Коды неисправностей двигателя
Сообщений в теме: 585
#321 Dorogos
Dorogos
  • Cообщений: 114
  • Автомобиль: Omega 2001, АКПП, Z22XE (в прошлой жизни Воксхолл)
Отправлено 14 Июль 2010 - 19:21
Помогите найти расшифровку такой вот необычной ошибки Р1781. Ни как не могу найти.
#322 albor72
albor72
  • Cообщений: 160
  • Автомобиль: Omega B (100) x20xev 2000г., MКПП
Отправлено 16 Июль 2010 - 13:54
Ув. соратники, не понимаю что произошло... перестала работать "скрепка"... Совсем недавно ещё всё работало замечательно... Делал всё как всегда... замыкал 5 и 6 контакты и включал зажигание во второе положение.... лампочка один раз моргает и гаснет.... и всё! Я так понимаю, что даже если ЭБУ никаких ошибок не содержит, то код входа и выхода из режима диагностики она всё равно проморгать должна... (10-10 Simtec 56.5) или я ошибаюсь? У кого какие соображения? Заранее благодарен.
#323 albor72
albor72
  • Cообщений: 160
Отправлено 19 Июль 2010 - 14:43
Ребята, время поджимает, а ответов что-то не густо..... Через неделю ехать в отпуск в Россию, а причину так и не знаю.... Хелп! Да, забыл написать, что к "скрепке" хотел прибегнуть после того, как машина сама по себе заглохла.... правда это было всего 1 раз и болше не повторялось... Но на дальняк ехать побаиваюсь....
#324 ikaeff
ikaeff
  • Cообщений: 40
  • Автомобиль: opel omega b 1995, x20se мкпп
Отправлено 31 Август 2010 - 22:12
2,5 года катался почти без проблем и вот сегодня на тебе! только выехал со стоянки, проехал 30 метров и машина заглохла, пробовал завести, но без результатно. спустя 10 минут завелась,- поработала секунд 40 и заглохла, пока ждал эвакуатор считал ошибки скрепкой и вот что намигало - 16, 14, 38, 19. на диагностике ошибки подтвердились их благополучно стерли, завели машину, она благополучно заглохла и теперь ошибок не выдает и заводится с перерывом в 5 - 10 минут. диагност в панике - ошибок то нет, машина то заводится, то глохнет, а компьютер предательски молчит. смотрю я на него и думаю, что мне то делать если этот деятель расстерялся. глохнет и заводится одинаково, работая на газе или на бензине без разницы! машина стоит мертвым грузом, а я думаю с чего начать, т.е с замены какого датчика!!! может Вы подскажете!?
#325 g000phy
g000phy
  • Cообщений: 464
  • Автомобиль: ООБ X20XEV, МКПП, 1995; ООБ Y26SE, АКПП, 2003
Отправлено 01 Сентябрь 2010 - 08:43
Датчик коленвала не всегда ошибку в комп пишет. Из-за этого порой сложно диагностируется методом тыка.
Есть только один способ...
#326 Sett
Sett
    КОТ
  • Cообщений: 1 134
  • Интересы:Мафына
  • Автомобиль: Пыж 307SW
Отправлено 11 Сентябрь 2010 - 11:36
вот сегодня с утра загорелась мясорубка, считал Абкомом ошибки, нарисовал он мне 19 ошибку (беда с датчиком коленвала). Стер первый раз, чек погас. Прогазовался до 4,5т. опять чек загорелся, стер еще раз, после этого больше не загорался не зависимо от оборотов.
Посмотрел показания датчиков через тот же абком, показывает что датчик коленвала в режиме inactive постоянно.
Поведение двигателя не изменилось. (долго меня мучила до этого паранойя, все время двигатель как то не так работает а причину найти не удавалось).
На фоне вышесказанного про датчик коленвала, закралась тень сомнения, работает ли вышеописанный датчик вообще?
#327 g000phy
g000phy
  • Cообщений: 464
Отправлено 13 Сентябрь 2010 - 09:11
Где-то на форуме проскакивала инфа, что комп может игнорировать неисправный датчик колена и брать показания с датчика распред. валов. Хотя из моей практики это какие-то сказки.
Может быть это не датчик inactive, а ошибка т.е. "не присутствует"?
Вообще выкрути датчик и оботри тряпочкой. А то у народа он металлической стружкой обрастает и перестает работать. Может и у тебя просто слегка подглючивает.
#328 Sett
Sett
    КОТ
  • Cообщений: 1 134
  • Интересы:Мафына
Отправлено 13 Сентябрь 2010 - 11:08
инактив именно датчика, ошибки и показания датчиков в разных закладках программа показывает.
параметры для тестирования может кто нибудь дать? и вообще где их можно посмотреть? в тисе, епц или еще где нибудь?
И еще где можно посмотреть какими должны быть нормальные показания датчиков, в диагностической программе много не понятных показаний типа шагов и т.д. как их на человеческий язык перевести?
#329 katana
katana
    Fuck Oil Economy!
  • Cообщений: 3 321
Отправлено 16 Сентябрь 2010 - 18:51
g000phy, Это лишь для x20xev ранних выпусков под управлением симтек 56. Для остальных нет..
Sett, Этот датчик толком никак не проверяется, только сопротивление померить можно. если интересно сейчас посмотрю сколько должно ыть.
Бог создал мир.
#330 Sett
Sett
    КОТ
  • Cообщений: 1 134
  • Интересы:Мафына
Отправлено 16 Сентябрь 2010 - 21:59
спсиб
#331 g000phy
g000phy
  • Cообщений: 464
Отправлено 17 Сентябрь 2010 - 09:09
katana, о как! спасибо, буду знать
#332 Dorogos
Dorogos
  • Cообщений: 114
Отправлено 20 Сентябрь 2010 - 21:59
Может кто подскажет,что это за ошибки. Р1555, Р1700, Р1740.. И что такое Р0500 - нет сигнала с датчика скорости авто (неисправен датчик) где он находится?
#333 Десантник
Десантник
  • Cообщений: 150
  • Автомобиль: Opel Omega B 2.0i 16V
Отправлено 06 Октябрь 2010 - 12:16
При включении зажигания лампочка чек один раз моргает и щелкает какоето реле в бермудском треугольнике.Скрепка ошибок не выдает.Что это может быть?
#334 g000phy
g000phy
  • Cообщений: 464
Отправлено 07 Октябрь 2010 - 09:24
Может быть где-то плохой контакт или помирает какая-то релюшка или еще что-то. Изучать надо...
#335 Десантник
Десантник
  • Cообщений: 150
Отправлено 09 Октябрь 2010 - 09:03
Скрепка показала 10.5.10.5.10.5.-какой это код ошибки? И как лечить?
#336 rfxtr
rfxtr
  • Cообщений: 346
  • Автомобиль: Omega B 1997г.ручка+климат X20XEV,седан
Отправлено 13 Октябрь 2010 - 14:59
Всем привет!Ни как не могу прочитать ошибку АБС (скрепкой),может не туда ее вставляю((((((((((((((,подскажите как,куда,и что потом
#337 rfxtr
rfxtr
  • Cообщений: 346
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 11:21
ну подскажите,please
#338 gesha
gesha
  • Эстония
  • Cообщений: 276
  • Автомобиль: Vectra C 2,2 direct АКПП Z22YH 2006
Отправлено 17 Ноябрь 2010 - 10:55
ABS не читается скрепкой, - только в сервисе сканером.
#339 рус888
рус888
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: vectra
Отправлено 18 Ноябрь 2010 - 09:16
мужики все здорова как на x20xev сделать самодиагностику? за ранее спасибо?
#340 rfxtr
rfxtr
  • Cообщений: 346
Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 13:57
спасибо
