Считал ошибки Оp-com:
P1844 - Некорректный сигнал цепи выключения Зажигание/Впрыск
(08) - Не присутствует
P0706 - Диапазон/Характеристики цепи датчика диапазона трансмиссии
P1890 - Датчик положения дроссельной заслонки Высокий вход цепи сигнала нагрузки
(05) - Не присутствует
P1740 - Сбой Привода Коробки передач
P1743 - Некорректный сигнал цепи сигнала нагрузки Датчик положения дросселя
P1844 - Высокий входной сигнал цепи выключения Зажигание/Впрыск
Вот ещё тестирование блока ABS:
Общее количество кодов ошибок: 3
C0236 - Отсутствует сигнал частоты вращения двигателя
(04) - Не присутствует
C0241 - Некорректный сигнал понижения крутящего момента двигателя
C0244 - Нет выходного сигнала крутящего момента двигателя
(04) - Присутствует
А сегодня вообще ехал стали мигать ABS и TC затем вместе сними чек. Заглушил машину стал заводить, стартёр маслает а заводиться не заводиться. Вообщем полный триндец, машина нужна как воздух, а она заводится отказывается.
