Подушки двигателя
#22
Отправлено 26 Май 2009 - 21:07
#24
Отправлено 27 Май 2009 - 01:24
Можно ли самому поменять, а то уж грохочет так страшно...
Да, можно самому. Все менял сам. Только правую переднюю при случае при снятом двигателе, но можно и так. Под геной менял, ползая в канаве, левую заднюю - аварийно прямо на улице, подддомкратив коробку. Левую переднюю - в деревне, лежа на траве....
#25
Отправлено 27 Май 2009 - 07:07
А если можно поподробней описать сам процесс !! ( под геной у меня ваще уж нет как будто )
И от Рекорда подушки подойдут ??? Что вообще можно снять с Рекорда пригодящееся ( приятель отдает по запчастям )
Сообщение отредактировал ra2fcz: 27 Май 2009 - 07:16
#26
Отправлено 27 Май 2009 - 09:45
Трудно описать процесс. Левую переднюю делал так: поддомкратил кпп прямо на улице, отдал болты крепления подушки, опустил или поднял(точно не помню, надо смотреть по месту) кпп домкратом. Заменил подушку, далее обратные операции. Левую переднюю менять из ямы ваще просто, залазишь, смотришь как крепится, там лучше кронштейн открутить от кпп, через который кпп к подушке крепится.
Под геной лезешь снизу все видно, но крутить геморно, я просто еще в неудобной канаве делал все это.
От рекорда не подскажу ничего.....все ставил родненькое неоригинал.
#27
Отправлено 27 Май 2009 - 13:02
#29
Отправлено 27 Май 2009 - 14:24
три подушки поменял без проблем (результат заметен сразу - вибрация на порядок ниже). да и с ними не могло быть проблем, поскольку они были в магазинах в ниличии, даже ждать не пришлось.
но не могу найти никак четвертую (левую заднюю). проблема в том, что у меня коробка автомат и от механики не подходит - покупал, проверял, разное растояние между болтами (((.
номер по екзисту 0682548.
если есть какие идеи или знаете, где можно поискать (возможно за рубежом), подскажите, пожалуйста. уже две недели бьюсь - надежды нет никакой ((((.
#30
Отправлено 27 Май 2009 - 20:53
ребята - выручайте, кто может!!!!!
Между какими ?Сфоткай свою и новою.
#31
Отправлено 28 Май 2009 - 06:31
Спасибо, бум пробовать !
#32
Отправлено 28 Май 2009 - 13:57
так вот между центрами верхних отверстий и центрами шпилек на коробке разное расстояние (помимо того что и сами шпильки толще в диаметре)
#36
Отправлено 28 Май 2009 - 22:24
Ничего хорошего, у меня как раз задняя левая лопнула в дальней дороге, кпп повисла на приводе колеса. Жопа.
Если у тебя полетела, то это не значит, что и у других они полетят.
Они вообще редко когда рвутся.
Сообщение отредактировал VIK11: 28 Май 2009 - 22:25
#39
Отправлено 02 Июнь 2009 - 08:46
На предыдущей ссылке фотки оказывается есть) тока какие для моей ласточки ткните носом плиз)
Сообщение отредактировал Ангел_Тьмы: 02 Июнь 2009 - 08:49
Друзья познаются в беде, если конечно их удается при этом найти.
#40
Отправлено 02 Июнь 2009 - 13:42
