Подушки двигателя
Сообщений в теме: 157
#61 georggazon53
georggazon53
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Опель аскона 1.3 карб седан
Отправлено 11 Август 2009 - 09:26
Цитата(Олег2 @ 10.8.2009, 23:19) Просмотр сообщения
georggazon53, под гену подушку на 1.3 найти не сложно на экзисте. Она же попрет и на другие моторы.
Не сложно сейчас когда в моем селе появился инет а тогда я окатал все разборки про каторые узнал Владимирской и Ивановской обл. Были только рваныеи и где вообще цену заломили в 3 рубл. б\у
#62 Polischuk
Polischuk
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: Opel Ascona 18E, 1986г. МКПП, седан.
Отправлено 21 Октябрь 2009 - 22:34
Помогите разобраться пожалуйста: Когда поменял все подушки, вибрация пошла страшная, как на тракторе. Правую переднюю старую обратно поставил - нормально стало. Как это понимать?
#63 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 22 Октябрь 2009 - 08:45
Скорее всего на новой подушке резина жесткая. Брал родную или от чего-то подбирал?
Сообщение отредактировал Ramzes50: 22 Октябрь 2009 - 08:46
#64 Polischuk
Polischuk
  • Cообщений: 26
Отправлено 22 Октябрь 2009 - 13:55
Да нет нормальные заказывал на ексисте. Пара оптимал, пара jpgrup.
#65 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 22 Октябрь 2009 - 15:17
Нормальные или нет, на глаз не определишь, резина будет чуть жестче чем надо, колебания двигателя на кузов будут передаваться сильнее, прикрутить неправильно подушки там по-моему невозможно! Тем более ты говоришь что если заменить на старую то все нормально! Отсюда вывод: нарвался на жесткую или некачественную подушку.
#66 Polischuk
Polischuk
  • Cообщений: 26
Отправлено 22 Октябрь 2009 - 20:33
Если так то ладно. На старой поезжу. А Я уже было запереживал, что какая-то проблемма с двигателем, а новая подушка её проявила. Осталось только выяснить что за фабрика халтуру гонит.
#67 payne
payne
  • Cообщений: 739
  • Интересы:http://i041.radikal.ru/0909/d4/f9452abfae8f.jpg
  • Автомобиль: opel Ascona 1.6 седан 1982 г.в. Дэу Нубира 1,6 16V 98'
Отправлено 22 Октябрь 2009 - 20:36
#68 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 22 Октябрь 2009 - 22:24
Ну теоретически если есть косяк, на более жесткой новой может колбасить больше. Ну например не правильные холостые, чуть сбитый момент. А может и изза подушки некачественной (только че там некачественное то?может неТА?) так. Если работало все без сбоев, тянет как зверь и т.п. и подушка старая не рваная - то и фиг с ней.
А, во че. у меня тож так было, когда какуюто мне поменяли - колбасило чуть сильнее. В какой из ремонтов это было - не помню, но разница была не большой и просто забили тогда, а что после этого делали - непомню уже.
ася 265\424\984
#69 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 23 Октябрь 2009 - 11:01
Лично мне думается что так и должно быть.
На старой уже резина мягкая, вот и не чувствуется. На новой разработается и будет норм.
#70 Polischuk
Polischuk
  • Cообщений: 26
Отправлено 23 Октябрь 2009 - 18:55
Ну так то я уже старую поставил, потому как с такой разработкой боюсь машина развалится - вибрация как на тракторе. Может кому поможет информация - подушка которая жесткая "Jp Group"
#71 D3m0n303
D3m0n303
  • Cообщений: 308
  • Автомобиль: Аскона 18Е 1985 МКПП-5
Отправлено 28 Октябрь 2009 - 00:32
ВОПРОС ?!?! если порвана подушка да еще и старая,но есть новая, смысл ставить старую? или я чего то не догоняю или лыжи не едут, вовсе.менял так: снему одну, номер перепишу и в заказ. если номера нет уже тагда по каталогу. затруднение были с той, что под генератором,а в общем как вегда,то пива мало,то рыбки много smile.gif
#72 Rem
Rem
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Ascona C 1.7 Dizel 88г.
Отправлено 13 Ноябрь 2009 - 17:02
Читал но так и не понял как всё таки поменять переднюю правую (по ходу авто) подушку. Разпомился
корпус подушки , двигатель упал .Жопа blink.gif . Стаяла Кадетовская 1.6 D (крепление переварено под
1.7 D от Вектры) Новую уже купил но немогу понять как её поменять не снимая движок.
Прошу помощи в виде совета побыстрей , ато скоро морозы!
#73 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 13 Ноябрь 2009 - 23:20
Чето мне кажется что без снятия не меняется.
ася 265\424\984
#74 desth
desth
  • Cообщений: 475
  • Интересы:Много чего.
  • Автомобиль: Opel Ascona 1981г!, 16N, 5МКПП, Седан Luxus стал GL
Отправлено 14 Ноябрь 2009 - 09:36
Я все менял кроме той что за генератором, все меняются без снятия двыгателя, домкрат под дрыгатель и вперед...
#75 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 14 Ноябрь 2009 - 13:09
Может, помню одну меняли - возни было, а где уже непомню.
ася 265\424\984
#76 Rem
Rem
  • Cообщений: 10
Отправлено 15 Ноябрь 2009 - 14:01
ar.gif Ура . Восем часов камасутры и подушка заменена. одним мной, набором головок , фомкой , и желательно иметь накидной ключь на 15 , безнего несподручно. Делюсь опытом может кому поможет.
На яму мащину ставим какможно ближе правым колисом ,внутреней стороной, к краю.
Откручиваем гайку привода колеса ,правую.
Откручиваем нижнию левую шаравую апору ( если она уже менялась то проще открутить три болта на рычаге).
Подкладываем под двиготель подкладки (между ланжеронами в двух местах достаточно)
Откручиваем передний левый кронштейн подушки
Откручиваем задний левый кронштейн подушки (на КПП )
Откручиваем задний правый кронштейн (он остаётся весеть вместе с генератором)
Откручиваем переднию правую подушку ( в моём случаи она была оторвана )
Теперь смещяем двигатель в лево получая около 6 см пространства для откручивания двух болтов
Для того чтобы вытащить подушку нужно поднять сторону если есть помощник хорощо если нет
то фомка лучший помошник, используем её как рычаг.
Всё ! Собираем всё в обратном порядке , бежим в магазин за пивом и усталые но довольные собой
празднуем .
#77 cos.mo
cos.mo
  • Cообщений: 770
Отправлено 15 Ноябрь 2009 - 20:22
Неужели правда гемор такой blink.gif В книжке две строчки. Подоприте двигатель, открутите и снимите.
Пардон это на бензине.
Сообщение отредактировал cos.mo: 15 Ноябрь 2009 - 20:24
#78 Rem
Rem
  • Cообщений: 10
Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 13:48
Вот вот. На бензине она уже , поэтому доступ есть . Есть подозрение что можно не откручивать гайку
привода и шаравую . Хода по шлицам приводов внутри коробки должно хватить.
#79 desth
desth
  • Cообщений: 475
Отправлено 19 Ноябрь 2009 - 19:07
На бензине вообще ниче лишнее откручивать ненада...
#80 carbofos
carbofos
  • Cообщений: 105
  • Автомобиль: Ascona C20XE
Отправлено 21 Март 2010 - 16:09
Подскажите пожалуйста, я чё-то запутался совсем! Я 16N)) Но собираюсь С20ХЕ воткнуть, подушки у меня в ауте все))) Насколько понимаю, подушки мне нужны родные, но везде тока после 83 года....неужели они так сильно отличаются...в экзисте на картинках они одинаковые вроде...
Каждый мужчина в своей жизни должен построить жену, посадить почки и восстановить опель
