Вопросы новых Зафироводов
Сообщений в теме: 5911
#2041 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 27 Август 2013 - 10:03
Цитата(Levitan @ 26.8.2013, 23:13) Просмотр сообщения
Что можно там сотворить?
вытащить слева в задней стойке заглушку блока и вставку упора задней полки. снять крышную узкую заднюю панельку и светлую обивку левой задней стойки. возможно придется немного отодвинуть и саму боковину, но это зависит от сноровки и толщины рук.
теперь для чего это.
на задней боковине имеется соединение двух шлангов в виде переходной трубочки.
она разного диаметра. выход у нее тольше чем вход.
надо снять эту трубочку и прочистить. в нее набивается всяко разно.
заодно если подставить туда емкость можно проверить работает ли главная магистраль.
если с главной не поступает, то лезть в мотор.
магистраль едина по всей длинне машины и найти в ней засор практически не реально. мало того она является частью главного жгута проводов, вмотана в него.
удачи.
#2042 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
  • Автомобиль: Opel Zafira B 1,6 Z16XE1 20J
Отправлено 28 Август 2013 - 21:29
Завтра попробую сначало иголкой поковырять.
Стекло на фаре есть смысл менять или проще новую купить фару?Оно там на клей похоже посажено?
На жену и машину не стоит обижаться-сам выбирал!!!
#2043 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 28 Август 2013 - 22:20
не стоит ковырять. само сопло практически не забивается. его чистить лучше продувкой в обратку.
стекло фары отдельно не идет. фара меняется сама вся. если только не найдется кокнутая фара с целым стеклом в разбор.
#2044 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
Отправлено 29 Август 2013 - 20:00
удачи.
Всё в порядке! ar.gif Оказывается надо было неск.сек.подержать рукоятку дворника от себя-и вот оно чудо-брызги пошли!!!!!!!!!!!! ar.gif ar.gif ar.gif
#2045 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 29 Август 2013 - 20:49
В линии заднего омывателя изначально отсутствует обратный клапан, поэтому жидкость из трубки сливается обратно в бачек. При не частом использовании приходится дольше держать рычажок дворника пока насос накачает, а дворник при этом уже размазывает грязь по стеклу, царапая его и заодно гробит раньше времени резинку дворника. А вот если поставить обратный клапан, то станет намного лучше. bf.gif
#2046 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
Отправлено 29 Август 2013 - 21:05
А дорогой этот обратный клапан?И как его именно поставить?
#2047 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 29 Август 2013 - 22:34
Покупаешь деталь 14 50 650, стоит около 200р. Находишь пару переходников от мед.системы, которые ставят между иглой и трубкой и кусок 6-8см. трубки омывателя от Жигулей. Снимаешь верхнюю внутренюю накладку 5-й двери, вынимашь форсунку, разрезаешь шланг 3-4см. от форсунки. В разрез через переходники и жигулевскую трубку ставишь клапан согласно стрелки на его корпусе. Собираешь и больше не вспоминаешь. Присоеденительные штуцера клапана имеют диаметр больше, чем внутренний диаметр родной трубки омывателя, вот для этого и нужны переходники, которые имеют разные диаметры на концах, как раз подходящие для этого клапана и родной трубки.
#2048 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
Отправлено 29 Август 2013 - 23:16
Сообщение отредактировал Levitan: 29 Август 2013 - 23:17
#2049 ibragim1982
ibragim1982
  • Автомобиль: 2001
Отправлено 30 Август 2013 - 01:25
kak raslabit cep na opel Zafira 2.0 tdi .pomagte kto mojet ??
#2050 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 30 Август 2013 - 01:38
ibragim1982, вам в ветку зафираА.
#2051 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 31 Август 2013 - 17:16
Цитата(Levitan @ 30.8.2013, 0:16) Просмотр сообщения
удачи
Сообщение отредактировал Демьян: 31 Август 2013 - 17:54
#2052 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 21:10
Смотрю на левом дворнике ржавый подтёк-где крепится.Что там может ржаветь?Скоро разберу-и графиткой смажу..
#2053 blooob
blooob
  • Автомобиль: OPEL ZAFIRA B
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 01:57
Прошу совета
Приобрели OPEL ZAFIRA B (2007 г.в. объём мотора 1.8, роботизированная КПП (Easytronic))
в инструкции которая с машиной нет инфо о решении следующих проблем (лишь указание
обращаться в СЦ):
1) Поменяли масло не у официального дилера, а бортовой ПК думает что не поменяли и требует ТО (лампочка мигает). Можно ли просто не обращать внимания? Можно ли сбросить настройки ПК самостоятельно?
2) в ключах не меняли батарейки ни разу – можно ли их заменить самостоятельно и как?
Подскажите пожалуйста.
Заранее Спасибо.
#2054 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 08:28
Цитата(blooob @ 5.9.2013, 2:57) Просмотр сообщения
Прошу совета
обращаться в СЦ):
Заранее Спасибо.
в ключе-просто подденешь чем то и располовинишь ключ-вот там и батарейка будет..
#2055 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 08:31
Цитата(blooob @ 5.9.2013, 1:57) Просмотр сообщения
Прошу совета
обращаться в СЦ):
Заранее Спасибо.
1 подключаешь комп и обнуляешь.
2 как писал левитан раскрываешь ключи и меняешь.Стоят CR2032
#2056 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 08:55
какая из многих?
с заменой масла мигание ламп не связано.
#2057 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 07 Сентябрь 2013 - 14:45
Прошу совета
обращаться в СЦ):
Заранее Спасибо.
http://astraclub.ru/...612-FAQ.-OP-Com почитай тут 9 пункт
#2058 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 18:20
Цитата(Демьян @ 22.8.2013, 11:09) Просмотр сообщения
Причину масложора более-менее точно можно определить по косвенным признакам: если замаслена резьба на свечах, то это сальники клапанов, если дымит сапун, то это кольца (износились или залегли, можно попробывать раскоксовыватель), также будет дымить сапун если это поршня, но при этом низкая компрессия. Ещё можно присмотреться, если дымит сизым выхлопная постоянно, скорее поршневая, если при резком наборе оборотов, то это сальники клапанов. Производитель колпачков, скажем так, имеет не последнее значение.
Смотрел тут свечи-нормальные!А вот такой фокус-как загорится маслёнка,тут же глушу мотор-пару минут(а то и вообще накатом еду)-завожу-чек не горит.А проедешь 3-5 км.-горит опять(летом так было)И уровень масла практ.такой же.Лью щас Кастрол 5w 40,приятель мне советует залить 10-40(Мол-воду льёшь-он мне).Может с маслянным насосом что то или маслозаборн.сеткой?Что думаете?
#2059 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 18:56
Видел на шиномонтажах-качают колёса азотом.Что это даёт?Кто качал-отпишитесь?Какие плюсы-минусы?
#2060 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 20:38
В поддоне мотора стоит поплавок, который определяет уровень масла. Если уровень низкий, то на табло загорается масленка (желтая лампочка), которая обращает внимание на необходимость проверки уровня масла. Если поддерживать уровень не ниже середины, то масленка обычно не загорается, иначе возможно неисправен поплавок. Производитель рекомендует применять для данного мотора масло вязкость 5w30, которая определена из соображений конструктивных особенностей и топливной экономичности. Лить масла другой вязкости не советую, тем более Кастрол, который по моим неоднократным наблюдения на многих машинах закоксовывает мотор. При несправностях маслонасоса или маслоприемника загорится масленка красного цвета.
Накачивание шин азотом дает только опустошение кошелька доверчивого клиента. При этом есть один безусловный плюс: это наивная вера, что приобщился к тюнингу.
