополочному исходу я проверил работу вентиляторов и температурного датчика. Вентилятор включился при 95 и выключился при 92 градусах (примерно). Также включался вентилятор бермудского треугольника.
Спасибо всем за помощь!
#84 Aleksei
Aleksei
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: Opel Omega B 2.5td autom.
Отправлено 06 Июнь 2007 - 00:01
У меня такая проблема на Омеге 2.5 тд, не идет питание на кондишен, где находятся реле управления кондишеном? По какими номерами они? Что ещё может быть причиной? Помогите плиз, кто знает!
#85 Амбр
  • Cообщений: 32 893
Отправлено 06 Июнь 2007 - 00:48
Заполните плиз, свой профиль, так будет проще с вами общаться.
А вообще, на будующее, рекомендую пользоваться поиском. Вот вам тема:
http://forum.opel-cl...showtopic=12954
#86 Zmeelov-177
Zmeelov-177
  • Cообщений: 731
  • Автомобиль: Оmega B 2.5 TD ;Bridgestone
Отправлено 06 Июнь 2007 - 10:01
Скорее тут посмотри...
http://forum.opel-cl...showtopic=13212
там еще на самом кондее релюхи есть..
.. а он заправлен? иначе не включится!
#87 Aleksei
Aleksei
  • Cообщений: 33
Отправлено 06 Июнь 2007 - 21:57
спасибо! Если кому интересно проблема была в реле управлением муфты кондишена, оно под номером 5 в коробке!
Еще у меня проблема с холостыми оборотами, когда газ даешь тупит, не сразу начинает разгоняться! Газ электронный он срабатывает по мойму с 600 оборотовб может быть где то есть датчики холостых оборотов? Или датчик нагрузки? У кого нибудь была такая проблема?
#88 Амбр
  • Cообщений: 32 893
Отправлено 07 Июнь 2007 - 16:13
Думаю этот вопрос стоит обсуждать в другой теме!
#89 Zmeelov-177
Zmeelov-177
  • Cообщений: 731
Отправлено 08 Июнь 2007 - 14:48
все тупят, когда перегреваются и с кондеем едут... не парься.
#90 KorVin
KorVin
  • Cообщений: 227
  • Автомобиль: Opel Omega B X20XEV 1999
Отправлено 12 Июнь 2007 - 14:45
Sergey_, есть каталожные номера термовыключателей (тех что в радиаторе)?
И опыт - сын ошибок трудных.
И гений - парадоксов друг...
Opel OmegaB X20XEV
#91 Sergey_
Отправлено 12 Июнь 2007 - 14:57
KorVin, у меня ЕРС не работает. Посмотри в Экзисте.
#92 KorVin
KorVin
  • Cообщений: 227
Отправлено 13 Июнь 2007 - 06:48
Sergey_, все нашел. Спасибо.
Верхний 13 41 011
Нижний 18 46 325
Двигатель грелся при отключенном климате. Снял фишку с верхнего термовключателя, вставил скрепку, пока так и езжу. Кондей отключен темпиратура стабильно нормальная. smile.gif
Opel OmegaB X20XEV
#93 KorVin
KorVin
  • Cообщений: 227
Отправлено 18 Июнь 2007 - 06:22
Вчера поменял верхний термовключатель. Теперь температура поднимается только до 96-97С.
ВНИМАНИЕ ВСЕМ!!!
Менять датчик с большой осторожностью!
Дело в том, что внутри бачка заделана гайка, в которую вворачивается датчик. Так вот у меня эта гайка, каким-то образом, провалилась вниз, на дно бачка. Достать не снимая радиатор не представлялось возможным.
Вот, млин, я задолбался.
Opel OmegaB X20XEV
#94 Wizard_Ozz
Wizard_Ozz
  • Cообщений: 326
Отправлено 01 Август 2007 - 17:09
Верхний датчик отвечает за первую и вторую скорость а нижний за какую или я не правильно понял?
У меня как раз греется с включенным кондеем.
#95 bosself
bosself
  • Cообщений: 35
  • Автомобиль: OOB седан x25xe 96г. АКПП
Отправлено 12 Ноябрь 2007 - 11:26
Может кто подскажет - выключаются вентиляторы при тампературе больше 95 градусов, если выключаешь зажигание - что смотреть?
#96 moskal
moskal
  • Cообщений: 6
Отправлено 16 Март 2008 - 22:20
А у движка X20XEV за систему охлаждения какие отвечают предохранители и релюхи?
#97 Профессор
Профессор
    Опелист до глубины души
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
  • Интересы:Опиль уже 14 лет.
Отправлено 16 Март 2008 - 22:55
Они оба отвечают за обе скорости обоих трех вентиляторов. Только нижний датчик учитывается если кондиционер включен.
#98 absu
absu
  • Cообщений: 490
Отправлено 17 Март 2008 - 11:30
Прочитай тему сначала. Тут об этом все написано.
#99 Rom
Rom
  • Cообщений: 305
Отправлено 17 Март 2008 - 12:58
Цитата(Sergey_ @ 26.5.2007, 15:07) Просмотр сообщения
Если мы говорим про диагностическую колодку - да, применима. Я перемыкал контакты отверткой, когда проверял вентиляторы.
А у меня один вентилятор всего... И термодатчик один (в правом бачке радиатора, если стоять лицом к мотору). Чего-то не хватает? Включается на 93 град. отрабатывает до 89. С кондеем постоянно работает (вентилятор). А при движении температура (по прибору) 88-91 град. Независимо от погоды (но жары правда ещё не было). Это норма? Так один вент на чуме 2,0? Будьте добры, а то мож кто поменял...
#100 Sergey_
Отправлено 17 Март 2008 - 13:29
Если кондиционер есть, то должно быть 2 вентилятора (один перед радиатором кондиционера, второй за радиатором двигателя) и два датчика (оба справа, один сверху, другой снизу).
