Коды неисправностей двигателя
igor_new
, 07 Апр 2007 22:42
Сообщений в теме: 585
#381
Отправлено 07 Октябрь 2011 - 21:08
авто 98 год X20XEV .Помогите расшифровать код!!! я уже запутался ,ничего не выходит. Значит лампочка мигает так :
10,3,4,9,10,3,4,9,10,3,4,9,10,3,4,10,10,3,4,10,10,3,3,9,10,3,4,10,10,3,3,9,10,3,4,10,10,3,4,10,10,3,4,10,10,3,4,10,10,3,10...
дальше я устал считать,что это за ошибки ? помогите пожалуйста
#385
Отправлено 30 Декабрь 2011 - 19:59
Привет Всем.
Сегодня случился такой случай. На перекрёстке машина заглохла, как отрубило. При попытки завести, лампочка мясорубки не горит, тахометр зашкалил за 6000 и дергается, стартер крутит, машина не заводится. После 5 попытки завести лампочка мясорубки загорелась, тахометр перестал прыгать, и машина завелась. Сейчас при езде машина иногда дергается, в это время тахометр зашкаливает и моментальный расход показывает 0,0. Ошибки считал но не понял 15021230 и по кругу (видео ) .
Что это может быть?
Что это может быть?
Opel Omega B 2,0 16v X20XEV
А кому сейчас легко ?
#389
Отправлено 12 Январь 2012 - 14:58
Ответил бы кто...
Джоник, не поверишь у меня такая же самая ситуация один в один
мой скайп poslavskyyr
отпишись плз
И еще, основное что тебя беспокоит - нестабильный холостой ход ?
У меня еще есть странность стрелка тахометра ни когда не встанет на место (700 - 750) пока спидометр не остановиться на 100%
Если у тебя примерно тоже стучи в скайп, я уже с полгода борюсь но пока бесполезно
#393
Отправлено 15 Январь 2012 - 20:51
У меня никаких симптомов нет. Холостой в норме, стрелки не прыгают. Когда загорается ошибка по лямбде, становится чуть-чуть тупее. Лямбду оригинальную менял год назад, через три месяца загорелась мясорубка (менял потому что на офф станции опель на диагностике выдавало ошибку по лямбде, хотя чек не загорался и не горел). Теперь забил на это и не парюсь. Возможен вариант ошибки по лямбде из-за треснутого выпускного коллектора. Один косяк, который достал - утром заводится с 5 раза или при длительном кручении стартера. После первой заводки ошибка не горит, но стоит заглушить, то при следующем старте сразу загорается и пока не переночует так и горит..
Я за 4 года (220 т.км) владения Омегой уже задолбался убирать этот вечно горящий чек. Переменял пол авто, а теперь полностью забил. Горит- посмотрел на ошибку, едет, не чихает, тогда пусть горит. На форуме спрошу, помогут хорошо, не помогут значит от этого ещё никто не пострадал.
#396
Отправлено 26 Январь 2012 - 12:46
диагностика OP-COMом выявила отличия показаний дачика температуры поступающего воздуха от фактического значения на 6(на улице -3, его показания 4) градусев- это допустимо или под замену его.
ибо автос на холодную иногда наровит заглохнуть.
Сообщение отредактировал Lord: 26 Январь 2012 - 12:47
#397
Отправлено 10 Февраль 2012 - 21:09
Подскажите пожалуйста,что за ошибка P001F?????
Диагностику скрепкой не делал еще,но все таки может кто знает...
Opel Omega B,2 литра,8 клапанная,двигатель x20se,95г.
А суть проблемы такая:Плавают обороты,даже на прогретую машину,может доходит до 2тыс. оборотов,на месте ты стоишь или на ходу не важно,потом могут колебаться в районе 500-400 оборотов и чуть не глохнет....
Датчик холостого хода поменял на новый,датчик положения дросельно заслонки,дросель в сборе,расходомер воздуха тоже....незнаю уже ничего,не понимаю....помогите...
#400
Отправлено 02 Май 2012 - 19:30
всем привет, ребят подскажите глупому, иногда загорается чек во время движения, при этом поведение авто не изменяется, скрепка показывает(чек моргает 10раз, потом 1 потом 3)и так до безконечности, это ошибка лямбды или какая нить другая? подскажите плиз что это и как бороться?
