Свершилось ! E18nv To C20ne
#41
Отправлено 09 Февраль 2008 - 12:12
То GoFrenDiy. Чет прям трудности такие по переделке...Дык не майсо с 2-я литрами.. я свой 1,6n не навясчего превратил в 1,8 с жетроником.115 молодых лошадок.. хватает.
#42
Отправлено 10 Февраль 2008 - 14:40
#43
Отправлено 18 Февраль 2008 - 21:38
Хм. Вопрос переделки и стоимости "Верки"... отличается на порядок.
#45
Отправлено 21 Февраль 2008 - 09:27
Opel Kadett E C16NZ Sedan 1988 (Лётаю)
Opel Kadett E 14NV Hatchback 1990 (Был)
Opel Ascona C E16NZ Sedan 1988 (Была)
Opel Ascona C 16N Sedan 1986 (Была)
Рихтовка, сварка, покраска - это ко мне.
#46
Отправлено 21 Февраль 2008 - 18:09
#47
Отправлено 21 Февраль 2008 - 19:49
голову можешь и оставить, а вот распредвал лучше заменить на распред от ле-житрониковского движка! Расход... ну теоретически уменщится на литр-полтора... а вообще - это как ездить....
что ещё менять нада? колектор подходит или надо дорабатывать? проводку полностью менять? а ремень ГРМ от чего ставить?
#48
Отправлено 21 Февраль 2008 - 22:16
- впускной коллектор от 18E или 18SE. Можно и от 2х литровых. подходят к голове 1.6 без переделок. Желательно коллектор в сборе со всеми датчиками, топливной рампой и регулятором давления и форсунками. т.е. желательно скрутить все с одной машины-донора
- моск LE-Jetronic, коса проводов - она интегрируется отдельно от проводки авто, просто в эту кос заводится бортовые 12В. Отдельно прийдется кинуть провод с реле бензонасоса до самого бензонасоса - так проще.
- ну и собственно все остальное необходимое для инжектора: корпус воздушного фильтра с датчиком расхода воздуха и датчиком температуры воздуха, бензонасос (подойдет бош от Волги), бензофильтр, новый топливопровод медный 8мм диаметром, ну и 2 hands и можно пару heads.
#49
Отправлено 22 Февраль 2008 - 00:49
а никто моноинжектор не задумывался ставить от 1.8???
Сообщение отредактировал Capelo: 22 Февраль 2008 - 00:50
#51
Отправлено 22 Февраль 2008 - 10:31
Молодец вложенные усилия вызывают уважение.
Эрих Мария Ремарк
Иди ко мне, — сказал Волк.
Красная Шапочка налила две рюмки коньяку и села к нему на кровать. Они вдыхали знакомый аромат коньяка. В этом коньяке была тоска и усталость — тоска и усталость гаснущих сумерек. Коньяк был самой жизнью.
— Конечно, — сказала она. — Нам не на что надеяться. У меня нет будущего.
Волк молчал. Он был с ней согласен.
#52
Отправлено 22 Февраль 2008 - 20:14
Capelo,
с ним те же заморочки что и с 2л. - нужен ДПКВ
подожди.... ты уверен? я гдето читал что для жетроника он не нужен...
#54
Отправлено 22 Февраль 2008 - 21:25
Capelo,
ты спрашивал про моноинжектор (это на ОВА мотор C18NZ), я тебе и ответил про него.
Вобщем так, ДПКВ не нужен только на C16NZ - моно, 18E - джетроник. В остальных случаях распределенные впрыски и моновпрыски требует датчик коленвала.
Извени, просто не понял, спасибо за инфу!
#55
Отправлено 22 Февраль 2008 - 21:30
Если интеграция ДПКВ основные заморочки связаны с работой болгаркой и сверлением блока, т.е. в случае неудачи Ctrl+Z не прокатит, то установку внешнего можно и отменить. Основная проблема внешнего - место установки ну и правильность его местоположения. У опелевских движков есть внешний шкив с 60-2 зубами, но на кадет.ру мне Мрак сказал, что он не влезет между движком и лонжероном... Сам я не примерял, но думаю все-таки стоит! Правда при этом прийдется еще переделывать генератор под ручейковый ремень, ибо шкив с зубами под ручейковый ремень... Зато можно поставить хоть 100А генератор!
#56
Отправлено 23 Февраль 2008 - 00:46
аналаговый инжектор это не совсем удобно, а спустя такое время скорее всего далеко не с заводскими параметрами...
Что ты имел ввиду, что за аналоговый инжектор
#58
Отправлено 23 Февраль 2008 - 23:20
БОШ Джетроник это и есть аналоговая система управления впрыском.
БОШ Мотроник - цифровая
а в чем разница, плюсы, минусы?
#59
Отправлено 24 Февраль 2008 - 00:07
У цифровых систем точнее дозирование топлива, больше КПД у двигателя. Есть втроенная самодиагностика. Есть автоматическая регулировка холостого хода.
Аналоговые таким блистать не могут. Но самое главное даже не в этом, а в том, что аналоговые системы вроде Джетроника уже вымерли как мамонты, и найти запчасти на них очень и очень тяжело.
#60
Отправлено 24 Февраль 2008 - 17:47
