Распредвал, Аскона.
Сообщений в теме: 184
#61 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 14 Июль 2010 - 22:52
rhs, придумал сьёмник для вытягивания вала перед снятием двига....куда про него написать можно?
#62 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 15 Июль 2010 - 10:20
спасибо ребята за помощ. как выяснилось 16N собран на большом блоке. у меня блок маленький
Opel Ascona C Luxus
#63 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 15 Июль 2010 - 17:26
Вытягивать вал можно закрутив в него со стороны левого колеса болта. Болт с необычной резьбой какой-то, подходят болты с кулисы коробки передач.
#64 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 16 Июль 2010 - 00:24
anki, вот в том то и дело..там болт хитрый...резьба на 7мм...подходит от старого тросика сцепления...у меня вал не вытянуть было пришлось приварить шпильку помощнее и пластину с дыркой..
#65 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 26 Июль 2010 - 21:40
#66 Cleric
Cleric
  • Cообщений: 162
  • Автомобиль: Opel Ascona C -> ВАЗ 2115
Отправлено 26 Июль 2010 - 22:45
как исправность определил? Если он не завязывается в узел, это еще не значит, что всё ок =) Как равномерность работы на хх?
Исправный двигатель на хх работает как электробритва Москва или Эра - двигатель незначительно вибрирует с одинаковой амплитудой на такт, и издает не менее равномерный рвук РРРР без лязгания, стука, шипения и шелеста =)
Дороги Саратова _http://www.youtube.com/watch?v=YCOzwm9mosU
#67 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 26 Июль 2010 - 23:14
Cleric, нуу батенька эка вы махнули)))неравномерность работы может зависеть от тысячи причин...для меня признак работы это выполняющий функцию механизм
#68 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 26 Июль 2010 - 23:17
после капиталки некоторая нестабильность нормой будет
ася 265\424\984
#69 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 26 Июль 2010 - 23:28
rhs, эт точно)))я сначала думал карб глючит...запарился регулировать..потом сказали пусть поработает....и ещё грееться как утюг но не закипает
#70 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 09 Сентябрь 2010 - 22:24
Работает ведь распредвал)))3 500 км уже прошёл
#71 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 19 Февраль 2011 - 22:04
Вопрос по сальнику распредвала E18NV : не знаю как правильно называется передний или задний ? По экзисту смотрел по картинкам не понять перед или зад. Нужен тот, который со стороны крышки трамплёра, я так понимаю это всё-таки задний. Может кто номерок точный по экзисту даст или по совместимости з/ч подскажет?
#72 dbrnjh
dbrnjh
  • Cообщений: 1 129
Отправлено 19 Февраль 2011 - 22:17
Вот твой сальник чё тут не понятного.http://www.exist.ru/price.aspx?pid=76300F86&sr=81
#73 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 19 Февраль 2011 - 23:06
dbrnjh, Ты сто пудов уверен в этом? Со стороны крышки трамплёра по ходу задний, а не передний.
#74 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 19 Февраль 2011 - 23:51
Up!
#75 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 20 Февраль 2011 - 09:15
Не знаю как у E18NV, а на 16N заднего (со стороны трамблера) сальника нет, только передний под шестерней ремня.
#76 dbrnjh
dbrnjh
  • Cообщений: 1 129
Отправлено 20 Февраль 2011 - 11:29
Если у тебя картер распредвала такой как в картинке снизу, то сальник там один спереди где шестерня распредвала.А если как сверху то как, видишь задний сальник там показан цифрой 5 а передний я думаю такой же как и на нижнем картере. кстати на нижнем картере заднего сальника нет там просто резинка на трамблёре стоит и всё.
http://www.elcats.ru...68-36e642b4ad38
Сообщение отредактировал dbrnjh: 20 Февраль 2011 - 11:30
#77 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 20 Февраль 2011 - 11:34
anki, ДА??? А как же тогда КВ вращается, он же должен в чём-то вращаться, масло не подтекает?
Вот моя голова. И вы говорите что тут нету сальника???
#78 dbrnjh
dbrnjh
  • Cообщений: 1 129
Отправлено 20 Февраль 2011 - 11:35
Вот с этого и надо было начинать есть у тебя там сальник и с другой стороны тоже есть.
#79 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 20 Февраль 2011 - 11:48
Благодарю за желание помочь, но я без уверености не берусь утверждать того в чём не уверен, без обод братан dbrnjh,
#80 dbrnjh
dbrnjh
  • Cообщений: 1 129
Отправлено 20 Февраль 2011 - 12:01
я когда первый раз с этими сальниками столкнулся, весь мозг продавцу в магазине сломал,у меня один сальник, а там где трамблёр просто уплотнительная резинка стоит.Дак он мне даже скидку сделал 10 рублей Изображение при стоимости сальника в 100руб.Лишь бы я свалил побыстрей.
