Коды неисправностей двигателя
Сообщений в теме: 585
#361 39RUS
39RUS
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Opel Omega 2.5DTI (2002) Y25DT, АКПП
Отправлено 14 Январь 2011 - 15:15
Цитата(ProfNew @ 14.1.2011, 2:19) Просмотр сообщения
Р1866 - замыкание на массу или обрыв в цепи между блоком управления и муфтой блокировки гидротрансформатора. Контакты 4 и 8 блока управления.
Селектор тебе в данной проблеме не нужен. Его трогать не надо.
Проблема решена!!! Был криво вставлен синий разъём на блоке который позади аккумулятора.
#362 C.I.A
C.I.A
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: Opel Omega B,2000,2.2
Отправлено 23 Январь 2011 - 14:23
Пожалуйста,подскажите.Провел самодиагностику(методом ноги,Омега 2000г.2.2акпп)выдало следующие ошибки:
0136
0140
0700
0403
0650
1405
Что эти ошибки значят?КАК лечить?Где найти описание?????
#363 anatol00
anatol00
  • Интересы:начинающий опеле вод :)
  • Автомобиль: omega B уневерсал::)) 1997г.
Отправлено 18 Февраль 2011 - 22:24
Цитата(vaucher @ 22.4.2008, 16:37) Просмотр сообщения
А я нашел следующее:
BOSCH Motronic ECU Fault Codes
This fault code chart shows the Bosch Motronic fault codes for the following systsms:- 1.5, 1.7, 1.8, 2.5, 2.7, 2.8, 2.8.1, 2.8.3, 3.1, MP3.1, 3.2, 4.1, 5.1, 5.1.1, First Generation and MPi.
Bosch Motronic Code Chart:
Code: Item: Fault:
12 Initiation of diagnosis. n/a
13 Oxygen sensor No change in voltage/open circuit.
14 Coolant Temperature Sensor (CTS) Low voltage
15 Coolant Temperature Sensor (CTS) High voltage
16 Knock sensor 1 No change in voltage
17 Knock sensor 2 No change in voltage
18 Knock control unit No signal, Engine Control Unit (ECU) fault
19 RPM signal (crankshaft sensor) Incorrect signal
21 Throttle position sensor High voltage
22 Throttle position sensor Low voltage
23 Knock sensor module n/a
24 Vehicle speed sensor (VSS) No signal
25 Injector valve 1 High voltage
26 Injector valve 2 High voltage
27 Injector valve 3 High voltage
28 Injector valve 4 High voltage
29 Injector valve 5 High voltage
31 Engine RPM signal (crankshaft sensor) No signal
32 Injector valve 6 High voltage
33 Inlet manifold pressure sensor Voltage too high
34 Exhaust Gas Re-circulation (EGR) valve Voltage too high
35 Idle Speed Control Valve (ISCV) Poor or no idle speed control
37 Engine self-diagnosis (fault code light) Low voltage
38 Oxygen sensor Voltage low (1990 model year on)
39 Oxygen sensor Voltage high (1990 model year on)
41 Vehicle speed sensor (VSS) Low voltage
42 Vehicle speed sensor (VSS) High voltage
44 Oxygen sensor Air/fuel mixture too lean (weak)
45 Oxygen sensor Air/fuel mixture too rich
46 Air pump relay High voltage
47 Air pump relay Low voltage
48 Battery voltage Low voltage
49 Battery voltage High voltage
51 ECU Programmable memory PROM error, hardware failure
52 Engine check light; final stage (fault code light) High voltage
53 Fuel pump relay Low voltage
54 Fuel pump relay High voltage
55 Engine Control Unit (ECU) fault Renew Engine Control Unit (ECU)
56 Idle Speed Control Valve (ISCV) Short to earth
57 Idle Speed Control Valve (ISCV) Interruption
59 Inlet manifold valve 1 Low voltage
61 Fuel Tank Vent Valve (FTVV) Low voltage
62 Fuel Tank Vent Valve (FTVV) High voltage
63 Inlet manifold valve 1 High voltage
65 Carbon Monoxide (CO) potentiometer Low voltage
66 Carbon Monoxide (CO) potentiometer High voltage
67 Throttle valve switch n/a
68 Throttle Switch (TS) - idle contact Idle switch not opening
69 Air Temperature Sensor (ATS) Low voltage
71 Air Temperature Sensor (ATS) High voltage
72 Throttle Switch (TS) - full load contact Full load switch not running
73 Air Flow Sensor (AFS) Low voltage
74 Air Flow Sensor (AFS) High voltage
75 Transmission switch Low voltage
76 Automatic Transmission (AT) torque control Engaged long, ignition retard long
79 Traction control unit Incorrect ignition/injector cut-off
81 Injector valve 1 Low voltage
82 Injector valve 2 Low voltage
83 Injector valve 3 Low voltage
84 Injector valve 4 Low voltage
85 Injector valve 5 Low voltage
86 Injector valve 6 Low voltage
87 Air Conditioning (AC) cut off relay Low voltage
88 Air Conditioning (AC) cut off relay High voltage
89 Oxygen sensor heater Low voltage
91 Oxygen sensor heater High voltage
93 Hall Effect Switch (HES) Low voltage
94 Hall Effect Switch (HES) High voltage
95 Hot start valve Low voltage
96 Hot start valve High voltage
97 Traction control unit Incorrect signal
98 Oxygen sensor Open circuit, wiring break
99 Code unknown n/a
113 Turbo boost control Boost presure high, out of range
114 Idle boost valve Above upper limit
115 Full boost pressure Below lower limit
116 Boost pressure Above upper limit
117 Wastegate valve Low voltage
118 Wastegate valve High voltage
121 Oxygen sensor 2 Lean exhaust, weak mixture
122 Oxygen sensor 2 Rich mixture/exhaust
123 Inlet manifold valve 1 Blocked
124 Inlet manifold valve 2 Blocked
132 Exhaust Gas Re-circulation (EGR) valve Incorrect signal
133 Exhaust Gas Re-circulation (EGR) valve 2 High voltage
134 Exhaust Gas Re-circulation (EGR) valve 2 Low voltage
135 'Check engine' lamp (fault code lamp) Low voltage
136 Engine Control Unit (ECU) n/a
137 Engine Control Unit (ECU) box High temperature
141 Secondary air pump Not enough air
142 Secondary air pump Air without pump
143 Immobiliser function in ECU No or incorrect signal
144 No immobiliser signal recived Faulty unit or break in wiring
145 Incorrect immobiliser signal received Faulty unit or break in wiringjava script:emoticon(':stop:', 'smid_17')
А ошибка ЕГР это разве не на симтеке?
Я нашёл перевод
12 Инициирования диагноза. n/a
13 Кислородных датчиков В изменении в напряжении/разомкнутой цепи.
14 Датчиков Температуры Хладагента (CTS) Низкое напряжение
15 Датчиков Температуры Хладагента (CTS) Высокое напряжение
16 датчиков Удара 1 В изменении в напряжении
17 датчиков Удара 2 В изменении в напряжении
18 блоков управления Удара N сигнал, Блок управления двигателем (ЭКЮ) ошибка
Сигнал на 19 ОБОРОТОВ В МИНУТУ (датчик коленчатого вала) Неправильный сигнал
21 Высокое напряжение датчика положений Дросселя
22 Низких напряжения датчика положений Дросселя
23 Удара модулируют датчик n/a
24 датчика скорости Транспортного средства (VSS) В сигнале
25 клапанов инжектора 1 Высокое напряжение
26 клапанов инжектора 2 Высоких напряжения
27 клапанов инжектора 3 Высоких напряжения
28 клапанов инжектора 4 Высоких напряжения
29 клапанов инжектора 5 Высоких напряжений
31 Машинный сигнал ОБОРОТА В МИНУТУ (датчик коленчатого вала) В сигнале
32 клапана инжектора 6 Высоких напряжений
33 Входных Напряжения датчика давления коллектора я кажусь высоким
34 Преступника Выхлопного газа - обращение (EGR) Напряжение клапана я кажусь высоким
35 Распределительных клапанов Скорости холостого хода Бедный (ISCV) или в контроле за скоростью холостого хода
37 Машинных самодиагнозов (обвиняют кодовый свет), Низкое напряжение
38 Напряжений Кислородного датчика низко (год модели 1990 года на)
39 Напряжений Кислородного датчика высоко (год модели 1990 года на)
41 датчик скорости Транспортного средства (VSS) Низкое напряжение
42 датчика скорости Транспортного средства (VSS) Высокое напряжение
44 смеси Воздуха/топлива Кислородного датчика я кажусь худощавым (слабый)
45 смесей Воздуха/топлива Кислородного датчика я кажусь богатым
46 Высоких напряжений реле насоса Эйра
47 Низких напряжений реле насоса Эйра
48 Низких напряжений напряжения Батареи
49 Высоких напряжений напряжения Батареи
Программируемая ошибка ПРОМЕНАДА памяти за 51 ЭКЮ, отказ аппаратных средств
52 Двигателя проверяют свет; терминальная стадия (обвиняют кодовый свет), Высокое напряжение
53 Топливных Низких напряжения реле насоса
54 Топливных Высоких напряжения реле насоса
55 Блоков управления двигателем (ЭКЮ) ошибка Возобновляют Блок управления двигателем (ЭКЮ)
56 Распределительных клапанов Скорости холостого хода (ISCV) Шорты Вы это земля
57 Распределительных клапанов Скорости холостого хода (ISCV) Прерывание
59 Входных клапанов коллектора 1 Низкое напряжение
61 Клапан Вентиля Топливного бака (FTVV) Низкое напряжение
62 Клапана Вентиля Топливного бака (FTVV) Высокое напряжение
63 Входных клапана коллектора 1 Высокое напряжение
65 Угарных газов (КО) Низкое напряжение потенциометра
66 Угарных газов (КО) Высокое напряжение потенциометра
67 клапанов Дросселя переключают n/a
68 Выключателей Дросселя (TS) - лишают контакт работы Праздный выключатель, не открывающийся
69 Воздушных Датчиков Температуры (ATS) Низкое напряжение
71 Воздушный Датчик Температуры (ATS) Высокое напряжение
72 Выключателя Дросселя (TS) - выключатель Предельной нагрузки контакта предельной нагрузки, не бегущий
73 Датчика Воздушного потока (AFS) Низкое напряжение
74 Датчика Воздушного потока (AFS) Высокое напряжение
75 Низких напряжений выключателя Передачи
76 Автоматических коробок передач (В) контроле за вращающим моментом, Занятом длинный, умственно отсталый воспламенения долго
79 единиц Регулирования тягового усилия Неправильное сокращение воспламенения/инжектора
81 клапан Инжектора 1 Низкое напряжение
82 клапана инжектора 2 Низких напряжения
83 клапана инжектора 3 Низких напряжения
84 клапана инжектора 4 Низких напряжения
85 клапанов инжектора 5 Низких напряжений
86 клапанов инжектора 6 Низких напряжений
87 Кондиционирований воздуха (AC) отключали Низкое напряжение реле
88 Кондиционирований воздуха (AC) отключали Высокое напряжение реле
89 Низких напряжений нагревателя Кислородного датчика
91 Кислородный датчик он
#364 cot
cot
  • Cообщений: 655
  • Интересы:Специалист по ускоренной релаксации средств размножения.
  • Автомобиль: Ацкий cot-мобиль
Отправлено 09 Март 2011 - 14:14
помогите пожалуйсто розшифровать коды неисправностей!омега Б, Z22XE,2002 год
Методом ноги наморгала мне машинка с ключом следующие цыфрыsad.gif1,4,10,5) и (1,7,10,10)!
Я так понимаю это 1405 и 1700,а розшифровку нигде не найду!При этом АКПП выскочила в аварийный режим,вылечилось перезапуском!Что это было?
Сообщение отредактировал cot: 09 Март 2011 - 14:14
Жизнь как огурец,сначала во рту,а потом обязательно в заднице!
бегущий пешеход для водителя страшнее чем кажется...
#365 altair76
altair76
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Omega B, 1995, X20XEV
Отправлено 21 Март 2011 - 10:30
омега Б 95г. v=2,0 x20xev
заводится нормально холостые около 800 оборотов, двигатель работает равномерно и периодически на долю секунды загорается CHECK вот в этот момент двигатель почти глохнет тахометр падает почти на ноль и в следующее мгновение газует до 2,5-3 тыс. оборотов потом обороты постепенно падают до норм. уровня и через несколько секунд все повторяется. Ездить не возможно так как машина постоянно дергается. Пробовал считать ошибки методом скрепки: показывает постоянно 12-12-12-12-12-12-12 то есть я так понимаю ошибок нет
#366 naumastra
naumastra
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: astra G
Отправлено 25 Март 2011 - 10:32
Что означает ошибка P0001?
#367 zibrov
zibrov
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: Opel - AstraF - 97г.в.
Отправлено 27 Март 2011 - 15:30
Вот такие у меня ошибки как их исправлять?И еще может ли из за этого всего дымить в вихлопную ну просто ТУМАН?(Хотя машина едет обороты не плавают расход стабильный только по городу когда помало еду , 1или2, то начинает греться и датчик доходит до 100гр. а раньше такого не было.)
P0112 Низкий уровень датчика температуры всасываемого воздуха
P0325 Неисправность цепи датчика детонации №1
P0340 Неисправность датчика распределительного вала
P0115 Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости
P0105 Неисправность датчика давления воздуха
Сообщение отредактировал zibrov: 27 Март 2011 - 15:39
#368 han22
han22
  • Автомобиль: opel omega b x20xev
Отправлено 02 Май 2011 - 08:13
Доброго времени суток опелеводы.
У меня сейчас висит ошибка 92,обороты не более 4500,иногда глохнет на ходу,дпрв,понятно
сегодня менял колодки ручника, ai.gif не завёл,прыгает стрелка на тахометре,трещит какая то релюха в треугольнике,т к был один в гараже,не стал долго держать,побоялся
похоже на реле бензонасоса,ну выдернул я его из бака ,всё гут с ним сунул назад
считал ошибку 92 как и была,ну думаю попробую завести,снял крышку с отсека мозгов,что б посмотреть какая релюха трещит,завелась,релюха не трещит,чек горит
возможна такая беда из за 92 ошибки?
читал на форуме у кого то тож трещала,мож у человека само прошло,не знаю,но ему никто не ответил.
#369 han22
han22
Отправлено 04 Май 2011 - 05:05
Цитата(Десантник @ 6.10.2010, 13:16) Просмотр сообщения
При включении зажигания лампочка чек один раз моргает и щелкает какоето реле в бермудском треугольнике.Скрепка ошибок не выдает.Что это может быть?
сто пудов дпкв
#370 oviktor
oviktor
  • Автомобиль: Nissan Primastar
Отправлено 23 Май 2011 - 15:48
Подскажите расшифровку кода Р1644, нигде немогу найти.
#371 LoganW
LoganW
  • Автомобиль: Opel Omega B Caravan, АКПП, X20XEV
Отправлено 16 Июнь 2011 - 08:13
Всем привет! У меня тоже проблема с кодом P1110.
АРДИО РУ пишет:
Intake Manifold Valve 1 Voltage High/Low и
Variable Intake Air/Variable Swirl (Diesel) High Input or Open
У меня ООВ, x20xev
Заранее благодарю за помощь!
Уже разобрался:
для x20xev Р1110 - электромагнитный клапан №1 управления воздухом впускного трубопровода
осталось только найти, где этот клапан расположен? )))))
Сообщение отредактировал LoganW: 16 Июнь 2011 - 14:49
#372 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 16 Июнь 2011 - 23:38
АРДИО РУ пишет:
У меня ООВ, x20xev
Уже разобрался:
Не старайся его искать. Нет его.
#373 Jonyk
Jonyk
  • Cообщений: 181
  • Автомобиль: OOB Y22DTH 2002 г.в.
Отправлено 20 Июль 2011 - 13:10
Расшифруйте пожалуйста две ошибки 0130 и 0340. Авто Омега В X20XEV 1999 г.в.
И ещё спрошу, возможно ли использовать метод скрепки для чтения ошибок на заведённом двигателе и как это делать?
#374 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 21 Июль 2011 - 00:16
Лямбда-зонд и датчик распредвалов.
#375 Jonyk
Jonyk
  • Cообщений: 181
Отправлено 21 Июль 2011 - 01:54
А в другом месте сказали:
0130 - Датчик кислорода - нет сигнала - обрыв цепи
0340 - Клапан системы рециркуляции (EGR) - высокое напряжение
Кому верить? И что по
#376 Lexxon
Lexxon
  • Cообщений: 77
  • Автомобиль: Оmega B (X20XEV)5мкпп Седан,1994г
Отправлено 01 Август 2011 - 18:44
Привет всем,кто поможет с проблемкой-у меня горит чек на БК и никак не вызвать диагностику скрепкой,может я не те контакты замыкаю или мозгам хана???Она тупая и незнаю в чем проблема 2.0 16кл 136л.с!!!
#377 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 02 Август 2011 - 07:17
Если горит надпись CHECK на БК в нижнем углу, это говорит о неисправности в лампочках, низком уровне антифриза, стертых колодках и прочих, но кроме этого должна быть соответствующая надпись на самом БК. А при запуске двигателя надпись чек загорается автоматически и если все в порядке, то должна убраться после нажатия на педаль тормоза.
#378 Tigrun
Tigrun
  • Cообщений: 172
  • Автомобиль: Был OOB, X20XEV, МКПП 97год. Есть Chevrolet Cruze LS 1.8AT
Отправлено 02 Август 2011 - 19:44
Облазил вроде всё.. и не нашел.
Помогите, провел самодиагностику выдало картину 10 1 10 10 что за ошибка?
Любая деятельность должна быть оплачена. ©
#379 leshiy
leshiy
    9-ка ГОН
  • Cообщений: 2 537
  • Автомобиль: Opel Omega B, z22xe, МКПП, 2001
Отправлено 08 Сентябрь 2011 - 08:58
собственно моргает 10 1 4 10 правильно я понимаю что это Р0140?\
Двигатель z22xe, ну ясно метод педалей.
Так вот правильно я расшифровал код или не совсем?
Есть мнение, что Р0140 это банк1 датчик2. Это лямбда?
второй вариант это Низкий сигнал датчика ОЖ.
Кому верить? Буду признателен за помощь smile.gif.
И если это лямбда то как до нее добраться.
Просто проблема с чеком появилась на кочке потом пропала, потом опять появилась. Есть подозрение, что если лямбда, то провод мог отойти (очень хочется в это верить).
Ищу запчасти на OOB 2001 г в Z22XE(Если что то есть стучите в личку или звоните):
#380 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 09 Сентябрь 2011 - 23:42
Диагностика при помощи компьютера очень сильно поможет тебе в твоих запутках.
Кстати, передний бампер на рестайлинг есть. Черного цвета.
    Google Mobile (1)
