Двигатель.
Сообщений в теме: 263
#221 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 31 Январь 2021 - 19:11
нельзя оцевать состояние деталей по их дате установки. для этого существует тест и проверка работоспособности.
каждой свечи, каждой катушки и каждой форсунки.
давление не измеряется в отличностях, оно имеет измерение в стандартных величинах.
без цифр разговор не предметен и бесполезен
#222 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 01 Февраль 2021 - 11:30
а её колбасит троит стреляет
Метки ГРМ на месте? Воздуха лишнего не хапает?
#223 Максим 555
Максим 555
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: Зафира А Опель
Отправлено 01 Февраль 2021 - 20:04
Воздух как по самоварничаю с боку где стоит дроссель но даже если закрыть отверстие там как два соска с колпачками все равно колбасит
Метки на месте
#224 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 01 Февраль 2021 - 20:53
@Максим 555 еще раз - подсос воздуха есть или нету? Быть его не должно. Если он есть мимо датчика, система будет готовить смесь неправильно. Стреляет обычно если топливо сгорает не там и не вовремя. Чаще всего причина такого безобразия в метках ГРМ, клинче датчика распредвала, или ошибках по ДМРВ.
#225 Максим 555
Максим 555
  • Cообщений: 21
Отправлено 02 Февраль 2021 - 10:15
Есть под сос ! Ситуация какая я ехал все норм и на повороте остановился начал трогатся и был не большой просвист как ремень прокрутился и после этого началось пердеж стрельба троение
#226 Максим 555
Максим 555
  • Cообщений: 21
Отправлено 02 Февраль 2021 - 13:14
А на двигателе Z22se 2,2 бензин могут метки сбится там же цепь вроде
Сообщение отредактировал Максим 555: 02 Февраль 2021 - 14:05
#227 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 02 Февраль 2021 - 13:50
@Максим 555 конечно могут. И цепь может иметь запредельное растяжение и шестерня может перепрыгнуть. Цепь это не панацея от всех болезней, это лишь другой материал по сравнению с ремнем.
То есть, метки вы не проверяли, это лишь догадка построенная на том, что у вас цепь и с ней можно ездить бесконечно?
#228 Максим 555
Максим 555
  • Cообщений: 21
Отправлено 02 Февраль 2021 - 14:06
Ну да так мой мастер сказал
#229 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 02 Февраль 2021 - 14:08
@Максим 555 смените мастера, пока он вам машину не угробил.
#230 Максим 555
Максим 555
  • Cообщений: 21
Отправлено 02 Февраль 2021 - 14:17
То есть вы считаете что все же причина в метках если остальное все в порядке
#231 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 02 Февраль 2021 - 14:24
@Максим 555 я вам уже написал - если топливо сгорает за пределами цилиндра, значит или нарушен цикл сгорания или очень серьезные проблемы по составу смеси. А вы с вашим механиком пока не сделали ничего, чтобы решить проблему - метки не проверили, впуск не опрессовали, комп скорее всего не подключали и параметров углов зажигания, вероятно не видели. Так что с считаю дело не в метакх, а в хозяине, который от формуа ждет волшебную фею, что волшебной тыкалкой, да с разбега покажет по какому колесу надо постучать, чтобы все заработало лучше прежнего.
  • berkut сказал за это спасибо
#232 Максим 555
Максим 555
  • Cообщений: 21
Отправлено 02 Февраль 2021 - 18:38
Так подскажите с чего начать ? И по этапно как продвигаться
#233 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 02 Февраль 2021 - 18:46
начать с компьютерной диагностики, удалить все старые и посмотреть активные коды ошибок.
далее вскрыть частично мотор и проверить метки, состояние звезд, прогиб цепи, состояние натяжителей.
а далее уже по абстоятельствам.
и поймите, что на месте всегда виднее и яснее. главное понимать что делается и для чего
#234 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 02 Февраль 2021 - 21:34
Начинать надо от дешевого и максимально результативного к сложному и дорогому. Как верно заметил коллега - подключите комп, прочитайте и потом сбросьте ошибки. Посмотрите на параметры работы двигателя и ключевых датчиков. Обратите внимания на какие-либо аномалии, типа запредельных параметров углов опережения зажигания. Опресуйте впуск, это не дорого, не сложно но очень важно.
Вы цеп меняли хоть раз? Вам доподлинно известно сколько она прошла?
#235 Максим 555
Максим 555
  • Cообщений: 21
Отправлено 03 Февраль 2021 - 11:47
Менял тысяч 20 назад
Ошибки сбрасывали но результат ноль
#236 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 03 Февраль 2021 - 13:02
Так а какие коды ошибок присутствуют?
#237 Максим 555
Максим 555
  • Cообщений: 21
Отправлено 04 Февраль 2021 - 18:50
В0220, С3895,U3111,Po116,p1817,B0300,P0778,P117F,B03F1. Все ! Вот эти ошибки можно расшифровать их и подскажите причину какая может быть ? В чем проблема?
#238 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 04 Февраль 2021 - 21:13
С3895,U3111
лямбда после кактолика
Po116
датчик темп ОЖ
p1817
переключатель положения нейтраль
P0778
соленоид давления цепь "В"
P117F
управление регулятором давления топливом превысило пределы регулирования
#239 Максим 555
Максим 555
  • Cообщений: 21
Отправлено 04 Февраль 2021 - 23:15
И что иза этого может троить и стрелять?и потеря мощности
Сообщение отредактировал Максим 555: 04 Февраль 2021 - 23:15
#240 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 04 Февраль 2021 - 23:35
так лямбда же за смесь отвечает. с давлением топлива шляпа. вот и мощности немае. плюс коробас в аварии скорее всего.
