Коробка передач F16 4-х и 5-ти ступка
Сообщений в теме: 563
#101 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 12 Август 2007 - 22:41
Цитата(Slava1 @ 12.8.2007, 2:43) Просмотр сообщения
Umenja bila F16/4 sdvigatelem 1.6SH bilo vse ok postavil F16/5 perestala tjanut daze protiv vstretnogo vetra potom pomenjal dvigatel postavil ot Omegi A C20NE istalo vse bf.gif
передаточные числа бывают разные. бывают тяговые коробки а есть динамичные на старте...
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#102 nol4
nol4
  • Cообщений: 284
  • Автомобиль: Ascona C GLS C16LZ F1?.5 1986
Отправлено 16 Август 2007 - 14:37
вобщем впендюрил я ХАДО все же.....результать есть и очень заметен!!!!!!!!! после первых километров передачи стали врубаться четче особенно первая!!!! проехал потом 200 км пропал гул когда сцепу отпускаешь(подшипик первичного вала)...потом я уехал в командировку на 3 дня, машина на стоянке стояла... сегодня завел и поехал----так некоторые передачи вообще как будто в пропасть проваливаются, т.е. втыкаются так как будто никакой коробки вообще нет. как будто просто одна кулиса туды сюды ходит. первая втыкается всегда с первого раза...
я представляю если я еще саму тягу кпп поменяю, которая сверху стоит прям на коробке...тогда наверное путаться стану включил ии нет передачу!!!!
а делал так--------один тюбик хадо, зеленый смешал в колбочке с 20мл. масла 75в90, до однородной массы и тупо залил в коробку....тут же поехал.
Сообщение отредактировал nol4: 16 Август 2007 - 14:39
http://sync-service.ru Ремонт и обслуживание оргтехники, принтеров, компьютеров, Apple.
#103 kost
kost
  • Cообщений: 517
  • Интересы:Музыка, авто
  • Автомобиль: автобот Opel Ascona C 88г. E16NZ - пирбург 2е
Отправлено 18 Август 2007 - 23:01
А я вродь добился нормального включения передач. Полез под капот, на вилку смотреть, а там болтик на 10 с гайкой разболтался. Я его значится затянул, теперь все передачи включаются на 5+. КРОМЕ задней. Она что то туго втыкается. Очень туго. Вот теперь не знаю что делать, толи болт ослаблять, и постоянно подтягивать его, толи что?? Да и маслице пора бы поменять... Какое лучше?
#104 Nicholas
Nicholas
  • Cообщений: 171
  • Автомобиль: Ascona-С , 16N .
Отправлено 19 Август 2007 - 15:49
+1 за ХАДО залил в движок, прошёл уже около 700 км. Эффект ощутим, и это без добавления присадок.
Crazy men with Fender strat! ©
#105 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 19 Август 2007 - 15:58
Nicholas, т.е. чисто масло ХАДО влил и ездил или в масло доливал добавки ХАДО?
#106 Nicholas
Nicholas
  • Cообщений: 171
Отправлено 21 Август 2007 - 02:05
Без всяких добавок, просто масло поменял и всё. Там уже в масле содержится вещ-во которое создаёт покрытие метало-керамическое.
Кстати у меня походу он же и шумит когда сцепление отпускаешь - (подшипник первичного вала)
надо будет в короппку влить ХАДО- гель, чтоб до замены коробки дожить. Ну у меня вообще ag.gif .....когда сцепление отпускаешь - шумит коробка, когда сцепление выжимаешь, - шумит выжимной.....
вообщем надо деньгу поднабрать и поменять сразу всё сцепление и поставить F 16 пятиступку.
#107 Sir
Sir
  • Cообщений: 373
  • Автомобиль: Ascona C 1.6SH год выпуска-без понятия
Отправлено 21 Август 2007 - 07:23
А как проявляется этот шум? Треск, гул, вибрации движка на педали сцепы, "швейная машинка?
#108 Nicholas
Nicholas
  • Cообщений: 171
Отправлено 21 Август 2007 - 11:19
да нет, просто шумит и всё, просто когда сцепу отпускаешь, и выжимаешь звук в корне меняется, слава богу без хрустов и стуков.
#109 nol4
nol4
  • Cообщений: 284
Отправлено 21 Август 2007 - 15:00
если при отпускании сцепы вой появляется то это подшипник первичного вала...
#110 Nicholas
Nicholas
  • Cообщений: 171
Отправлено 21 Август 2007 - 16:40
Именно так и происходит.
#111 Nicholas
Nicholas
  • Cообщений: 171
Отправлено 22 Август 2007 - 12:09
nol4
А сколько ты тюбиков в коробку набодяжил?
Заливал через верхнюю пробку?
Сообщение отредактировал Nicholas: 22 Август 2007 - 12:10
#112 kost
kost
  • Cообщений: 517
Отправлено 22 Август 2007 - 14:09
Народ, напишите инструкцию по смене масла в коробке. Коробка Ф13. И какое лучше лить и что добавлять. Если можно, с фото.
#113 nol4
nol4
  • Cообщений: 284
Отправлено 22 Август 2007 - 14:12
Цитата(Nicholas @ 22.8.2007, 15:09) Просмотр сообщения
nol4
1. да, через верх.
Сообщение отредактировал nol4: 22 Август 2007 - 14:13
#114 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 26 Август 2007 - 12:17
Во! И у меня иногда так бывает. Особенно посл длительной поездки. Сцпление выжимаешь - тишина, отпускаешь - шумок появляется, как будто где-то далеко за углом трактор работает.
#115 kost
kost
  • Cообщений: 517
Отправлено 26 Август 2007 - 15:59
Никто про масло не расскажет? а то в книге непонятно про замену...
#116 Nicholas
Nicholas
  • Cообщений: 171
Отправлено 30 Август 2007 - 00:17
Всё элементарно просто. Сверху на коробке (рядом с механизьмом переключения "вертолётом") есть пробочка, она накрыта пластиковым колпачком. Это есть заливная, можешь колпачок снять и залить через дырочку, но я эту пробку откручиваю, дырка становится больше! Заливать удобнее.
А вот снизу, если стоять спиной к задней части машины, то слева, от внутреннего левого шруса есть винт по мойму на М13, его откручиваешь, это есть контрольно/сливное отверстие. всё просто. =)
Сообщение отредактировал Nicholas: 30 Август 2007 - 00:18
#117 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 30 Август 2007 - 00:59
может покажешь?
не видал я что-то еще Аскон с вертолетами... у нас кулиса подключена напрямую через кардан.
 i
Информация:
#118 Nicholas
Nicholas
  • Cообщений: 171
Отправлено 30 Август 2007 - 01:32
Цитата(Херус @ 30.8.2007, 1:59) Просмотр сообщения
может покажешь?
блин......ёп! правильно ! описался я! извиняюсь!
#119 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 08 Сентябрь 2007 - 17:48
Спросил на разборке, за 5ти ступку от верки... Говорят - ЕСТЬ! но тебе на аскону она не станет... там нет какого-то крепления из 3х болтов... Вот кто ставил вектровские F16.5 на аскону, подскажите по этому поводу что-нить...
#120 Uporov
Uporov
  • Cообщений: 354
  • Интересы:радиоэлектроника
  • Автомобиль: был opel ascona 1984 16SH седан
Отправлено 08 Сентябрь 2007 - 19:00
я когда свою по дурости угробил,поехал за новой.
на разборе сказали что есть только от вектры.купил.за3000.
подошла без проблем.
хотя думаю они ошиблись,что она от вектры.(но кронштейны крепления на ней стояли не такие как у меня)
