Коды неисправностей двигателя
Сообщений в теме: 585
#301 JaX
JaX
  • Cообщений: 96
  • Автомобиль: Omega B X20XEV МКПП 99 г.
Отправлено 29 Апрель 2010 - 00:20
Всем привет!Поменял рхх отъездил 3 дня всё нормально,но сегодня вечером загорелся чек, мясорубка не загорелась.Думаю попробую скрепкой но не тут то было вставил а мясорубка погасла вынул загорелась!Подумал и решил может другой метод есть!Полез смотреть ЭБУ и тут я вошёл в тупик какая у меня система хрен знает.На нём не чего нет ни бужки ни накдейки ничего нет,остался один клей от наклейки.Вот у меня такой вопрос как можно узнать какая у меня система!!!
Опять беда полез менять щётки на вентиляторе отопителя а на бордачке 98 г. сунался к ремням 98 .г
А в документах 99.У меня уже такие предположения,что на растаможке сунули денежку и год поменялся.
И идёт ли мне вообще метод скрепки?
Сообщение отредактировал JaX: 29 Апрель 2010 - 00:25
#302 Sergey_
Отправлено 29 Апрель 2010 - 06:08
Ага. И VIN-код на таможне перебили...
Просто с момента изготовления ремней, стекол, пластмассовых деталей и т.д. и до момента схода машины с конвейера проходит некоторое время (обычно - несколько месяцев).
#303 ivver
ivver
  • Cообщений: 125
  • Автомобиль: OMEGA В CARAVAN 2000г., Х25ХЕ, АКПП, японец
Отправлено 29 Апрель 2010 - 06:46
Цитата(ivver @ 28.4.2010, 20:04) Просмотр сообщения
Всем привет! После переборки движка (замена поршней и вкладышей) вылезли ошибки 89 и 19. Чек то загорается, то тухнет. Блок не трогали, лямбды не снимали. Еще коллкетора точили, поведенные были(попердывала). В чем может быть проблема? До ремонта чек не беспокоил.
Так куда копать, подскажите плиз!
#304 ivver
ivver
  • Cообщений: 125
Отправлено 29 Апрель 2010 - 12:01
когда заводишь на холодную колбасит с минуту, на горячую обороты плавают с 500 до 600. Может ремень ГРМ неправильно поставили?
#305 JaX
JaX
  • Cообщений: 96
Отправлено 29 Апрель 2010 - 22:59
Забил VIN и там 98г.Одно единственное что совпало это комплектация!!!
#306 JaX
JaX
  • Cообщений: 96
Отправлено 30 Апрель 2010 - 00:04
Сегодня днём попробовал как здесь ранее было описано.Вставил скрепку нажал на педаль газа и тормоза и повернул ключ моргнуло 10 раз потом вроде 5 раз потом я сбился.Попробовал второй раз и опять сбился.Думаю про себя сделаю вечером а сейчас пойду коды в инете искать.Коды нашёл,а вечером опять провожу всю процедуру как здесь описано и опять она у меня мясорубка тухнет и больше не загорается!
Помогите!!!Очень нужно!!!
Сообщение отредактировал JaX: 30 Апрель 2010 - 00:08
#307 g000phy
g000phy
  • Cообщений: 464
  • Автомобиль: ООБ X20XEV, МКПП, 1995; ООБ Y26SE, АКПП, 2003
Отправлено 30 Апрель 2010 - 08:53
А педали зачем нажимал?
А все моргания повторяются 3 раза, как раз чтобы не сбиться.
Есть только один способ...
#308 JaX
JaX
  • Cообщений: 96
Отправлено 02 Май 2010 - 23:00
Если я не ошибаюсь то про педали я читал в этой теме!
#309 katana
katana
    Fuck Oil Economy!
  • Cообщений: 3 321
Отправлено 06 Май 2010 - 15:37
скрепка показывает текущие ошибки?
Бог создал мир.
#310 36=RUS
36=RUS
  • Cообщений: 447
  • Автомобиль: Opel Omega B 1999г. X 20 SE, Седан, МКПП-5
Отправлено 09 Май 2010 - 11:24
Наконец то свершилось. Обошлось без диагностики. Ошибка которая выдавалась раньше 45- лямбда/инжектор богатая смесь, вдруг исчезла, чек гореть перестал (непонятно почему), но теперь появилась ошибка 13 - отсутствие изменения напряжения на лямбда-зонде. Это по сути приговор, лямбда долго была при смерти и вот умерла совсем. Цена вопроса по екзисту 1500р. Других ошибок скрепка не показывает.
Сообщение отредактировал 36=RUS: 09 Май 2010 - 11:27
#311 g000phy
g000phy
  • Cообщений: 464
Отправлено 13 Май 2010 - 09:27
JaX, Педали - для Z моторов (Z22XE например)
#312 Begemotos
Begemotos
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Opel Omega B Caravan V6 2,5 (X25XE) 1994
Отправлено 23 Май 2010 - 18:30
я дико извиняюсь но не могли бы вы мне подсказать где можно посмотреть коды ошибок для моего болида и если возможно технологию этого метода скрепки именно под мой агрегат..а то я так понял у кого то 12 вход у кого то 10...а вот как у меня я не знаю и боюсь что считаю все неверно...
заранее благодарен
#313 gesha
gesha
  • Эстония
  • Cообщений: 276
  • Автомобиль: Vectra C 2,2 direct АКПП Z22YH 2006
Отправлено 27 Май 2010 - 15:01
Вобщем достало меня гадать свои ошибки 89 (Подогрев датчика кислорода - низкое напряжение) и 91 (Подогрев датчика кислорода - высокое напряжение) и поехал я сегодня на диагностику.
Оказалось, что 2-я лямбда просто зависла и не подаёт никаких сигналов (не знаю в чём там измеряется, но зависла на какой-то отметке 2258, вторая бегала от 200 до 700).
Диагноз - замена второй лямбды. Получается, я пол года ездил с убитой лямбдой и это никак не отразилось на расходе бензина, тупняки только иногда были.
Причём заглянул я диагносту в компьютер, а там значение ошибки 89 совсем другое - Lambda sensor open circuit (получается не замыкание, а открытая цепь) - ну не бред ли?
#314 Sancheez
Sancheez
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: OPEL OMEGA B x20se
Отправлено 31 Май 2010 - 09:22
Господа опелеводы, есть следующая проблема: загорелась мясорубка, скрепка показывала 74, 73, 44. Машина ехала. Поменял расходомер. Мясорубка погасла, но иногда загорается. На холодную машинка троит и трясется, воняет бензином. Отключаем расходомер - едет, прогреваемся, опять накидываем клемму расходомера - начинают плавать обороты, но машина становится резвее. Смотрим ошибки: 74, 44, 73(поменялся порядок ошибок).
Ломаю голову - ехать на диагностику или может кто поможет с дельным советом... Буду благодарен.
P.S. Профессор, приехал бы к тебе, но ещё месяца 3 буду в Вологде. Здесь мастеров нет.
Сообщение отредактировал Sancheez: 31 Май 2010 - 10:27
#315 BathK
BathK
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Opel Omega B X25XE 1997 АККП
Отправлено 14 Июнь 2010 - 06:23
Может быть кто подскажет коды и ошибки непонятные
Разместил да что-то все молчат
http://forum.opel-cl...showtopic=59888
#316 opel2000
opel2000
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Omega B1997.2.0 16v
Отправлено 27 Июнь 2010 - 19:34
привет опелеводам. подскажите если сможете . омега б 1997.г. 2.0. 16v. simtec 56. диагностический разем на 16 контактов -вставляю скрепку замыкаю 5 и 6 контакты включаю зажигание чек загорается на мгновение и гаснет -----больше никаких миганий нету........помогите пожалуйста прошу.??????????? р.с. при обычном включении зажигания чек мигает 2раза.
#317 Strangeman
Strangeman
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: Opel Omega B Caravan, 1997, АКПП, X25XE
Отправлено 01 Июль 2010 - 15:41
Вопрос к монстрам диагностики.
Вчера решил почитать ошибки и вот на какую странность наткнулся.
Со скрепки пару дней тому назад выдавало 19. Проблемы с датчиком действительно были, но вчера читая сканером ничего кроме 31 не нашел. Ладно, 19, наверное стерлась сама после N запусков.
Запустил двигатель и получил 57, 162, 165. РХХ недавно отремонтировал и в нем уверен (да и работает он нормально), а что за 162 и 165? Изображение Не должон мой контроллер такого выдавать. Или я ошибаюсь?
PS Центральный замок 19. Сигнал с противоугонки, низкий уровень?
PPS на незаведенном двигателе 57, 162, 165 отсутствуют.
Сообщение отредактировал Strangeman: 01 Июль 2010 - 15:43
#318 Миха Гавр
Миха Гавр
  • Cообщений: 73
  • Автомобиль: Opel Astra Х14ХЕ 1999
Отправлено 05 Июль 2010 - 11:21
Всем привет! У меня вот такой вопрос.Начала выскакивать ошибка при движении по трассе скорость 100-120, появляется секунд 30 погорит и гаснет, на работе двигателя никак не отражается, в городе не загорается только на трассе. Считал код скрепкой выдал 0130- неисправность датчика кислорода. Что это может быть и как можно решить эту проблему? Двигатель X14XE.
#319 Strangeman
Strangeman
  • Cообщений: 26
Отправлено 05 Июль 2010 - 19:00
Очевидно, лямбда-зонд занемог. Решается его заменой.
Если код и описание соответствуют.
#320 Миха Гавр
Миха Гавр
  • Cообщений: 73
Отправлено 06 Июль 2010 - 09:18
А почему тогда в городском режиме все нормально? Я вот думаю может свечи поменять Изображение , поскольку менял давно и пробежал на них порядка 20000км. Может такое быть, что в городе они кое как работают, а на трассе недожигают смесь, из-за этого идет ошибка лямбды? Где то еще читал, что ДМРВ может картину портить если загрязнен дает неправильные показания и из-за этого сбивает лямбду?
