Коды неисправностей двигателя
igor_new
, 07 Апр 2007 22:42
Сообщений в теме: 585
#262
Отправлено 27 Сентябрь 2009 - 14:23
Помогите!
После ремонта гбц и замены колец- http://forum.opel-cl...showtopic=45997
19 ошибка -датчик коленвала,менял его неделю назад,когда грм оборвало,сейчас авто плохо заводиться примерно сек 30 крутить надо,туповато разгоняеться и не крутит более 4500обор. Кроме 19 ошибок больше нет.
#263
Отправлено 28 Сентябрь 2009 - 08:48
Помогите!
Какой датчик ставился? Новый или б\у? Если новый, то какого производителя и сколько стоил?
#264
Отправлено 28 Сентябрь 2009 - 09:32
Датчик коленвала производитель сименс стоил2700,я подозреваю что у ману просто метки не правильно выставилина грм,т.к. идёт рассоглосованияпоказаний датчиков коленвала и распредвала.
#265
Отправлено 28 Сентябрь 2009 - 10:16
Бог создал мир.
Бог создал мир.
#266
Отправлено 29 Сентябрь 2009 - 11:33
Вчера перегрелась машина, при включении зажигания мигал чек энджайн и потом загорался, так же загоралась машинка с гаечным ключём, постоял, остыл, завёл машину методом скидывания клеммы, подскажите как прочесть ошибку Омега Б рестайлинг 2001 г.в. А то по тому , что здесь написано , понятно крайне смутно, боюсь навредить машине, если не сложно , дайте ссылочку на то место, где мне прочесть нужно. Простите если вопрос обсуждался именно про мою машину, но читая , не нашёл.
Если ни что другое не помогает,прочти наконец инструкцию...
Общаться с незнакомым человеком, нужно на ВЫ, если не было принято обоюдного согласия, общаться на ТЫ. Уважайте собеседника.
#267
Отправлено 05 Октябрь 2009 - 22:52
Расскажите пожалуйста, отчего возникает ошибка 91. высокое напряжение на подогреве ЛЗ.
#271
Отправлено 26 Ноябрь 2009 - 20:09
http://radikal.ru/F/...f2aaff.jpg.html
полностью двузначные коды эдесь http://astra-club.ru...p?f=114&t=14004
Откуда Вы взяли перевод ошибки 91?
Сообщение отредактировал ded M: 26 Ноябрь 2009 - 20:12
#275
Отправлено 09 Февраль 2010 - 02:18
#278
Отправлено 09 Февраль 2010 - 18:20
У меня получились такой вот код 1 0 3 3 5 0 3 4 0 0 3 5 1 0 3 3 5 0 3 4 Сканировал где-то минуты 2, вот не знаю 2 минуты хватит для диагностики!? И не могу понять в этом наборе цифр ничего. Помогите
Что-то вот у меня получилось но не знаю правльно или нет:
1- вход в диагностику
0335 - датчик положения коленвала
0340 - датчик положения распредвалов
0351 - катушка зажигания 1 и 4 цилиндров
а дальше идет повторение кодов.
Правильно или нет я разделили и все сделал?
#280
Отправлено 23 Февраль 2010 - 00:44
Да правильно. Смотрите метки грм 99%.
Извините, спешу, всю тему не читал. Считал скрепкой ошибки:
44-лямбда зонд/инжектор, бедная смесь.
45-лямбда зонд/инжектор, богатая смесь.
31-нет сигнала датчика оборотов двигателя.
Что это за датчик и где он находится на моём моторе?
Лямба стоит на приемной трубе,перед катализатором,в . 31- это скорее всего датчик коленвала ,стоит в низу на блоке,под навесным доп. обор.,со стороны выпускного колектора.В первую очередь советую проверить фишки на этих дытчиках,часто окисляются.
