Сообщение отредактировал alextiger: 22 Декабрь 2011 - 18:50
Коробка передач F16 4-х и 5-ти ступка
#427
Отправлено 13 Март 2012 - 14:46
Сообщение отредактировал alextiger: 13 Март 2012 - 14:47
#431
Отправлено 14 Март 2012 - 22:32
Все включаются хорошо. Я смотрел схему коробки там какие-то полукольца упорные есть на них и грешу.Если не прав -поправьте.
я написал причины ранее. снимайте и смотрите. может правда стопорный штифт вилки выпал или он лопнул и вилка по штоку елозит. мануал ищи там все подробно расписано. помошник ,монтажки две и труба переходка с 70с чемно на 63 от трубопровода с досточкой. по штокам с торца не бить молотком. только через резинку или резиновым!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение отредактировал alextiger: 14 Март 2012 - 22:38
#433
Отправлено 14 Март 2012 - 22:56
есть коробка F16/4 W394 полносю рабочяя и
F16/5 C355 вибивает 3 передачу.
Возможно из них зделать F16/5 W394?
если да - то как?
если нет - считайте вопрос флудом...
1если подойдет шестерня 3й передачи по количеству зубьев
2если зубья шестерни 3йтерпимоцелые,просто заменив муфту вкл 3-4 передачи.(это трудоемкое дело. потому проще поискать в расколотом корпусе и вставить в свой корпус потроха.
346 даже неплохо пуляет,не надо бояться 355. у вас тяговые первые три,4-5 скорость
alextiger,
5-ой у меня нету. Не понял про плиту, коробку полностью не нужно снимать???
Сообщение отредактировал alextiger: 14 Март 2012 - 22:57
#435
Отправлено 23 Март 2012 - 13:14
я уже думал вы ее перебрали
Сообщение отредактировал alextiger: 23 Март 2012 - 13:18
#437
Отправлено 24 Март 2012 - 14:50
http://www.opel-club...h...c=8087&st=0 здесь 13я,но они похожи конструктивно с 16й
http://www.opel.auto...kpp/k7-0074.php
http://www.opel.auto...FAQ/kpp/k16.php
Сообщение отредактировал alextiger: 24 Март 2012 - 15:17
#438
Отправлено 24 Март 2012 - 20:51
. На следующих выходных буду производить трепанацию коробки и своего мозга
. ЗЫ За ссылочки-респектую!
Сообщение отредактировал Olegogo: 24 Март 2012 - 20:53
#440
Отправлено 25 Март 2012 - 18:49
было F16/4 W395 стало F16/5 W355,
впечетления неплохие, на 5 переключаюсь после 80км/ч,
моторчик тянет особо не напрягаясь.
из переделок, кроме замены КПП, только установка ричага переключения передач от 5ст вместе с креплениям
время - около 4 часов
